Выбивает автомат при включении зарядки ноутбука
Vinsvood
При включении зарядки ноутбука выбивает автомат. Когда подключаю зарядку слышен небольшой треск и моргает свет верхний, если включен. Еще он моргает, когда холодильник включенный гудит компрессором(холодильник старый). Автомат один стоит. Если выключить зарядку ноутбука, то со светом все ок. В другие розетки не пробовал включать ноутбук.
Не исправна зарядка, розетка, методом исключения проверить
При включении холодильника, если зарядка включена, автомат работает, если выключается холодильник - автомат тоже выбивает и не включается
33 минуты назад, KGB сказал(а):
Ну так попробуйте для начала
во второй розетке тоже треск и холодильник работает по-другому
В каком месте трещит?
Зарядку сносить к соседям и для проверки там воткнуть. Внутри зарядки нет ничего такого, что вызвает сверх ток при включении. Если и есть конденсаторчик на входе, так малюсенький и при втыкании вилки в розетку вызывает щелчок. Но бросок тока такой ничтожный, любой автомат проглотит, даже на 1А.
А сюда фотографию автомата, который вышибает. Все места где трещит срочно вскрывать и делать ревизию соединений.
автомат точно подпалён (контакты подгоревшие) - менять, всё остальное вроде рабочее
внутри зарядки кондюк на входе стоит, вот он и даёт искрение при включении
Дима! Ты чего??????? :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Я тебя понимаю - я тоже зверски устал и достали всякие :)
да ну нах... , ты мне не веришь?
я же только делюсь своим опытом - любая зарядка ноута, даёт искрение при включении
и чем тебя смущает кондюк? ну ладно для тебя не совсем на входе, а после диодного моста , насчет устал - наверное больше лень:D я бы тебе ток на входе измерил
ДИМААА!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я НЕ ПОМНЮ КОГДА ТАК ГРОМКО РЖАЛ!!! АЖ ДО СЛЁЗ :):):):):):):):):):):):):):):):):):)
Дим! Тебе точно пора принять стакан и на боковую. Рекомендую "Три старика" :)
менять автомат или проводку?
в розетке, но это не всегда
Менять автомат и розетку, там и там контакты скорее всего подгорели, не таких денег они стоят чтобы снимать, чистить и искать неисправность. Хотя если с руками то можно и заняться ремонтом
ну да как то я не дочитал про конденсатор, но искрение он даёт не малюсенькие, у меня зарядка телефона искрит при влючении
Сань розетку то зачем? свет моргает при включении - значит контакт хреновый там где и свет ответвляется (тут розетка ни при чём)
вот стариков то я не пью, сегодня уже пробывал хреновуху, ещё рано не настоялась
В розетке чаще всего контакты становятся больше чем очко мамонта, а туда маленькую зарядку втыкают Пружинные контакты в СССР остались. Подгибать бывает уже бесполезно, подгоревшее всё и прослабленое
Саша, а с чего ты взял, что у ноутбучных зарядок штырь 4? Сколько в руках держал - везде 5. Проверь у своих компутеров и ноутов. Это только у вшивых динамичков тонкая вилка. Вся оргтехника с заземлением. Требования такие.
Далее. На советские розетки со спиральными пружинками не греши! Я такие когда-то спецом собирал. Везде было засилье отвратительных макелов и вико. Позже появился сносный Лезард. А эти, которые в карболитовых коробках, им только дыру рассверли. По 50 лет работают без нареканий. При случае фотку скину. Не забыть бы ;)
Нужно осмотреть места соединений проводов (по всей квартире или только в этой линии - от вашей ситуации зависит) - все окисленные места почистить и хорошо затянуть, либо поставить пружинные клеммники. Места для контроля - контакты розеток (клеммы зажима проводов, губки для зажима штырей вилки), соединения в распред. коробках, контакты в зажимах автоматов в щитке (этажный/квартирный).
Перед работами обесточивать место работы, отключая вышестоящий питающий автомат, и контролируя индикатором напряжения отключение питания.
Может быть неисправен защитный автомат (например, от систематического перегруза, либо перегрева зажимной клеммы) - заменить при подозрении.
9 часов назад, steamroller сказал(а):
Саша,
так он и не грешит, он с сожалением вспоминает
Короче, Димы, принимайте меня в свой клан невнимательных :)
