Стяжка пола на керамзите 12 см
19 минут назад, Валентин1512 сказал(а):
Надо ознакомиться.
Чего знаконимтся.
Залили стяжку УБО (или аналог) и если не первый этаж, сверху элементы пола КНАУФ или просто листы ГВЛВ в два слоя в разбежку со склейкой между собой и скручиванием саморезами (саморезы для ГВЛ).
Сверху любой покрытие.
Под линолеум стыки прошпаклевать.
Все.
40 минут назад, KGB сказал(а):
Чего знаконимтся.
Все.
А как это все соединиться со стяжкой убо? Теми же саморезами?
@Валентин1512
Еще раз.
Заливаете УБО по маякам.
Разумеется она ровная.
Сверху пленку с заходом на стены.
Сверху ГВЛВ в два слоя в разбежку.
Получается двухсантиметровая монолитная плата, которая просто лежит на УБО.
По периметру нужен зазор 5-10-15 милимметров. Он запенивается, пена с пленкой срезается.
Это также как сухие полы кнуф , только вместо засыпки из керамзита, на которую много нареканий (скрипят и ходят ходуном), использован УБО.
Как-то смущает. Неужели веса гвл самой на себе хватит, чтобы этот пирог не шатался и вздымался потом при ходьбе по нему?
И по поводу зазора от стен. Зачем он нужен и зачем его пенить?
Маяки на каком материале выставлять под УБО?
элемент пола гвл 2см толщиной, и на
изгиб он явно прочнее стяжки 2см, а если он будет уложен на ровное основание но и прогибатся ему некуда
Что до моих полов, то я сделал фанеру на лагах, это мне позволило шумку уложить, сделать минимальный подъем пола и не ждать когда высохнет стяжка. Но времени по работам занимает больше но по итогу быстрее
Вот еще пара фоток.
Прихожая
Здесь танцы бывают.
Так здесь еще не сразу по УБО, а на УБО пеноплекс положен, а потом ГВЛВ.
1
2
@KGB ремонт топчик.!!!
А что по поводу пены ответите?
@Sano сейчас лес такой, что лаги поведет очень быстро.
Я так понимаю Пеноплекс тоже сверху просто на убо, а глв пришиты к Пеноплексу?
у меня из фанеры лаги
26 минут назад, Валентин1512 сказал(а):
сами лаги поведет.
Из фанеры не поведёт. :)
разумеется нет
@KGB простите, посмотрел что-то почти нигде нет этого УБО. Неужели в связи с ситуацией его в РФ не завозят? Как же быть?
@Sano все же интересно увидеть порожек о котором вы писали
1 час назад, volkodav сказал(а):
Snimok_ekrana_2023-02-15_v_0_00_12.thumb.png.6cfc95f42f8d687534f87cfc7ac909ea.pngSnimok_ekrana_2023-02-15_v_0_00_33.thumb.png.52a558522039c098c1f2eb52252ec681.png
Фигассе!!! ценник за пенопласт с цементом.
Лучше самомесный полистиробетон. на пенопластовых шариках.
https://www.tsmos.ru/ka...anuly-detail
А поверх два слоя полноформатного ГВЛ.
И будет всем счастье. :)
Ровнял как-то пол такой смесью в доме позапрошлого века постройки. По деревянному перекрытию, соответственно, деревянным полам. До 15 см провалы были. Поверх ОСП саморезами насквозную к деревяшке. И на финиш кварцвиниловая плитка.
Есть аналоги подешевле. Ищите "сухая полистиролбетонная смесь". УБО дорогой.
Да никуда он не пришивается, лежит монолитной плитой.
2 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
Лучше какой слой гвл класть? 2 по 20 мм?
Либо элементы пола кнауф, они толщиной 20 мм.
Либо 2 слоя ГВЛВ. Он ест по 10 мм и по 12,5 мм.
Два слоя в разбежку.
Положили первый слой.
На него второй с отступом 20, 30, 50% на ПВА, потом скручиваете саморезами для ГВЛ. Это специалньные саморезы.
Получается монолитная плита..
По периметру должен быть зазор от стены милиметров 10. Он потом запенивается.
      • 93 ответа
