Обработка ЛДСП и фанеры от воды
20 часов назад, volkodav сказал(а):
Очень сложно разобраться в этой широкой линейке составов и названий. Очень надо и думаю не только мне
@volkodav это никаких страниц не хватит! У нас нет каких-то общепринятых стандартных определений на классификацию материала: праймер или грунт, а может филлер? Морилка или бейц? Глейз, Лазурь... :noddle:и много других страшных слов:wow:. Чёрт голову сломит!Каждый производитель обзывает свой материал как хочет. Плюс неточность перевода, тем более что зачастую дословный перевод - не есть правильный перевод. Бывает, что один и тот же материал у разных производителей называется по-разному; а бывает, что под одним названием у разных производителей совершенно разные составы. Как тут разобраться? Варианта два: либо не слишком много внимания уделять названию, а много пробовать и сравнивать. Но это займёт очень много времени. Либо работать с линейкой какой-то одной фирмы и учить только их технологическую карту.
по акриловым грунтам - пропиткам - краскам - лакам?
Наврядли я что-то смогу сказать, т.к. опробовал ,наверно, едва ли больше1% всего этого изобилия! Мне тут проще сказать конкретно. Какой именно материал тебя интересует? Если работал с ним, то постараюсь что-то полезное отваетить.;)
Занимаюсь реставрацией антикварной мебели середина-конец 19 века. Материал скорее всего вишня, окрашен в чёрный цвет, вероятно Кузбасслаком. Смылась только верхняя плёнка, основу смывки и растворители не берут! Краска впиталась в древесину удалял по мере сил механическим способом, но полностью не получилось, особенно в резьбе.
Задача покрасить в укрывной (не до жиру) слой чёрного полумата с грунтовкой для скрытия пор и мелких царапин, с межслойной шлифовкой конечно, окраской акриловой эмалью (по причине запаха алкида) и лаком. Потом обивка.
2022-11-09_14_55_42.thumb.jpg.824186d4e78020b4d2e23752a32c222a.jpgSnimok_ekrana_2022-11-09_v_14_48_02.thumb.png.57629b52b462f1b5e712da61e60f6627.png
2022-11-09_14_56_03.thumb.jpg.728d955e7f056628176baaa51d43a9ad.jpg2022-11-09_14_55_52.thumb.jpg.32952646010a92f1ff068b04957b5945.jpgSnimok_ekrana_2022-11-09_v_14_48_38.thumb.png.ce447572ec96880f982e68e791071ba7.png
Я боюсь ничего нормального из водных материалов, которые есть в продаже в строительных супермаркетах нет. Тебе именно водную систему надо? Я подумаю, что можно сделать. Если хочешь прям круто и под старину, то бери проффесиональные материалы на растворителе. Если надумаешь, я тебе намекну где их взять. В Москвен 100% есть такой магаз.
32 минуты назад, Александр Андреевич сказал(а):
Дальше давай в ЛС.
Я протестую! :)
тут полно всякого говна обсуждают, так что послушать умные мысли вовсе не грех.
Знали бы Вы сколько там писанины!
Ну давайте сделаем так: чуть позже (день-два), как мы с Volkodavом немного перетрём, и вместе с ним решим, и какие-то на наш взгляд полезные выдержки опубликуем. Но в отдельной теме. Думаю так будет правильно и для всех удобно.
Я правильно вижу, на передних ножках у стула, кресла колёсики, а на задних нет?
Всё правильно, для устойчивости, чтобы не каталось само. А спереди колёсики чтобы слуга мог подкатить кресло под задницы господ))
      • 171 ответ
