Здравствуйте.
Панельный дом П-3.
Нужно повесить 4 кондиционера, 3 из которых будут на боковых стенах (несущие, 2 кондиционера на правых стенах (если в сторону окна смотреть), один на левой)
Хочется сделать по правильному, т.е. обойтись без горизонтального штробления несущих стен. Как можно это реализовать? В голову пока приходят только всякие варианты, вроде наращивания части стены (кондиционеры везде будут близко к окну) коробом из ГКЛ, но как это может выглядеть - в интернетах не нашел, такое ощущение, что мало кто этим заморачивается.
Пластиковый короб тоже не хочется из эстетических соображений.
Поделитесь примерами, может сталкивался кто с такой задачей?
Если не ошибаюсь, в этой серии домов все стены несущие. так что внутренний блок или не внешние стены, или трассу в короб.
@KGB да, вопрос как задекорировать, чтобы не штробить.
Вот такая идея в голову пришла, сделать из гипсокартона короб с выемкой внизу для розеток (черновая электрика уже сделана) и на него повесить внутренний блок, см. картинки.
@volkodav да, все несущие.
С левой стеной - понятно, там слишком большая штроба получается.
А вот насчёт правых вопрос возник. Если вешать кондиционер на правой стене близко к окну (10-20см от окна). Штроба 20см по размеру грубо говоря равна 2-3 подрозетникам, которые вроде как допустимы. Чем отличается от них штроба? (Ещё на всякий случай уточню, что на стене 2см штукатурки)
64DDD1E4-B974-4E12-9FD1-2E2A514ED59F
AE137997-210C-4296-98D3-129F32A5F813
В 01.04.2021 в 21:00, Дмитрий 78 сказал(а):
Добавьте еще 10мм штукатурки и прячьте все в стену.
Как 30, если все монтажники кондиционеров пишут, что минимум 40 глубина штробы?
С левой стеной все-таки однозначно короб, заодно сделаем крышку, чтобы спрятать провода из розеток.
А вот с правой все же непонятно - так чем ряд подрозетников отличается от короткой штробы?)
Короб вы можете сделать из того же ГКЛ даже без профиля, просто приклеив его к стене.
Это они просто думать не хотЬ, или не умеют, потому и просто монтажники. Для начала, теплоизоляцию медных трубок не обязательно выполнять вспененной резиной. Есть много других возможностей. Им просто лень мозгами шевелить. Им показали одну дорогу, и они думают, что она единственная, а по сторонам не смотрят.
