Навесить дверцу на антресоль с большими отступами
Miha1l
Друзья, здравствуйте. Хочу сделать аккуратную дверцу на антресоль, чтобы она занимала все пространство проема, отметил красным на фото (высота около 30см).
Беда в том что большие отступы от любой грани и не получается сделать на петлях. Получается что если открывать вверх петлю надо врезать в середину ширины дверцы и она не открывается, а при открывании сбоку если разместить две петли рядом - провисает. Думал меня спасут более длинные петли для открывания на 180 градусов, но нет, не помогло..
IMG_20201206_194135
IMG_20201206_195448
IMG_20201206_194200_LL
IMG_20201206_194233
антресольные механизмы надо ставить. Подъемные. Не обязательно дорогие. Пружинные вполне справятся. А еще лучше сверху , снизу и по бокам обрамление типа наличников из той же лдсп сделать, тогда вообще проблем нет. И третий вариант - вставить дверцы внутрь проема.
18 часов назад, KGB сказал(а):
А если просто дверцу на магнитах зафигачить?
???????????? И в самом деле, если антресоль не для постоянно и оперативно всунул-высунул, а такая технологическая ниша?
Мне довелось ставить аналогичную дверку на "клик-кляк". Так там к потолку железяку приперфорачивал -- очень не хилые выламывающие усилия. А вообще, для таких случаев, когда не только открытие (поворот) но ещё и оттопырить надо, есть параллелограммные/трапециедальные петли. Где-то встречал.
ВО! Нашел!
Благодарю покорно! Также данные петли известны как кронштейн для антресоли или антресольная петля и встречается в леруа!
Уже всю голову сломал, тоже думал делать как заглушку на защелках от плинтуса для кухонной мебели.
Screenshot_20201207-230359
22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
именно про нее я и говорил :)
"Лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать". Дим, это не я придумал :)
Не, я не доматываюсь. Я знаю, что ты тут много со смартофона. А с него раскрыть тему крайне сложно, даже при самом сильнейшем желании это сделать. Посему желаю тебе побольше свободного времени за компутером для всех нас, ибо твои советы *** полезны! :)
Друзья, в принципе такая антресольная петля закрывает задачу (правда в Леруа они маленькие по длине еле-еле хватило).
ну что было совсем хорошо я так понимаю нужно сделать из двух частей эту дверцу, т.е. составную с откидным механизмом такого типа.
Мне пока не удалось найти бюджетный вариант такого элемента, все по 3000-5000 руб. за комплект крутовато получается, антресоли у меня такие две.
Как он правильно называется чтобы поискать аналоги?
Заранее спасибо!
26-42-600x450
В 12.12.2020 в 21:58, Дмитрий 78 сказал(а):
Подъемный механизм для фасадов Блюм Авентос.
Дорогой Дима!
Мой тебе добрый совет -- не советуй никому Авентос.
И вот ещё. Там на картинке с "собачьей лапой" сушку видно. Я купился на эту конструкцию в форме Г и купил в интернет магазе. Дали бы в руках подержать перед покупкой -- ни за что бы не купил. Оказалась не только формой, по сути Г. Как выздоровлю, так в мебельные фишки отчётик скину с картинками и объяснениями.
