Система защиты от протечек
Поставили проводную систему защиты от протечек, нептун этот злосчастный. Недосмотрела, мастера привезли. Оказывается, есть с радиомодулем, беспроводной. Но уже поставили. Вопрос, что можно сделать с проводами датчиков? Стяжку уже сделали, можно провода под керамогранит закатать? Все так хвалят этот нептун, у всех провода по ванной растянуты? Есть у кого-нибудь идеи?
Конечно, можно. В слой клея. По периметру, чтоб в случае чего достать можно было и не повредили бы. Предупредите плиточника, чтоб не порезал изоляцию "гребенкой".
Можно по периметру под плинтусом пропустить, если предельная длина позволяет.
У меня под ванной и в коробе, где сборка коллекторная стоят. Порожек есть, так что водичка на датчик попадает по-любому.
Уже и сработало разок :D
Датчики обычно в скрытых местах стоят. Там, где наиболее вероятно стекание воды. Обычно нет проблем провода скрыть. В конце концов радиомодуль всегда можно докупить.
заранее подумать об этом и всё будет красиво
