Пол на лагах и заливка ванной.
19 minutes ago, Sano said:
Я не вижу никаких оснований делать такой свес, под подкладку можно и подровнять основание, площадь нормальной подкладки всего 15х15 а то и меньше.
Я тоже если честно не понимаю почему так... Пока я находился в квартире всё делалось правильно, а когда мастера оставлял одного возникали такие спорные моменты на которые он уверял меня, что всё окей...
Я уже смирился, что возможны скрипы, но главное, чтобы из-за этих свесов пол вообще не вырвало... Вот что волнует и мысли всё раскрутить и подложить под свесы...
Жаль, что я не в РФ живу, а то у нас в Латвии очень сложно какого-то толкового! Видел даже ваши комментарии под видео наших местных BRIGADA1 https://www.youtube.com...Cqi8c&t=163s у них ещё ценники за м2 в районе 50 евро )))
Волошин Владимир, в целом у них все хорошо делается, он любит применять всякие подходы к делу. С тем полом конечно и сейчас мое мнение как и прежде не совсем удачный вариант. Главное смысла особого нету, лаги легко отрегулировать, так их на подкладках несложно выставить.
Зато разный уровень надёжности, такие полы очень трудно пересобрать для локального ремонта
Я конечно не профессионал, но человек технического склада ума и когда смотрю на их работы такое ощущение, что они просто экспериментируют над клиентами делая такие полы )) И ценники у них конские в сравнение с другими
Касательно моей ситуации и свеса в 17см(длина доски 1.8м) - стоит ли откручивать листы осб3 и подсовывать что-либо или это не создаст рычага? Как считаете?
Рычага не будет, если локально не давить на края, к примеру шведская стенка или что такое
Прогиб конечно может со временем быть, небольшой, но тут как лаги поведёт. Также если вставать на край. Мебель может давить, взять кровать с высокой массивной спинкой, она может близко к стене стоять, шкаф на четырёх ногах продавит.
В чем проблема добавить или двинуть?
В принципе в этом месте будет стоять шкаф для курток у которого глубина 30см соответсвенно вес будет распределятся равномерно, а не всё на весу. мне главное, чтобы не было рычага, который вырвет подкладки прикреплённые дюбелями к плитам перекрытия.
Проблема в том, что нужно опять кого-то нанимать и как показывает практика даже с простыми задачами мастера справляются каким-то странными способами. На словах все всё понимают, а стоит их оставить без присмотра и у тебя лаги на весу на 17см свисают ))) варинат только подложить, тк все остальные подложки уже прикреплены дюбелями.
Так положите и забудьте, это самое простое, чем ходить и думать
Согласен, проще переделать, чтобы потом не ломать себе голову, что собственно и было сделано.
Тут возник другой момент. У меня ванна 2.7м2 и в ней будет душевая кабинка закрытого типа, то есть у неё стены свои + поддон, никакого контакта со стенами нету, но суть не в этом. На пол положили плитку и не сделали гидроизоляцию и мастер обосновал это следующим:
Во-первых - При потопе лучше, чтобы у соседей затопилась только ванная, а не получилось так, что вода как из бассейна выйдет из ванны растекётся по всех квартире и затопит соседей уже не только в ванне. Тут я с ним полностью согласен, тк мой капитальный ремонт начался именно из-за того, что меня затопили соседи и из-за того, что у них была гидроизоляция в ванне, как в бассейне у меня сперва вода потекла в комнатах из всех люстр и прочих щелей в плитах перекрытия, а уже потом, каким-то чудным образом и в ванне )))] П.С. К счастью я был дома и успел спасти всякую электронику и накрыть диван малярной плёнкой ))))
Во-вторых - Пирог в ванне следующий: плиты перекрытия -> пенопласт(для набора опред высоты) -> стяжка -> плиточный клей -> плитка. Я спросил его: "А не будет ли влага собираться в этой стяжке и в последствие плесень?" На что он мне ответил следующее: "Нет, тк вода не может просочиться через затирку между плитками, а если и сможет, то таким же способом и высохнет." Также добавил, что в большинстве случаев гидроизоляция делается перед стяжкой и если бы по моей логике через затирку проходила влага, то получалось бы, что у меня стяжка тоже регулярно намокала и плесеневела.
Вроде все его аргументы очень логичны и имея свой печальный опыт потопа, тоже не вижу смысла гидроизоляции, тк если разлить 2 ведра воды даже на голые перекрытия, то ничего соседям не будет плита всё впитает в себя и также отдаст. Что вы можете сказать об этом? Правильная ли логика у моего мастера особенно во втором пункте?
Мастер - идиот! При потопе зальется все! При этом, при капельном подтекание вода будет успевать впитываться в перекрытие и вы попадете на ремонт потолка, а возможно и стен у соседей, а при наличии гидры вы бы это на начальном этапе увидели и устранили. Я уже не говорю о вариантах когда основание плохо подготовлено.
14 minutes ago, Дмитрий 78 said:
Мастер - идиот! При потопе зальется все! Гидроизоляция в с/у быть обязана.
А в чём он конкретно идиот? В том что затирка пропускает воду? Или в чём?
Я выше описал, как у соседей сверху была гидра и это только ухудшило ситуацию, тк они залили мне все комнаты(у них лопнул шланг)... Мой случай, доказывает, что при потопе не спасёт ничего - только если вся квартира, как бассейн, но и это очень глупо, тк если вас зальют сверху, то вся вода у вас останется
@Дмитрий 78 В вашем примере пол и стены являются основанием душ кабины и тут конечно нузно гидроизоляция - я с вами согласен на 100%, но у меня закрытая душевая кабина
slegta-dusas-kabine-gotland-80x80x215cm-dzilais-paliktnis_xbig
Элементарная протечка через уплотнители сифона, или распределительных трубок потопа не вызовет, а на ремонт потолка попадете. Или иногда встречаются трещинки у сливного отверстия, или в поддоне.
То есть плитка с затиркой пропускают воду как решето даже не успеешь опомниться как к примеру стакан воды растворится?
Или вот такой вариант
По разному бывает.
Но к качеству работы мастера, который пренебрегает гидрой сразу возникают вопросы.
@Дмитрий 78 А как тогда в кухнях без гидры люди обходятся и ничего нету? У многих ешё в кухне просто ламинат )))
Также для подстраховки, есть ли средство, которым можно плитку обработать, чтобы создать гидроизоляцию?
Вы на кухне тоже принимаете душ? Часто у вас на кухне вода мимо раковины льется? Вы на кухне регулярно сифон и трубы видите, поскольку у всех мусорные ведра под раковиной. А теперь представьте, как часто вы под душкабину будете заглядывать. И кстати, многие делают гидру и на кухне в мокрой зоне, а ещё есть люди, которые и всю кухню гидрой закрывают. А однажды мы делали ремонт и вообще во всей квартире гидру делали и трапы, на случай аварии
Так что, ваш случай это исключение из правил.
@Дмитрий 78
Примерно так же, как и ванне, когда моюсь в закрутой кабинке
Согласен, но у меня был случай, когда сифон у душ кабинки стал течь и по плитки всё вытекало из под фартука и сразу стало понятно, что с кабиной что-то не так - гидроизоляции в той квартире тоже не было. Как вариант поставить датчик воды под кабиной
@KGB :beer:
2 минуты назад, Andrew Semyonov сказал(а):
датчик воды
И систему защиты от протечек тогда уж, иначе смысла в нем не много.
Это которая автоматически воду перекрывает?
Но и датчик не бдует лишним при вашем сценарии, если под душевой кабинкой начнёт капать по чуть-чуть
А если дома никого?
