Заземление
В 14.03.2021 в 22:07, Sergio_gomozov сказал(а):
Сделан ремонт в ванной, стены обшиты пластиком. Также подведен трехжильный кабель в ванну на розетку. Заземляющий провод соединен на корпус щита . Поставлено Узо на 16 А. Но периодически ощущается пощипывание током. Проверял на розетке нагрузкой (лампочкой) между землей и фазой - УЗО срабатывает. В чем проблема.
видимо сам щит не заземлён или не занулён. провод в воздухе висит
  • 1 год спустя...
В 12.11.2020 в 00:51, timur1974 сказал(а):
Какой кабель заводить в щиток для заземления?6мм2 хватит?
В 12.11.2020 в 11:02, timur1974 сказал(а):
В квартиру заводил ВВГ 2х6.
Чё-то сразу это не заметил тогда ...
Надо бы узнать куда "землю" заводите.
Если в многоквартирном доме - так (индивидуальное заземление квартиры) делать не надо. Собственно - просто запрещено.
Нужно делать единое заземление рассчитанное и подключенное на весь дом, иначе возможно появление некоего опасного потенциала между самодельной "землёй" и токопроводящими конструкциями дома.
По поводу сечения жилы...
Всех деталей не помню, но есть общие требования:
- сопротивление заземления (заземлитель + заземляющий проводник) должно быть не более заданного для данной ситуации (где-то 30 Ом, где-то, напр. для молниеотвода - 10 Ом). Это естественно зависит и от сечения заземляющего проводника.
- если частный дом подключен по системе TN-C-S от ВЛ, сечение подводящего PEN и соответственно заземляющего проводника должно быть по меди не менее 10мм2, по алюминию - не менее 16мм2 (на тот случай, если будет обрыв PEN где-то на линии, ваша "земля" станет общей нейтралью для соседей). Если это требование не выполняется, по идее надо переходить на систему ТТ (PE дома не соединяется с линией).
- в общем случае сечение заземляющий проводников должно быть не менее сечения ввода.
  • 3 года спустя...
ребятки! с праздником! такая ситуация...хочу купить Стабилизатор напряжения Uniel RS-1/1000LR а розетки дома без заземления...брать нет смысла?
Раз написано "обязательно", значит нужно заземлять.
Видимо схема предполагает возможность/наличие на корпусе напряжения.
Можно сделать отдельное заземление, если дом индивидуальный.
