Грунтую обычно так:
грунт развожу водой от 1/4 до 1/2, пропорции самого грунта.И наношу валиком пока основание впитывает,а не просто слоем,а потом сушка и повторно.Второй слой обычно развожу 50 на 50.
Бывает второй слой и не нужен.
Но заметил, что от Волмы, при таком нанесении,поверхность после сушки слегка липнет,но впитываемости нет.
Так как правильнее?
Для укрепления и выравнивания впитывающей способности поверхности.
Грунт по разному наносят, например сильно впитывает и сыплется поверхность то я наношу обильно грунт вода 50х50 и вслед сразу же наношу неразбавленный.
По простым поверхностям валиком тонким слоем неразбавленный, свяжет все пыльные частички, а поверхность и так крепкая зачем её грунтом заливать
@Александр Андреевич то есть перед нанесением штукатурок образование пленки при грунтовании желательно исключить,как я понял.
Но,к примеру,под плитку или обои пленка как раз желательна?
Когда то,кажется Сано,писал,что перед плиткой поверхность грунтует в стекло.
В стекло? возможно, я писал про спец грунт, но я против пленочной поверхности для обычных работ
Но опять же тут как посмотреть, гидроизоляционный грунт литокол праймер ф м., сам по себе создаёт плёнку, прям как полиэтиленом стена покрыта, и плитка прекрасно клеится на такую поверхность.
В действительности получается что нужно смотреть что хочешь получить и под какие последующие материалы и работы. Вот зачем плёнка под обои и покраску, для первых это избыточное, для последних это даже плохо, краска не наносится а смазывается по такой плёнке.
@Sano может я что неправильно понял.
В общем наносим грунт за один раз пока поверхность впитывает.Второй раз вреден.
Для сильновпитывающих я написал как делаю. Для обычных и одного раза хватает.
Но опять же взять под наливайку, я наношу два раза, поверхность не стекло потому как надо растирать все лужи, чтоб грунт не скапливался в локальных ямках.
Да и честно говоря из большинства грунтов и не сделать пластиковой поверхности в принципе, они сильно разбавлены и сырье дрянь.
Да,кажется под наливайку писали,что сильно грунтуете,и там же был разговор, что надо наливайку вмазывать в поверхность.
Да, так и делаю, как впрочем и все остальные похожие работы, я сторонник намазывания, а не прикладывания раствора к поверхности.
В этом есть определённый смысл:
В 21.03.2021 в 17:07, Александр Андреевич сказал(а):
создание эффективной капиллярной отсечки (блокировка пятен, парогидроизоляция, остановка капиллярного подсоса ,
Создать изолирующий слой между гипсовой основой и цементным клеем (т.к. цемент и гипс способствует взаимному разрушению 6 цемент боится сульфатов, а гипс щелочей). Однако многие плиточники вообще НЕ грунтуют по убеждению. Плитка не ползёт. В доказательство их теории демонстрируют, что с огрунтованной поверхности плитку оторвать легче. Не мне судить, но лично я за крепкую грунтовку гипса под плитку. Плитка сидит лучше только сначала. Процесс химической коррозии медленный. А через год никто не измерял; а тактильные ощущения прочности зависят от многих других факторов, например от степени притирки при укладке.
С наливайкой я работал давольно редко, т.к. терпеть её не могу, да и в ходу она крайне редко. 90% это "Стяжки за 1 день", либо тонкослойные ровнители. Поэтому наверняка не скажу. Но намазывание действительно лучше прикладывания, а контактный слой всегда на пользу (что в штукатурке, что в плиточных работах, что в стяжках). Кстати грунтовки лучше тоже намазывать кистью, а не накатывать валиками и тем более не распылять. (исключение - грунт под покраску, т.к. останутся следы и бетонконтакт и адгезионный обрызг методом торкретирования - там за счёт скорости соударения с поверхностью создаётся усиленная адгезионная связь.)
Эттрингит хорошо растет в условиях влажности. То есть, нужно, чтобы не повезло и что-то стенку подмачивало.
Эттрингит эттрингитом. Это насчёт сульфатной коррозии. А в свою очередь гипс разрушается щёлочью. Например инструмент хорошо чистится содой. Хотя тоже влага нужна. Но в гипсе уже есть влага, правда химически связанная. Не знаю это в счёт или нет. Да и ванная это помещение влажное. Так что я за грунтовку.
4 часа назад, Александр Андреевич сказал(а):
я за грунтовку
Я тоже за. Есть и ещё причины для её применения: увеличение открытого времени плиточного клея, его прочности, снижение усадки...
В портландцементе щёлочь кальциевая, она гипсу не опасна.
