Добрый день
Проблема описана в заголовке: в частном доме слышен лай соседских собак. Хочу сделать звукоизоляцию спальни, которая является угловой и ближней к ним комнатой. В ней уже заменил стеклопакеты в имеющемся профиле (поставил внешнее стекло 8 мм — максимум, что нашел в нашем регионе). Эффект есть, но недостаточный. Затем поставил вторую нитку остекления. Окна по-моему перестали пропускать шум. Но лай все равно приглушенно слышно.
Комната находится на втором этаже. Стены дома из керамзитоблоков, утеплителя (скорее всего, минвата, строил не я) и облицовочного кирпича. Перекрытие второго этажа из заводского плиты, сверху не нее накиданы просто друг на друга без лаг и пароизоляции листы минваты.
Отсюда вопрос: чем наиболее эффективно звукоизолировать стены и потолок комнаты изнутри от лая собак? Как понять, откуда идет больше шума, если направление шума однозначно не идентифицируется? Имеет ли смысл что-то нанести на плиту перекрытия сверху, к примеру, слой керамзита?
Буду благодарен за советы.
Подозреваю, что шум идёт через стены, возможно ещё и потолок. Но пол в любом случае ( кроме эконом варианта) звукоизолируется.
Александр, вы нам на сайте писали, вам ответил.
Продублирую тут: чтобы понять откуда идет шум нужно приложить ухо ко всем поверхностям комнаты: откуда больше слышно, то место и требует дополнительной изоляции в первую очередь.
Подозреваю что Вы пальцем в небо ткнули)) касательно пола и эконом варианта - вообще улыбнуло, никакой связи...?
Спасибо.
А как потом бороться? Какие материалы и технологии лучше использовать в моем случае?
Методика обследования "ухо к стенке" тоже позабавила. Трехлитровой банки в качестве резонатора не хватает :)
Стена и потолок из гкл, лучше в 2 слоя, внутри минвата. Подвесы либо вибро, что предпочтительнее, либо через демпферную ленту. Направляющие тоже через ленту.
Если средства позволяют, то ещё и мембрану Технониколь акустик-супер можете добавить, будет ещё тише.
Про шумоизоляцию товарищи высказались. А вот с проветриванием проблема: как только окошко приоткроешь - так сразу все потуги шумоизолироватсья псу под хвост. Мой опыт: дыра 110 длиной всего 650 в кирпиче хорошо пропускает струю воздуха, но звук через неё не прёт! Под окнами детская площадка. Дети веселятся, прям радость! Это же дети, а не собаки :) Окно закроешь - тишина! Это просто дыра, а если чуток шумкой оформить, загогулину сделать, фильтр от мошкары и вентилятор воткнуть - вообще зашибись!
А гвл использовать в связке с этими материалами?
чтобы понять откуда идёт шум, надо приложить стакан к поверхностям, а уже к стакану ухо. Ещё лучше - картонную воронку и к ней стетоскоп В ОБА уха!
Шум - штука субъективная. Как по мне, так тишина это громкий свист в ушах. От тишины. Такая кромешная тишина.
@Alexander Sharonov!
Вентиляция и шумоизоляция - самые мутные темы! Особенно вторая. Расчётам поддаётся трудно, как Вольты и Амперы тестером не померить - оборудование нужно специальное и весьма специфические навыки. Короче, сплошная эмпирика. Продавцы сраму не имут, пишут фантастические дБ, понимая, что за руку их никто не схватит.
"Специалисты" звукоизоляционщики как-то применяют материалы, но не понимая сути, физических процессов. Ну, вроде бы, хорошо. Серьёзными замерами не занимаются. Специалисты без кавычек никогда секретами не поделятся. Они эти секреты "монетизируют", что вполне логично.
А суть простая: звукоизоляция должна быть слоистой и массивной. Пример на картинке:
На стене слой хлопкового мата. Далее 2 слоя внахлёст тяжеленного кровельного материала. Далее слой холлофайбера. Всё это сжимается под ГКЛ на тяжёлой раме. В диапазоне от 50 до 500 Гц подавление 20-40 дБ, соответственно.
Чёрт! Я всегда виноватым себя чувствую, когда люди такие вопросы задают. Давно пора ликбез по теме написать.
