Много розеток с разных сторон тонкой стены
Приветствую.
Есть тонкая стена между комнатами. 8см пазогребневые блоки, поверх тонкий слой шпаклевки.
Суммарная толщина стены примерно 8.5 см.
Хочется на эту стену с 2х сторон (в обеих комнатах) предусмотреть розетки для подключения телеков. Включая слаботочку (TV + Eth) получается 4 розетки с одной стороны, 6 с другой.
В связи с этим вопрос: как понять, на какое расстояние нужно разнести группы розеток на разных сторонах стены, чтобы из-за этих розеток прочность стены не пострадала, т.е. после навешивания телеков чтобы стена эта не рухнула нна?
Производитель и марка пазогребневых блоков неизвестны.
Николай, Вы знаете уже места ТV. или еще в процессе?
Мы знаем, где нам было бы наиболее удобно (2 телека примерно в одном месте, но с разных сторон стены). Пока еще не поздно переиграть, но с точки зрения расстановки мебели это будет не очень просто.
Все вопросы решаются. Чертежи(планы) в студию. Разговаривать надо предметно. Универсальных решений и чудес не бывает. Есть правильная оценка и анализ.
Размещай их вертикально, и заведи горизонтально пару арматурин. Ну или наоборот (что нежелательно)
А вообще wi-fi отлично работает, прямое подключение гужно только к компуктеру.
Чертежей нет. Я же не знаю, как их начертить, т.к. не знаю необходимых нормативов.
Давайте начнем сначала.
Стена из пазогребневых блоков. Нужно в ней насверлить с обеих сторон подрозетников так, чтобы это драматически не снизило прочность стены.
Думаю, что должны быть какие-то нормативы на эту тему.
Или сколько подрозетников можно сверлить на кв.метр.
Или на каком расстоянии они должны быть друг от друга.
Вы, мне кажется, несколько драматизируете ситуацию.
Какие ТВ планируются (габарит и вес интересует)?
Нет проблем. Розетки размещайте в ряд вертикально, с разносом на разных сторонах минимум сантиметров 15 по осям (лучше всего, если ТВшки спина к спине - кстати, с ТЗ прочности стены это лучший вариант, опрокидывающие моменты будут друг друга взаимно компенсировать - розетки сделать по разные стороны от центра). Армировать не нужно.
Разумеется, если надо в ряд более 5-6 розеток, то это другая опера. :)
Чертёж делается так. На листочке от руки рисуете. Фотографируете и сюда постите. Без замысла нет ответа. Это кстати обычная ситуация. Заказчик в голове что то думает и потом начинает от мастера требовать.)) Головы надо синхронизировать. Ничего в этом сложного нет. Шаг за шагом находится лучшее решение. Рисуйте. И планируемые телевизоры.))Может там эти розетки не нужны. Антенные и тырнетные. Смарт. Вай фай)
14 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Розетки размещайте в ряд вертикально, с разносом на разных сторонах минимум сантиметров 15 по осям :)
а почему не 10 или 20? меня прям заинтересовал ваш подход или даже расчет есть?
вот полностью соглашусь , телик даже 65 весит 20-25кг
@dimp Нету.)))С этими блоками проблем вообще не бывает. Разбирал перегородку, где они коробок натыкали, как будто у них свой завод. Пришлось дефрагментировать. Разрушать. Различные растворы, которыми они дыры заполняли оказались крепче пазогребня.)))
Обычный подход, разнос мест локальных ослаблений, плюс звукоизоляция (сквозные дырки крайне нежелательны). Формулы - в учебниках, тут лень. :)
@zmeygordynich да все правильно говорите. Насчет звуоизоляции и разноса. Но 10,15,20-таких цифр нет. Это от чуйки мастера и техзадания зависит лишь. )))Это не подколка. Объективно. Это был неплохой ответ. Просто цифры с потолка. Но вреда точно не будет.
Ладно, давайте попробуем с другого конца.
Вот картинка, которая более-менее устраивает с тз размещения. Красные розетки с одной стороны, зеленые с другой. Размеры в сантиметрах.
Выдержит ли стена?
Масса телеков с кронами пусть с запасом 20кг каждый.
Или вот такие, если хочется их в одной координате разместить. Для вас главное, чтобы потом при крепеже ТV вы кабеля не повредили и противоположные розетки.
IMG_20220113_230554
