Как усилить гидроизоляцию стены из ГКЛ в ванной ?
Всем привет.
Планируется сделать душ из ширмы и поддона, а из-за неквадратной, трапецивидной ванной комнаты с острыми углами 45 градусов, приходится ставить фальш-стену из ГКЛ, других вариантов нет. В угол 45 градусов не примкнуть ни ванную, ни душевую кабину, ни поддон, все равно угол закрывать надо стеной, чтобы получился угол 90 градусов (это пишу для тех, кто обычно не любит давать советы, а просто пишет, зачем вы вообще делаете фальш-стену).
В общем эта стена всегда будет под потоком воды. Как можно усилить гидроизоляцию?
На ум приходит только водойстойкий ГКЛ или может быть кто-то применял другой более прочный материал для стен в ванной комнате?
Какую гидроизоляцию можете посоветовать и может быть есть еще какие-то товары для усиления гидроизоляции в швах между плиткой?
В общем как лучше сделать эту стену, чтобы вода не нашла ходов-выходов?
Заранее спасибо, буду признательна за любые советы.
Ой, барышня, я Вам предлагал ЦСП в другой Вашей ветке. Но, допустим, Вы ее не хотите или в Уфе его нет в наличии. Тогда включаем логику:
1. Швов должно быть мало, как можно меньше. Это плитка больших размеров, длинная, широкая или вообще листы керамогранита 600х600 или больше.
2. На поверхность стены под плитку хорошенько, с фанатизмом, строго следуя рекомендации производителя наносим гидроизоляцию типа Церезита С-65.
3. Швы в глубине шприцуем герметиком, оставляя место для затирки. Затирку после отверждения пропитываем лаком или раствором циакрина в дихлорэтане. Только заранее колеровку проверить - пропитка меняет колер в сторону тёмного.
В конце концов, воткнуть сплошное зеркало во всю стенку. Но это сильно на любителя.
Спасибо огромное за такой развернутый ответ. В другой ветке про ПЦС прочла, но пока такой вариант и в магазинах неодобрительно показывают и рабочие ни бе, ни ме по поводу нее. Поэтому решила еще узнать о других вариантах.
@Екатерина102, задокументированное исследование влажных поводок ЦСП тут:
Многие товарищи рабочие находятся в рамках "мы так привыкли" или "нам так удобней". Подчас настолько, что миссия уговорить их сделать иначе - невыполнима! И в самом деле, ЦСП режется не резаком и с прибаутками, прямо возле подъезда перед подъёмом, как играючи кромсается ГКЛ, а подольше, с инструментом и пылью. Но профессиональные бригады уже давно имеют в своём распоряжении профессиональный арсенал инструментов и профессионально справляются с любым листом.
Или это не профессионалы. Или лентяи.
Сваривается металлический каркас из квадратной трубы , грунтуется красится. На него крепится Влагостойкий ГКЛ или ГВЛ(лучше), в углы примыкания стена -пол-, стена стена вклеивается гермеризирующая лента(обязательно) сверху и снизу поверхность контактирующая с водой( в душевой на высоту ДВА метра) все гидроизолируется, трап так же гидроизолируется, гидра лучше двухкомпонентная. я пользуюсь Глимсрезин, мне нравится, гидроизолируется дважды .Сверху плитка(продаваны должны сказать как ведет себя та или иная под прямой водой, лучше керамогранит, затирка может быть эпоксидной или полимерцементной, в углах силикон(хотя иногда делаю и затиркой) на фото этап работы.
IMG_20190725_170519
вероятно, я псих ненормальный. Но полости в таких конструкциях ещё и запениваю.
Вопрос AN, а как Вы подготавливаете железный каркас перед грунтовкой? Важней этого момента нету. Иначе вся красильня насмарку.
Однажды мне красили. Там много. Я жёстко контролировал. Ацетоны, бензины лились рекой. В один день я приболел. Окрашенный в тот день кусок начал облезать через 3 месяца.
646 растворитель- наше все. каркас не запениваю. что происходит с окрашенной поверхностью- лет через тридцать кто то узнает :)))
Полимерная гидроизоляция (Кнауф, церезит, киилто, ветонит, литокол и т.п.) все проблемы решает.
