Заклинило окно и ручку, ручка крутится против часовой, замерзаем (
Ребята, помогите, замерзаем! Старые деревянные окна с фурнитурой WinkHaus. Маркировка FFH 1300-1800, GPM 1800/2.Блокиратор сверху кнопка на ножницах, сбоку над ручкой подпружиненный язычок (на фото).
Окно в спальне открывалось как обычно, в основном в режиме откинутой створки или закрытое. Поворачивалось ручка с трудом, из положения открытого окна приходилось с прямо с силой нажимать или долбить по ней вниз, чтобы закрыть - но открывал редко и не обращал внимания. Вчера что-то сломалось. После режима проветривания, ручку удалось вниз отвести, но это не закрыло окно и оно осталось в положении проветривания, с откидыванием по горизонтальной оси. Ручка из нижнего положения поднимается наверх только градусов на 30-40 и встает намертво. Когда она так поднята, то окно откидывается в проветривание, когда опущено – окно как будто заблокировано частично в нижней части. С опущенной ручкой иногда верх окна откидывается в проветривание, иногда - нет. Удивительно, но ручка теперь частично идет против часовой стрелки, но крутится ей в ту сторону мешает стена.
Сдвинул пластину под ручкой – нижний винт почему-то был на половину выкручен, ввинтил обратно. Толку ноль. Пытался закрыть окно, нажимая на один из, а потом и на оба блокиратора. Эффекта ноль. При поднятии окна иногда что-то внутри подщёлкивает.
И окно толком ни открыть, ни закрыть – холодно! А у нас минус 20 ночью, жена простудилась. В стране сейчас выходные и вообще никого не вызвать. Есть хотя бы вариант тупо закрыть напрочь его, если не починить? Инструмент у меня есть практически любой, но купить фурнитуру или новую ручку сейчас невозможно. Снимать окно не хочется... Холодна. Что делать? Может, там не одна проблема, а две.
Сделал видео чтоб было понятно. Фото сделал другого окна в квартире – но хозяин поставил везде одинаковые.
Видео
https://disk.yandex.ru/...VzNK82LIDuOQ Фото https://disk.yandex.ru/...CFVRfkA8IJDw
https://disk.yandex.ru/...afMm6Ow-1HMQ
https://disk.yandex.ru/...WnlRP-z_yuhg
1
2
3
Попробуйте крепёжные винты открутить и ручку на 90 град по часовой повернуть , и на место поставить может закроется.
Спасибо. Снял ручку, чтоб поставить от другого окна. С другого окна ручка тоже "не работает". Внутри не закрывающегося окна какая-то железная деталь явно треснула, прикладываю фото. Что-то можно сделать своими руками?
IMAGE 2021-02-16 17:18:09
На втором фото пластина с зубчиками- посмотрите на неё - нет ли следов выкрошенных зубчиков? Возможно срезало зуб и вся обвязка разъединилась.
1 час назад, Pavel Vedernikov сказал(а):
Так это фото с другого окна для примера, а то которое заклинило я открыть не могу, только откинуть.
Спокойно, старик, спокойно! Вся оконная фурнитура устроена примерно одинаково. Рама опоясана полоской. И на углах. Полоска закольцована. Ты ручкой только тащишь. То за один конец, то за другой. Начало и конец возле ручки.
Там по периметру планок есть бобышки, задвигающиеся в U-образные детальки на раме. Но есть одна хитрая, когда в откидушку ставишь планка идёт дальше и бобышка цепляется за ... хрен его знает как это называется на языке оконщиков. За зацеплялку. И верхняя петля освобождается.
Короче, пробуй дёргать через щели в откидушке за бобышки. Только смотри куда дёргать будешь.
Ну, короче, там один раз *** стукнуть надо и все дела.
