Помогите!!! Стены с олифой, отваливаются обои
Добрый день!) Помогите пожалуйста!!! Большая проблема! Стены обработанны олифой, любые обои отваливаются. Есть ли чудесная грунтовка, которая сможет помочь? Или нужно что-то другое делать? Спасите плиз!)))
Снять олифу и шпаклевать поверхность. Снимать инструментом, на эту работу скорее всего придётся пригласить человека с нужным оборудованием
Ну относительно отваливания любых обоев это перебор, бумажные (паропроницаемые) не отвалятся. :)
постой...
7 часов назад, Evgenik сказал(а):
Ну разве что краска масляная...
Абажди.
8 часов назад, Amelie-w сказал(а):
Спасите плиз!)))
Это Вы помогите нам Вас спасти. Что там под олифой? На что олифа нанесена?
Под олифой шпатлёвка, стены ровные, просто клей и все. Вот поклеила винил на флезилине, отвалилось все кусками! ((( Неужели это всего сделать нельзя? А если наждачной а потом какой-нибудь грунтовкой?
Или может есть состав, который обезжирит стены? Ну растворитель например? Просто делаю мини ремонт своими силами.
Ой, не правильно. Стена со шпатлёвкой, сверху обработанно олифой. На эту конструкцию пыталась клеить.
Грунтовать чем-либо, а тем более пытаться смыть олифу бесполезно. Только снимать слой проолифленой шпаклёвки. Ну или см. пост №2 ;)
И для чего понадобилось олифой шпаклёвку мазать...:noddle:
Да это было сто лет назад) Потом обои поклеили, они так же отваливались, никто на олифу и не думал. Доклеивали просто, всем подряд, от ПВА до Момента. Вот решила все ободрать и новые поклеить, сама. Но в итоге отваливается опять. Прямо одно расстройство. До слез!!! (((( Может есть все таки рецепт?
4 часа назад, steamroller сказал(а):
постой...
Абажди.
А если обезжиривателем стены промазать? ))
Барышня, не надо так переживать. Бывает и хуже. Всё равно Вам с этой стенкой бороться. Поковыряйте какой-нибудь отвёрточкой или гвоздиком, чтобы узнать что там под всем этим слоем. Фотографий нам сюда накидайте. Стесняться тут нечего. Тут в ХМ такие ужасы люди выкладывают, что проблемы Ваши проблемы с обоями можно назвать мелкими и приятными :) Проблемную площадь бы узнать. Обезжириватель не поможет. Олифа плохо растворится. А Вам этим обезжиривателем дышать придётся. Если Вы там живёте, про химию лучше не думать.
На химию волочь не надо, она глубоко простирает руки в дела человеческие. Конечно, смывки с дихлорметаном не экологичны, но тут олифа, её щелочи берут.
Но это чешуя, поскольку все равно шпатлевать, а значит, можно содрать старую шпатлёвку вместе с олифой.
Чтобы клей прилип к олифе, проблемы нет, хоть ПВА можно пройтись. Проблема в том, что вода из клея через стену не уходит - олифа не проницаема для пара. В принципе, клей на неводной основе справится с проблемой, однако такое лекарство хуже болезни...
Барышня, не надо так переживать. Бывает и хуже. Всё равно Вам с этой стенкой бороться. Поковыряйте какой-нибудь отвёрточкой или гвоздиком, чтобы узнать что там под всем этим слоем. Фотографий нам сюда накидайте. Стесняться тут нечего. Тут в ХМ такие ужасы люди выкладывают, что проблемы Ваши проблемы с обоями можно назвать мелкими и приятными :)Проблемную площадь бы узнать. Обезжириватель не поможет. Олифа плохо растворится. А Вам этим обезжиривателем дышать придётся. Если Вы там живёте, про химию лучше не думать.
Спасибо за поддержку) Фотки сделаю немного позже, так как на этой квартире пока не живу. Пока более-менее все не сделаю)
Вот зараза какая, эта олифа. А если грунтовкой? Тоже обои отвалятся?
Вытравлять! Санита антижир в помощь. Ещё лучьше Амвэй Овен Клинер. Удалять, возможно вместе со шпатлёвкой. После нейтрализовать слабым кислым раствором.
Есть, но я не скажу.? т.к. может быть множество других проблем. Именно вариант ликвидации олифы единственно правильный и надёжный.
Вот это проблема. Первый раз сталкиваюсь с таким.
"Всё, деточка, однажды случается в первый раз!" -- грустно сказала гинеколог поднимая глаза.
Химия - лучше всего. Но есть ещё версия. В предъявленном виде или с ещё какими доработками.
И ещё:
