Как из крестовины сделать тройник?
Из-за ограничений по размеру мне нужен тройник 50мм, как на фото. Однако, это достаточно редкий тройник и в моём городе их нет, а доставку из других городов не хотят делать, плюс это очень дорого выходит.
У себя я могу купить крестовину.
Как из крестовины сделать тройник, чтобы было герметично и надёжно?
Просто вставить заглушку нельзя, размер должен быть меньше
3123123
Стимроллер порекомендует склеить фрикционным способом интенсивного трения.
Лучше конечно использовать стандартные переходы, но для этого надо ситуацию знать вцелом.
Во-во! Некоторые дельные советы дают, а не язвят.
Хочу уточнить.
1. Каналью собирают так, чтобы поток всегда шёл В раструб ИЗ трубы. Можно и наоборот. Но тогда надо тщательно обрабатывать торец трубы, чтобы не было заусенцев. На них всякая волосня цепляется. Проще всего это сделать горелкой, оплавлением.
2. Муфты бывают двух типов: ремонтная и соединительная. У ремонтной внутри всё гладко. У соединительной кольцевой зуб внутри посередине. В обсуждаемом случае я предпочёл бы с зубом, чтобы поток не "видел" торец трубы.
Если нет тройника, Решение Андрея самое лучшее.
Нуу.. Себе бы я взял крестовину, обрезал бы лишний раструб и вварил бы туда заглушку :) Язва Костя попал "в десяточку" :)
8 часов назад, FugenFührer сказал(а):
Берёшь такой тройник. В любом строймаге должен быть.
Насаживаешь на него такую муфту
Если было бы так легко, я бы не стал создавать тему )
Мне нужен именно тройник, который я могу "утопить". В нижнем положении Т-образного тройника не должно быть раструба по этой причине, а именно труба.
Вварить каким образом? С помощью чего? Я думал обрезать раструб и посадить заглушку на какой-то чудо-клей + пройтись каким-то чудо-герметиком
Правда, в голову пришли другие обходные пути, возможно всё организую по-другому
@zolla эта хрень не клеится. Только варится. У меня есть руководство. Залезь в блог, забыл как называется. Позже ссылку кину.
Клеитя она легко. На полиуретановый, либо мс-аолимерный герметик.
45 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Клеитя она легко.
Старик, ладно, ну мне ты это сказал -- ничего ужасного не случится. А человеку без нашего с тобой опыта склейки. Я тебе говорю - полипропилен не клеится. Но появились клеи, которые его лепят. Слегонца так. Любой, даже самый непримиримый фанат склейки, если с мозгами, признает -- сварка надёжней. Тут даже думать не надо. Через сварку ты получаешь монолит. Соединение без посредников.
А теперь скажи цену этих чудо-препаратов. И сравни её со стоимостью покупки тройника даже с дорогой доставкой. Уверяю, тройник выйдет много дешевле.
Классическая, широко распространённая сварка трением испытана мной на ПП фитингах. Я выполнил много сварных соединений, их распиливал, оценивал прочность, понимал причины дефектов. Так вот, ни один образец разодрать не удалось. Драл вручную двумя плоскогубцами. И теперь широко применяю испытанное соединение. Недавно был случай, когда ни одно стандартное изделие не влезало. Взял d40 30°, обрезал раструб, вварил патрубок и впиндюрил к сифону под ванной.
У описываемого способа есть проблема: вварить в раструб можно только прямую трубу. Два уголка уже не сваришь. В обсуждаемом случае это не проблема.
@Evgenik да не заставляю я никого варить (озверелым тоном бешеного психа, которого ещё и разозлили). Я сообщаю - есть такой вариант. Готовый тройник -- это самое правильное решение. Но не на все случаи жизни есть готовое. И у меня уже были такие случаи.
@zolla описание.
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!
@zolla, ты на доставку жаловался. Значит, искать надо где-нибудь поближе, а не в Москве. Вот, например:
Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск ещё ближе. Поройся в Сети, обзвони. Теперь тарифы позволяют по всей стране. И спрашивай -- у вас есть договор с транспортной компанией? Берёте ли вы за доставку товара до ТК? Если всё честно -- всё очень дёшево. Я заказывал СВВ-500 из Омска в Москву. За три кило, а у тебя сильно меньше, взяли 300. И расстояние у тебя рядом. Этими ТК тоже надо научаться пользоваться. Сами ТК работают нормально. А вот торгаши, собаки, хитрят. Например, честная доставка трёх клапанов HERZ из "Сантехмарки" обошлась около 200. Или 160, точно не помню. А за 2 клапана из "Мосводы" (или как-то так, забыл точно) с меня содрали 700. То есть, 500-600 рублей торгаш вставил наценкой, и СДЭК эту сумму ему вернул. Я тогда лоханулся, не уточнил вопрос при покупке. Если не понимать процессов, можно подумать, что СДЭК меня ободрал. Но это не в ТК козлы, а торгаши суки. Про все эти схемы мне рассказал тот самый продавец присадки из Омска. Ну, а уже потом девчонки в СДЭКе окончательно разрисовали.
@zolla - за всю свою более чем 30летнюю сантех.практику, у меня ни разу не было необходимости применять тройник для соединения встречных потоков на одной линии и в одном горизонте. Это во-первых, является глупостью в техническом плане и по этой причине таких тройников нет в ассортименте известных брендов, а во-вторых, я более чем уверен, что должно быть другое грамотное решение этой задачи, но прежде, чем получить рекомендацию, надо верно озвучить тех.задание
