Вентиляция в совмещенном санузле и кухне
Всем доброго дня.
В связи с ремонтом в квартире, прошу совета с планирование вентиляции в санузеле и кухне.
1 этаж 5-эт.панельного дома (скорее всего 75 серии), 3-х комн.квартира 87 кв.м. Вентиляция в доме естественная, тяга слабая.
2 общих вент.шахты. Один вент.канал из кухни в 1-ю шахту. Два отдельных канала из туалета и ванны во вторую шахту.
Весной планирую установить КИВы в 3 комнаты, и возможно домоупр.комания на нашем стояке поставит турбодефлекторы на вентшахты для улучшения ситуации с вентиляцией.
Сейчас в вентканалах обычные решетки, на дверях ванной и туалета установлены переточные решетки.
Зимой вентиляция более менее работает при приоткрытом окне, бывает обратная тяга (ветер, возможно соседи сверху включают вентилятор в тулете, куревом тянет..)
Летом вентиляция или слабая или отсутствует. В ванной вовсю грибок по швам плитки, очень холодные полы усугубляют ситуацию.
Начинаем ремонт :) Сделаем совмещенный санузел с постоянно включенными теплыми полами. В результате в санузле получим 2 вентканала, уходящих в одну шахту (на схеме).
В голову приходят несколько вариантов:
1. Вент.канал 1 закрыть. Установить в душевой вытяжной вентилятор c датчиком влажности и обратным клапаном, по размеру должен влезть диаметром 125 мм.
2. Оставить как есть 2 вент.канала с решетками.
3. Установить в душевой вытяжной вентилятор c датчиком влажности и обратным клапаном, в вент.канале 1 оставить решетку. При работе вентилятора будет выдувать в вентканал с решеткой по пути меньшего сопротивления?
4. На оба вент.канала поставить вытяжные вентиляторы с обратным клапаном.
Нравится 1 вариант с включением вентилятора по датчику влажности, чтобы опять не пошел грибок по плитке после ремонта и не тянуло куревом от соседей. Но сомневаюсь, будет ли его хватать для естественной вентиляции квартиры.
На кухне вытяжку лучше не подключать к вентакналу, чтобы не закрывать доступ к естественной вентиляции? Или есть другие варианты?
Вытяжку на кухне лучше не подключать.
Вентиляторы правильнее всего ставить без всяких датчиков, но максимально малошумные, чтобы работали постоянно или около того.
На второй канал в санузле поставьте "нормально открытый обратный клапан" - наклоном и установкой грузика добиться, чтобы без тяги клапан был открыт, а закрывался только при работе вентилятора.
Вариант 4, либо в душевой вентилятор с датчиком влажности и обратным клапаном, а в канал 1 просто решетку с обратным клапаном.
У вас газ, или электроплита?
Спасибо! Не подскажите еще малошумные и надежные вентилятор и обратный клапан, в сторону каких производителей смотреть?
Электроплита. Чуть позже планируем эл.варочную панель с духовкой. Хотя газовую тоже можно подключить, в квартиру газ подходит, отопление/горячая вода от газового котла BAXI.
По тишине не подскажу. Все вентиляторы по разному звучат, и стоят по разному. Надо включать и слушать.
По вытяжке - лучше когда она есть.
Опять же, есть дубль-решетки. Решетка+ фланец для подключения трубы.
Это на доме или квартирный лично у вас?
SILENT-ы испанские неплохие, но не дешёвые.
Себе брал полянские DOSPEL - модель PLAY (тоже не громкие).
Недавно их на OZON-е видел (санкции? нет, не слышали :) ).
Не согласен. На кухне над плитой нужна.
Сделать по такому принципу.
В квартире BAXI Main 24Fi. В доме в каждой квартире на кухне котлы, дымоход/воздуховод организован коаксиальной трубой на улицу.
Тогда у вас по умолчанию особые требования к тяге в вентиляции и конкретно к притоку . Без него котёл использовать нельзя.
Хотя бы окно приоткрывать.
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Или так
Я так когда-то пробовал так вытяжку подключить, при её включении воздух (возможно частично) обратно выдувало через решетку. Отсоединил от вентиляции, щас работает в режиме циркуляции.
Не, там тяга и дымоход организованы отдельной трубой на улицу.
Трубочиста вызовите для проверки вентканала.
Вот ваш вариант
IMG_20181229_184454
IMG_20181228_171723
IMG_20181228_171701
На котел приток по коаксиальному дымоходу осуществляется. Дополнительный приток воздуха не требуется.
Думаю особо не поможет, к сожалению. Слабая вентиляция сразу после сдачи дома, похоже строители напортачили, или брак конструкции вентканалов. Дом, как оказалось, строился под расселение ветхого жилья, кроме части квартир. Там в принципе качеством не пахнет :) Проверку вентканала домоупр компания в свое время делала. Сейчас вроде согласились по нашему стояку попробовать поставить турбодефлекторы на пробу.
15 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Вот ваш вариант
Да, принцип подключения котла такой. А красивый кухонный гарнитур в планах :)
За такое расстреливать надо. Соседи обязаны Ваши запахи вкушать и шум слышать, когда вытяжка, на которую вентиляция не рассчитана, работает и выдувает в их квартиры? Это что-то африканское в генах шевелится. Помнится, когда черные заселились в дома белых в ЮАР, двери лифтовых шахт использовались как туалеты...
Кстати. Такая вытяжка чаще всего будет просто задушена стандартным вентканалом. На шильдике написано "500 м3/ч", а по факту оно ревётъ на 500 - а даетъ токмо 250.
Наверно, если б было за что, расстреляли? ;)
Возможно. Говорят, мы все родом из Африки (тыщ так 100 назад).
И те кто ссыт в подъездах, и те кто планирует сокращение населения планеты.
Не знаю, насколько это критично (жалоб в подобных случаях у меня не было), но как мы тут слышали, вытяжку-таки переворачивает, значит есть уже с ней проблема, уж тем более летом. Это тоже норма? А так, решение соседям есть - обратный клапан (и такой же вентилятор :)).
Помнится, в кирпичных хрущёвках по выходным в подъезде всегда пахло стряпнёй, мыслей жаловаться не было. Но вот когда курят в туалете соседи, иногда чувствуется... может, у них вентилятор в туалете стоит, одобренный тобой?
Из практики: подобная вытяжка обычно имеет два режима работы.
Шум умеренный даже на максимуме (слабее раза в два, скажем звука пылесоса).
Соседям тем более не слышно.
Вообще, хотелось бы это все по-конкретнее аргументировать, без эмоций...
А кто говорит про эмоции? Ну не пропихнуть в небольшого сечения вентканал впятеро больший поток от вытяжки без создания неудобств соседям. Перепад давления в этом диапазоне меняется пропорционально квадрату потока. Квадрат пяти знаете?
Да, сейчас опрокидывание тяги случается. Вы советуете усугубить многократно?..
А вентилятор я не призываю брать на расходы 100 м3/ч. Вентилятор должен быть тихим прежде всего. Да, такой агрегат не может быть маленьким, но он низкооборотный.
DOSPEL как раз стокубовый. Но тихий. У него 10 лопастей.
38 минут назад, bagayama сказал(а):
стокубовый
Это который на 100 мм? Вы удивитесь, но реально от него наверняка и 70 кубов не получите. Воздуховоды не дадут, сопротивление-с. И какой он бесшумный, когда у него обычный асинхронник внутре, двухполюсный, и обороты около 2500 в минуту. Число лопастей тут не очень важно.
