Выбор УЗО
Я не понимаю. Зачем какие-то клеммы для удлинения кабеля, когда есть гильзы для обжима, есть пайка (сварку новичкам рекомендовать не могу - для стабильности там опыт нужен)? Пайка элементарна: зачистили, скрутили, смочили жидким флюсом СКФ (канифоль в спирте), поднесли к скрутке с разных сторон паяльник 100 Вт (облудив жало) и припой ПОС-61.
Сверху термоусадка или синяя изолента. :) По совести говоря, даже колпачки СИЗ будут не менее надёжны, чем эти клеммы. Так зачем занимать место?
3 часа назад, Sano сказал(а):
правило и все его придерживаются
И это очень правильно, поскольку его соблюдение может предотвратить большие проблемы при дальнейшем обслуживании...
6 часов назад, bagayama сказал(а):
Щиток наружный будет или встроенный?
Встроенный.
Это одно из разрешенных соединений, для которого требуется только отвертка. Места они занимают очень мало, намного меньше 1 модуля.
Для СИЗ и той не требуется. :)
Но намного больше СИЗ.
Ввод на сиз, вот уж нет, гильза, сварка, пайка, болт гайка.
Я же не один тут на форуме кому не равится пайка кабеля на 220в?
Обжим в гильзу,длинная скрутка со сваркой,болт с гайкой либо модули предложенные @Sano .Кстати в случае с модулями не придется переживать о сползании изоленты со временем.
А пайку я бы оставил для печатных плат.И в крайнем случае для облужения ввода в коммутационную аппаратуру.
Если не рассматривать СИЗ то для таких работ нужен спец инструмент, а так только отвертка, без которой в щитке и делать нечего
Это предубеждение. Говорю как инженер-электронщик. :)
Какая разница, чем обжать жилу - винтом или накрученной пружиной? Последнее даже надёжнее, так как есть контакт соединяемых жил непосредственно.
А я бы применял, где можно. А в квартирах можно везде (пайка становится персоной нон грата только на больших токах). Причина, по которой её кое-где не рекомендуют - что она не так хорошо контролируется в исполнении Джамшутов, и производительность не настолько велика. А на самом деле правильно (читай аккуратно - приведенное мною описание полное) выполненная пайка не уступает по надёжности сварке и обжиму.
Винт прижимает жилу к медной пластине(по идее медной).Так что по поводу контакта то на то.Но учитывая возможность контроля винт надежнее сиза(в случае чего можно подтягивать со временем)
пайка это хорошо.Но опаивать жилу 6-16кв надо горелкой.Паяльником будет тяжело управиться.А горелкой паять это опыт надо.
мысли вслух: все равно скептически смотрю на пайку при возможной нагрузке в 10квт резистивной нагрузки,хоть это и немного.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А почему не так?
Не поняла вопроса. У тебя в сообщении две одинаковые картинки...
Не совсем) У тебя ноль 2-е УЗО от перемычки с 1-го, а Дима переключил его на винтовую сборку после УЗО 63А
В том и дело, что по идее пластина то никелирована, то из латуни какой сделана. Более того, имеем два контакта последовательно вместо одного.
А СИЗ не нужно подтягивать со временем - он пружинка. :) Кроме того, никто не мешает его подтягивать - тем же движением, которым его закручивают.
@zmeygordynich ну и наверно последний аргумент в пользу винтовых клемм это эстетика.С ними если красиво провести провод щиток будет ну прям произведение искусства :)
8 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
А почему не так?
Не, велика вероятность каскадного срабатывания.
Лучше отдельно.
Самое главное, что квадратично уменьшается вероятность несработки УЗО при поражении человека током в ванной. В 3% случаев окажется неисправным первое, в 3% случаев из этих 3 процентов - второе, итого 0,09%. Что лучше 3%.
Лучше отдельно.
Да, стормозил, показалось, что первое узо 63/300.
Да, не разглядела. Но мне всё равно непонятно - откуда тогда возьмёт ноль второе УЗО?
