Гипсокартоновая стена в тропическом душе, что с ней будет со временем?
Всем привет! Квартира трапецевидной формы, квадратных комнат нет вообще. Все комнаты с острыми углами и идут на расширение, либо заужение. Так и с ванной комнатой.
в одном углу, чтобы сделать тропический душ, пришлось поставить узенькую фальш стену 80 см из гипсокартона , чтобы перекрыть этот острый угол и чтобы он стал правильной квадратной формы. Только после установки гипсокартоновой стены и облицовки ее плиткой, в голову пришла мысль а практично ли вообще с такой стеной ставить ширму? Гипсокартон обработали грунтовкой и все на том, он не влагостойкий, а обычный. Если влага найдет, где ей пройти, думаю в скором времени гипсокартон разбухнет и платке хана. Рабочие утвержают, что все будет ок, но их дело работу сделать и деньги получить. Был ли у кого-то опыт с гипсокартоновыми стенами над ванными или ширмами, в общем, чтобы на эти стены переодически лилась вода? Или может есть предположения, что будет с такой стеной? Незнаю, то ли напрасно паникую и довериться рабочим, то ли сносить всю стену вместе с плиткой, которую на нее уже выложили и идти покупать гипсокартон влагостойкий, гидроизоляцию и новую плитку.
Гкл нужно влагостойкий, и лучше его заменить на гвл в, или аква панель.
Но, правильная и тщательная гидроизоляция требуется в любом случае.
Насколько я понял гидры нет вообще. Это очень печально. Самое надежное это снести всё нафиг и сделать как надо. Как надо, тут ответят, если будет нужно.
Как вариант, можно попробовать, удалить имеющуюся затирку и вместо неё затереть плитку двухкомпонентной эпоксидной. Но и это не гарантирует успех.
Учитывая незначительный размеры стенки, я бы лично, сломал и переделал...
Металлический каркас и на него ЦСП, хорошо прокрашенная со стороны намокания. Где сухо - там можно не красить, если дизайн позволяет.
Я понимаю, сейчас кое кто возмутится. Но! ЦСП более водостойка, чем любые гипсовые водостойкие панели. Да, я знаю и проверял самолично - плиту при намокании ведёт. Однако, каркас возьмёт поводки на себя. Добавлю, что сила поводки связана с толщиной и градиентом: я очень сильно мочил толстенную, 20 мм, плиту с одной стороны, оставляя другую сторону сухой. Она гнулась в свободном, не заневоленном состоянии! Тонкая плита на каркасе вообще незыблема!
Теперь по делу.
КТО??? Кто принимал это решение??? Этот человек обязан взять на себя моральную и материальную ответственность за переделку. Конечно, плиточный шов можно расшить и заделать герметичным, но гарантии никакой. Пусть ничтожное, но регулярное намокание убьёт гипс. Ещё добавим отложенное биологическое воздействие в сыром тёплом месте. Товарищ @Bagis верно говорит - переделать.
Так и оставить. пионерлагерь семидесятых.Прошу позволения не лезть в те темы где не очень. С Уважением.
Дорогой товарищ @AN63555 !
ЦСП ни в каких лагерях развитого социализма не применяли. В том числе и пионерских. Вы с плоским шифером не спутал? Так из его в панельных хрущёвках целые санузлы городили. А что обсуждаемая плита водостойче и прочнее гипсовой, я не из учебников вычитал, а самолично опыты делал. Ну, и в учебники заглядывал.
Теперь, значит, про очень и не. Практики у Вас поболе будет. Но меня задолбали эти практики, от которых на объекте отходить нельзя - непременно накосячат. А шаг в сторону от привычных им приёмов - забастовка, обида, или даже истерика. Бывало?
Ну и, "а ты дурак" - не разговор. Даже в самой деликатной форме. Обычно следом объясняют почему.
Но я не клянчу - ХМ для другого нужен :)
А за критику спасибо. В какой-то степени Вы прав :)
А Вы все лагеря при развитом социализме прошли? Шутка.
3 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Шутка
"Шуточки у вас, боцман..." (из анекдота)
Не поленился, связался с чуваком, который меня много лет назад подсадил на ЦСП. У него дом обшит уж лет 20 как. Стоит, серенький такой, без всяких сайдингов, вагонок и даже не покрашен. Как новенький стоит. Никакому гипсу с никаким волокном и присадками для водостойкости это упорство не по зубам. Чувак признал, что с гипсовым листом работать легче и он дешевле. На этом достоинства кончаются.
Я режу лобзиком с твёрдосплавной пилкой. Дефицитная штука и не копеечная. Но режет играючи. Чувак хреначит ручной циркуляркой с твёрдым зубом. Вообще без усилий. Весело и с песней хреначит.
Короче, я остаюсь поклонником цементной плиты.
Чуть не забыл. Чувак сказал: есть наша плита, а есть беларусская. Ихняя какая-то рыхлая, видать цементу меньше, а опилок перебухали. А может технология кривая. Надо нашу брать!
Что у этих плит с линейным расширением? Зазор понятно. Плитка если на стыках плит лежать будет не пойдёт трещина по месту стыку двух плит?
А ты думаешь перед раскроем, чтобы точненько попасть стыком на стык при любом основании? Это же постараться надо! Куда проще подумать и не попасть. Стыки разносят у любой слоистой конструкции.
Так я ловить и не пытаюсь... неправильное восприятие мною написанного... попытаюсь конкретизировать: стык двух цсп, там зазор, чтобы они расширялись, сужались.... на цсп уложить плитку, на месте стыка цсп плитка на треснет?
Причина расширения и сужения и величина? От температуры расширяется и сужается всё. Глянь коэффициенты для разных материалов. Если не путаю, бетоны с лёгким наполнителем гуляют от температуры меньше, чем просто бетоны. Правда, керамика гуляет меньше других материалов. А от сырости всё равно защищать, хотя бы из-за биологии, цветущей на сырости.
Не вижу проблемы. Но тема совместимости материалов сама по себе очень занятная!
Рвет мама не горюй.
Опять же нет ответа на мой главный вопрос...
1 час назад, Екатерина102 сказал(а):
как удалить тему?
В этой теме, кроме того, что написали Вы, есть 15 сообщений, которые написали другие люди. Вы считаете, что имеете право удалить и их сообщения?
Я бы не стал спешить паниковать. Если плитка не стала уже отслаиваться, то первое что приходит в голову - это гидроизолировать стенку уже снаружи. То есть, покрыть каким-то лаком или чем-то подобным. Думаю, что подобрать нужный состав можно. Рассмотрите такой вариант. Это лучше, чем сносить и строить заново.
Старик, как-то ты резко зашёл и не с той стороны :) Ты не допускаешь, что барышня могла просто застесняться? Мне кажется, % скромных барышень в Уфе и вообще за МКАД поболе будет, чем в столице, где у значительной части бабья привычка качать права, хамить и открывать двери ногами :)
Я не сказал про всех. Я сказал о некоторых "столичных штучках" на манер Ксюхи.
