Борозды на покрашенной стене, возможно от перегрунтованной поверхности
Доброго дня!
После грунтовки стены грунтом глубокого проникновения приступил к ее покраске грунт-краской. После окраски заметил местами странные борозды (смотреть фото). Есть мнение, что это от потеков грунта ГГП, не похоже, что от валика такое. Местами подобные борозды еле видны и мелкой наждачкой вопрос решился, не как быть где борозда побольше.... может шпатлевкой ее или наждачкой пробовать? Подскажите, профессионалы, от чего это и как исправить?
изображение_viber_2021-10-17_21-34-33-017
Потеки скорее всего, подмазать финишкой и отшлифовать
Подмазать какой именно финишной? Читал, что в таком случае нужна влагостойкая. Еще момент, а проявляться этот подтек после шпатлевания и зачистки на следующих слоях краски не будет?
30 минут назад, volkodav сказал(а):
@gavrysha, это случайно не стык гипсокартонных листов?
нет не стык, гипсокартона там вообще нет.
Подмазки проступят сквозь краску, фактура основы будет другая. Спасёт сплошное шпаклевание, а лучше оклейка "паутинкой", шпаклёвка и покраска.
Это потёки грунтовки проявились. Или грунтовка текла по стене и в мягкой шпаклёвке промыла канавки. Но такие дефекты обычно хорошо заметны в боковом свете до начала покраски. Или впиталась. После высыхания такие потёки и неравномерности грунтования практически незаметны. Но свойства поверхности уже неоднородны. Где грунтовку обильно нанесли, поры закупоривается наглухо, водопоглощение слабое, где поменьше - стена водичку в себя быстрей впитывает. Соответственно, краска на разных участках сохнет с разной скоростью. В итоге получается неравномерная фактура (пупырышки) окрашенной поверхности.
Вижу два варианта решения. 1- смириться с тем, что получилось. 2. Полностью перешпаклевать и перекрасить.
Локальными подмазками и подкрасками ситуацию не исправить, пятна будут заметны. При этом не забывать, что грунтование поверхности под покраску такой же важный и ответственный этап, как и сама покраска.
Подшпаклевал касячные места финишной шпаклевкой и зачистки ее наждачкой, подкрашивать нужно или подкрашивать эти места или краска на следующих слоях ляжет норм и так?
Лучше сначала локально подкрасить пятна шпаклёвки.
то же самое нам писал ув. Шепелев А.М.
а кто этот уважаемый человек?)
@gavrysha я на него набрел в упоминаниях мастеров этого форума(за что им всем огромнейшее спасибо!)Потом пришлось немного напрячься и найти его книгу за 1970 г.р. по ремонту и отделке помещений своими руками.Вы может быть удивитесь,но с тех пор вообще ничего практически не изменилось.Ни в материалах ни в технике.
Классиков штудируете. Похвально. :)
Однако, устарели его книги. Много технологий новых появилось. Уже никто не затирает стены торцом деревянного бруска или куском кирпича. Требования к результату изменились.
Кто профессионально занимается строительством и отделкой, категорически рекомендую ознакомиться с трудами Шепелева. В качестве базовых знаний, приобщиться к истокам, как отцы и деды наши строили, для понимания основ и смысла своих действий очень полезно будет. А вот любителям домашним мастерам в решении конкретных задач лучше использовать опыт современников. Ну там ютуб или профильные форумы, вроде нашего.
не хочу вам перечить,но начал я свой любительский ремонт с ютуба и ничего не понял.Потом благодаря именно этому форуму стало чуть понятнее.И после дважды прочтенного Шепелева стало совсем интересно.Но как в любой другой науке: чем больше читаю,тем больше понимаю что ничего не знаю ?
не спорю,многие операции стали легче,и материалы интересней.Но основы все те же.
Лично я отделочные на ютубе каналы почти не смотрю. Как раз потому, что понимаю. :) Конечно, есть там достойные мастера, у которых можно чему-то поучиться. Но основная масса или новички, что возомнили, будто всё уже постигли и всё умеют. Или блогеры, что монетку на ютубе зарабатывают, они вынуждены поток публикаций гнать, небольшой количество достойных видео разбавлять хламом всяким, чтоб подписчики не ушли. :)
Несомненно!
точнее и не скажешь :)
Мнений там конечно много, вот зерна отделить только профи могут.
И ещё там отрабатывается своя уникальная ситуация, новичку же надо применить к своей ситуации, и вот тут начинается непонимание, вроде всё показано и просто, вот только у меня и плитка другая и стена не под тем углом и тд и тп.
