Выбор материала для межкомнатных перегородок в многоквартирном доме
Стена в пять сантиметров толщиной где-то в четыреста рублей квадратный метр может получиться, что неплохо... Пазогребень гипсовый раза в полтора-два дороже.
25 минут назад, volkodav сказал(а):
@Ван , это тебе )
Ахахах, вот примерно о такой опалубке для перегородки сейчас думаю, чтобы общая толщина была десять сантиметров, а квадратики потоньше ))
4 часа назад, Ван сказал(а):
Иметь около себя перегородку незакрепленную снизу несколько напряженно.
Главное, щоб она була закреплена с боков и головы. :)
3 часа назад, OrbRider сказал(а):
для души солидная стена приятнее, чисто психиатрический вопрос
И не только, на НЧ (басы от ДК, лифт...) солидная стена лучше. Кстати, если трудозатраты не напрягают, можно кирпич полнотелый в четверть кирпича. Со штукатуркой можно в 7 см уложиться, а звукоизоляция шикарная.
просто не хочу, чтобы стена транслировала шум с пола, не более.
Вот для этого и кладут пробку или иной мягкий материал между стеной и примыкающими к ней конструкциями, прежде всего стяжкой.
Да не напрягают, просто это не дешево, думаю. А под штукатуркой пофиг, пазогребень там или благородная керамика.
17 часов назад, OrbRider сказал(а):
Трудозатраты меня мало волнуют, да. Меня даже заволакивание лифтом в квартиру от подъезда пары тонн керамзитоблоков волнует больше, чем изготовление стен. Ну и побаловаться со съемной опалубкой чисто даже любопытно, вдруг на даче строительство затею...
Арболит.
С ТЗ звукоизоляции - не пофиг. ;)
Это да, но в моем случае лишняя тяжесть лишь больше свяжет стену с полом и увеличит вероятность передачи звука от него. Ну и ее в квартиру заволакивать придется )) Вот очень рад, что стяжку делал с керамзитом, его куда веселее таскать!
3 часа назад, FugenFührer сказал(а):
Арболит.
Хорошая идея! Но опилки не знаю, где достать, плюс их чем-то пропитывать надо... Но готовые блоки надо бы посмотреть, вдруг доступны?
Идеально, как я понял, это яичная скорлупа. Ах да, она ж будет как мембрана микрофона... Ничего не понимаю. :)
Под легкую стенку достаточно вибростек проложить. А тяжелая его сомнет и он потеряет свои звукоизоляционные свойства - так понимаю. Битум в квартиру не хочется, силомер дорог... Наверное, есть какой-то оптимум, но мне не охота его искать, потому что чем меньше мне на своем горбу в квартиру заволакивать, тем моей спине лучше ))
