Оконные откосы из пластика и сэндвич-панелей
Sercam
Чтобы на подоконнике не скапливалась влага, он устанавливается с небольшим уклоном от окна.
Чтобы мобильник съезжал с него? :D Нафик.
Поставил наконец то сэндвич-панели у себя на окошке. Весь процесс фоткал.Правда пока ещё не заштукатурил стены около откосов, поэтому они имеют ещё недоделанный вид. Фотки наверное выложу тогда когда всё заштукатурю.
Можно. Но тока ж они пока недоделанные и плёнку защитную не снимал ещё :)Ждать не хоцца или покритиковать спешим? ;)Завтра выложу, описать процесс постараюсь.
Делать мне нечего - критиковать. Все вкусности замажешь ведь! Фигли показывать как получилось - покажи как оно в процессе! Что внутри покажи!!
Ды я ж пошутил. Просто времени выложить не было...
Вот, выложил фотографии.
Альбом тут: Делаем откосы из сэндвич-панелей без стартовых профилей
Собственно в каждой фотке есть подпись, рассказывающая в кратце весь процесс.
Делал именно так потому что очень уж не хотелось иметь на своих откосах стартовые профили и различные пластиковые уголки.
Пока не стал снимать защитную плёнку, т.к. ещё предстоит зашпатлевать стены около этих панелей.
Когда доделаю всё - выложу фотографии процесса шпатлёвки и окончательного варианта работы.
Sercam
Обещал показать фотки, взял и показал , вот за это спасибо :)
Лучше всего использовать акриловый герметик для заделки щелей - он не желтеет, а начинать удобнее с верхней панели.
biokai, нарыл полезную ссылку - поделись с товарищами, вставь её в подходящую тему.
NotFound ИМХО, полезный документ по пластиковым откосам.
Всегда работаю по такой схеме: NotFound , только вместо пустотелых панелей использую сэндвич.
NotFound - технология.
А мне уголки не нравятся пластиковые дома. Поэтому делал без них :)
  • 5 месяцев спустя...
Хочу делать откосы из сэндвича, почитал про крепление, получается что держится откос на раме, если с заведением за нее, и на противоположнои конце на брусок или профиль, гвоздиками (как вариант жидкие гвозди) или саморезами, у меня такие параметры:ширина откоса 33см (от рамы до края откоса), длина верхнего 213см, боковые по 145смпри моих размерах, нужно ли еще дополнительное крепление, а то на всех картинках что я видел в форуме, окна обычно меньше моего, а тут боюсь будет ли держаться?и еще вопрос, я правильно понял, что запенивается стык рамы и откоса, немного в центре, чтоб прихватить и уже внешний край или же пенить нужно все пространство под пластиковым откосом?
да, на самом деле одна сторона заводиться за раму, далее запенить все пространство под сендвичем, выровнить и зафиксировать малярным скотчем, пока пена застывает.
я думаю все же с другого конца откоса рейку хотя прибить, и к ней хотя бы немного сам откос, по рейке проще будет уровень вывести, чем скотчем, ИМХО замучаюсь, а так рейку выгнал по уровню, намертво саморезами прикрутил и можно не волноваться за уровень, просто тупо прижимать сэндвич к рейке, я прав?с пеной дела почти не имел, боюсь переборщить и сэндвич разопрет!? посоветуйте пену которая меньше всего расширяется при высыхании.
Да, конечно если нет опыта и боитесь накосячить, то можно и по рейке ровнять!Ну а по поводу пены....да все они примерно одинаковые, пользовался разными особой разницы не заметил...в основном различались временем затвердевания.
Не скажи. Пена бывает по разному себя ведёт. Было, ставили двери чисто на пену. Как обычно распорки поставили. Так эта пена не сжала коробки а растянула их, миллиметра по три-четыре клины появились. Бывает пена ненабухающая, т.е. что вышло из баллончика, тот объём сохраняется и при застывании. Бывает набухает большими пузырями, ткнёшь - а внутри пустота сантиметров 3-5.
Подскажите, а обычные стенные панели подойдут для откосов. Например шириной 35 см. Заштукатурить "по черновому" и сверху панель. Только на чем она держаться будет?...
