В 19.03.2023 в 05:11, Дмитрий 78 сказал(а):
Два профиля вдоль стены сверху, два профиля снизу, два профиля по каждому откосу вертикально. И гипрок с трех сторон.
Вчера нарисовал вот такую конструкцию, все правильно?
1 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Эти детали лишние.
Вместо них дополнительная жесткость будет обеспечиваться самим гипсокартоном?
Конечно. От продавливания ГКЛ внутрь защитят горизонтальные профили, там менее 20 см промежуток. А в направлении вниз, в плоскости листа - у ГКЛ жесткость во много раз выше, чем у профиля.
Да, этого достаточно.
@bagayama, @Дмитрий 78 Обычно на картинках в интернете к распределительным коробкам кабели подходят с трех сторон и вопросов с таким подключением нет. Но у меня встречаются случаи как на картинке ниже - фактически кабели подходят с одной стороны. Напрашивается сделать одну штробу и завести все кабели через одно отверстие (придется расширять в коробке) - дорисовано красным - это возможно и насколько удобно в работе? Или при любом раскладе делать три штробы и подводить кабели с трех сторон (фиолетовый на картинке)?
Дырки можно рассверливать при необходимости, напр небольшой биметаллической коронкой, прорезАть раскалённым лезвием (чтоб не лопалась тонкая пластмасса)...
Ввод с разных сторон , в основном имеет причиной ориентировку - определить визуально что за кабель и откуда идёт (свет - сверху, розетки снизу, питание - справа/слева). Проще расшивать коробки, когда сразу понятно что за кабель подходит откуда, плюс при переделке возможной в будущем всё будет ясно другому человеку.
Если вниз идут на две розетки (или там, два кабеля на выключатель) и логически в них разницы нет (соединять однообразно), удобно заводить в одно отверстие.
@Дмитрий 78, @bagayama, @zmeygordynich, @dimp
Планировка на кухне предполагается как на картинке, высота потолков ~280 см.
Где-то под потолком может проходить горизонтальная вентиляционная труба = вытяжка газовой плиты - пойдет или к вертикальной трубе через кровлю, или через стену на улицу (в этом случае под армопоясом). Ниже - кухонные настенные шкафы (стандартных размеров).
Между трубой и шкафами - два горизонтально проложенных электрических кабеля, на данный момент между 233-236 см. Подойдет ли такая высота, чтобы кабели точно оказались выше шкафов? (чтобы не попасть в кабели при монтаже шкафов)
Стандартные шкафы - это слова ни о чем. Существует несколько стандартов. У меня, допустим, нижние 910, меж шкафами 500, верхние 1000.
Бывает низ 860,фартук 600,верх 900.
Бывают еще варианты. Например, верхние шкафы могут быть вообще до потолка с более глубокой антресолью. Зацикливаться на этом не надо. Просто надо иметь чертежи кабельных трасс, или металлоискатель.
Обычно кабель прокладывают в 20см от потолка.
а вариант прокладки по полу не рассматривается? есть много рисунков но ни одной фотки, на каком этапе стройка?
@atztek обычно крепления шкафов находятся в пределах 150 мм от верха шкафа.
У меня сильное сомнение по поводу помещения электроплиты между двумя шкафами. А в угол её задвинуть не лучше ли? Тогда будет непрерывная поверхность столешницы - это удобнее. И вытяжка в углу будет улавливать бОльшую долю плохого воздуха от плиты, также, он меньше испортит верхние шкафы.
Увы, полы деревянные.
Дом уже несколько лет стоит под крышей, балки полов закреплены, доски накинул, пока не закрепил (скорее всего полы утеплять не буду). Внутри стены оштукатурены, но предстоит еще шпаклевка. Большая часть потолков подшита дюймовкой, в ближайшее время закончу с этим. Хочу утеплить фундамент и снаружи (5 см ЭППС или 10 см ПСБ), и внутри - ЭППС 2 см, чтобы предотвратить образование конденсата на фундаменте.
Вопрос - лучше сначала зашпаклевать стены, а потом штробить и прокладывать кабели?
Мне было бы удобнее закончить с электрикой, а потом шпаклевать, но опасаюсь что не все кабели удастся скрыть внутри распределительных коробок (все коробки углубленные, уже приобретены), они будут торчать из стен и могут мешать.
Или же проштробить, проложить кабели, соединить их в коробках, а потом шпаклевать?
У меня в Скетчапе нижние шкафы высотой 84 см, верхние 73 см, между ними 64 см.
Размеры брал из картинок в интернете.
Какой высоты должны быть нижние шкафы чтобы при желании в них можно было разместить посудомоечную машину (высота посудомоечных ~85 см)?
Опасаюсь что во время установки вытяжной трубы можно попасть в кабель, она в одном из вариантов как раз может оказаться в этих 20 см.
У меня есть новый бойлер 30 л (изображен на картинке), брал во времянку, но так и не установил. Хочу его где-нибудь в доме пристроить, была идея - в углу на кухне. Сейчас думаю что основной бойлер 120-150 л будет в котельной (далековато от санузла), а бойлер 30 л - в санузле. При таком раскладе можно плиту задвинуть в угол. Плита комбинированная газоэлектрическая (3 газовые конфорки и одна электрическая) + электрическая духовка.
Здесь пока непонятно - если газ будет магистральный (точно не сразу) то он зайдет с улицы на кухню через стену и тогда необходимо будет выдержать между газовой трубой и электрикой (кажется) не менее 50 см? - если 'да', то придется отодвинуть плиту от угла, установив там небольшой шкаф.
это как то смущает? можно и под ними прокинуть, а поднимать уже в штробах
вам кухню надо продумать и заказать и только после этого провода укладывать, как вариант - после двери можно вниз уйти а горизонталь пускать на уровне 900мм ниже розеток которые вдоль столешницы
высота нижних секций 710+ноги 100-150мм+столешница 40-60мм. Фартук 600мм, верхние в зависимости от формата (горизонтальные,вертикальные) и высоты фасадов, от 270 до 1000 мм+возможны сверху антресольные шкафы до потолка глубиной 450мм. Финны так любят делать. у нас редко встречается (увеличивает стоимость мебели. Но, бывает и у нас.
@Дмитрий 78 В тамбуре будет выключатель света в самом тамбуре "1", а также выключатели санузла - вентилятор вытяжки "2", основной свет "3", настенный светильник "4" и розетки бойлера "5". Вы бы оставили как изображено на картинках или разместили выключатели иначе (с точки зрения удобства пользования)?