Если звукопоглощающий материал, чья задача демпфировать резонансы колебаний воздуха между двумя массами классического звукоизоляционного пирога, сжимается между ними без нужды - значит, конструктора этого безобразия на мыло. Потому что сжатый материал начинает довольно эффективно передавать колебания с одной массы на другую, за которой - пользователь шумоизоляции.
Свинца, что ли? :)
11 час назад, zmeygordynich сказал(а):
Свинца, что ли?
Угу. Свинец всерьёз рассматривался. Но купить не смог.
ЧЁЁЁРТ!!! @bagayama !!! Ты где? Дай ссылку на обсуждение рентген кабинета! Почему я раньше не сообразил? Правда, кабинет был после шумоизоляции - актуальность пропала.
Извини, старик! Пожалуйста, не говори больше так. Или ты забыл байку как я учил штукатуров штукатурить и что из этого вышло? Вот сейчас примерно такая ситуация - ты брякнул откровенную ***ю + продемонстрировал полное непонимание процессов. 100%-е.
Вот поэтому меня совесть гложет, что никак не дойдут руки натоптать текст на простом понятном языке для любого. Я брался, но это огромная работа, если делать хорошо, а не между делом отвечать на вопросы. Времени нет. Вот разберись сам в письменном виде и опубликуй. А так ты фигню брякнул.
А по-моему, ты. :) А поскольку я хоть какой-то аргумент привёл (модуль динамической упругости с ростом сжатия растет обычно, и сильно, а он вреден - передача колебаний между стенками занадто), то наверняка ты. ;)
Так уже давно опубликовано почти всё на эту тему. Ещё в СССР, можно труды Крейтана почитать. Ну и вот что дал беглый поиск, раз ты джентльменам на слово не веришь:
"двойное ограждение надо проекти- ровать так, чтобы резонансная частота находилась за нижним пределом нормируемого диапазона частот, т.е. ниже 100 Гц. Для этого следует применять более тяжелые плиты, составляющие это ограждение; увеличивать расстояние между ними; применять в качестве изоляционного материала между плитами, по возможности, менее жесткий материал." Это Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства  Российской Федерации Федеральное автономное учреждение  «Федеральный центр нормирования, стандартизации  и оценки соответствия в строительстве» __________________________________________________________________ Методическое пособие ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЛАВАЮЩИХ ПОЛОВ  И В ДРУГИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА И ВИБРАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
Если комбинировать ГВЛ и ГКЛ, то ещё лучше будет. Есть ещё акустический ГКЛ.
@zmeygordynich! Угу! Я так и сделал: хлопок, кровельный материал, холлофайбер, ГКЛ. Вот всё как по методичке.
Когда у нас думал и развитии детей, про качественное образование думали, печатали книжки: "Занимательная физика", "Занимательная математика", о них ты наверняка слышал или даже читал. А была ещё книжка:
Книжка потрясающая! Она о физике, но в ней ни одной формулы!
Про "занимательную акустику" нашёл только это:
Все мы можем ссылаться на методички, ГОСТы, СНИПы. Учебники даже есть:
Но для начинающих никто не сподобился просто и понятно написать.
И где в методичке указан такой многослойный пирог? Фильтра 3 порядка "масса-пружина-масса" достаточно. Промежуточная масса из "кровельного материала" :) (кстати, какого, не березовой коры?) не нужна. Если присоединить массу этого материала к ГКЛ, было бы ещё чуть лучше.
@zmeygordynich, я вываливаюсь из обсуждения. Если я этого не сделаю - будет много мата. Это не те порядки. Расчёты про Бесселя, Баттерворта и прочих Чебышевых не работают, покуда Ку там нет. А где начинаются порядки - там должна быть хоть какая-то Ку. А её нету. Она есть только для самого последнего щита на раме в незадемпфированном состоянии.
Всё! Dead line!
покуда Ку там нет
Как же нет, куда ты его потерял? :) Звукоизоляция это и есть фильтр. Тебя же не смущает тепловой расчет по аналогии с электрическим, тепловая проводимость там и так далее? И слово "резонансная частота" в вышеприведённом пособии не режет слух? А какой резонанс без фильтра?
В конце концов, каждому порядку аналогового фильтра часто соответствует свой компонент. Число звеньев определяется порядком.
Так что не надо материться, не разобравшись. :)
  • 8 месяцев спустя...
