Стяжка пола на керамзите 12 см
33 минуты назад, Валентин1512 сказал(а):
так что с порожком?
Ещё хотел спросит. Как насчёт
а что с прожком, у меня деревянные полы, на фото видно насколько ниже сделал пол. Двери потом вслед на полом ниже встанут
IMG_20230215_112118
37 минут назад, Валентин1512 сказал(а):
не спотыкается никто?
Там надо на верху порога нарисовать натянутую веревку - чтоб подсознательно ноги повыше задирали. :)
не надо ничего, всё работало на контрасте в начале, а затем все привыкли. Это в общественном месте нельзя такие пороги оставлять
Можно типа пандуса небольшого сделать. Другой фактуры.
4 часа назад, zmeygordynich сказал(а):
Бррр. Такой пол логичнее перебрать, чем стяжку поверх лить, нет? А ежели прогиб продолжит увеличиваться?..
Я не сам. Меня заставили. Я долго упирался. Там и так перекрытия в плачевном состоянии. Предупредил, что лет через 5-8 всё это сгниёт, и упадёт в подвал. Клиент это понимает. Он сам много лет в отделке работал. Потом в торговлю ушёл. Домик под квартирантов делался. Недвжимость простаивает, кредиты, коммуналка капает.
Зато я открыл новый для себя материал - полистирол бетон.
9 минут назад, Валентин1512 сказал(а):
оздать монолитность конструкции. И чтобы ГВЛ не гуляла.
Вы лист ГВЛ поднимете. Тот, который у вас будет. Я исьплзовал крупноформатные, так их одному тягать сложно. А теперь представьие, что это 2 листа. И все это лежит на стяжке? И их вес.
Не, ну если хотите, можете и на клей раскошелится.
Тольео у меня лежит на пеноплексе, а между пеноплексом и гвл вообще пленка
11 минуту назад, Валентин1512 сказал(а):
а кроме убо готовых смесей аналогичных нет
Я постоянно пишу, что есть аналоги. Убо, просто раскрученный бренд
12 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
@KGB хочется просто делать капитально. Вот поэтому и спрашиваю.
Моя болеет, поэтому туго соображает, поэтому не осилит вдумчиво перечитать всю тему, поэтому просто уточнит: вариант не со стяжкой, а с предварительным грубым выравниванием "хоть чем", ЭППС и ГВЛ предлагали? Если да, то вопросов больше нет имею, так как очевидно, что вас этот вариант не возбудил; если нет, то поищу мой довольно подробный пост со всеми плюсами и минусами на эту тему.
11 час назад, Валентин1512 сказал(а):
пару скинуть названий по качеству
Я не спец по смесям. ,Названия https://www.google.ru/s...тонная смесь
Кстати да. Без УБО. Просто тонким слоем выравнивается плита, потом ЭППС, сверху ГВЛВ.
Не надо выравнивать, ЭППС прекрасно кладётся "на слой" (как плитка) - по уровню. Вместо клея пойдёт самая-самая дрянная стяжка.
я бы выровнял вначале, так понятнее и если укладывать на раствор то не получится усадить, а если на клей то дорого и на толстых слоях утонет
В 13.02.2023 в 06:38, Валентин1512 сказал(а):
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Много тем было по данному вопросу уже на форуме. Но мне хотелось бы лично узнать по поводу моего видения производства работ.
Делаю ремонт в своей квартире. Хрущевка предположительно 1967 год постройки, серия судя по тому что я нашел в интернете и что отображается на домклике - 1-335. Естественно возник вопрос со старым деревянным полом и его заменой. Пол поднят на высоты 12-13 см от уровня плиты (это пока то, что я увидел, но пол вроде ровный по своей уровню, хз что там с плитой).
Прочитал большое количество тем на форуме, просмотрел все что есть на ютюбе на данную тему.
Отсюда сформулирую свое видение работ и хотелось бы услышать критику и наиболее лучшие варианты проведения этих самых работ.
Деревянные полы убираются, вся площадь очищается от мусора.
Стелю Шуманет по технологии с загибом на стены выше уровня будущей стяжки. Дополнительно демпферную ленту наверное еще нужно по периметру стяжки сделать?
Развожу по полу электрику (да, я выбрал именно такой вариант) как полагается в гофре тяжелой.
Далее засыпаю всю площадь работ смесью керамзита (10-20 фракция) и ЦПС на высоту 80 мм (вот тут вопрос по соотношению?). Вроде в сети ребята так делают и это более предпочтительно по сравнению с проливкой просто керамзита цементным молочком.
Далее выставляю маяки на необходимый уровень стяжки.
Далее заливаю соответственно готовую ЦПС на 40 мм со всеми добавками и пластификаторами.
И вот тут возникают вопросы.
1. Выдержит ли вообще плита перекрытия моего дома такую стяжку. По документации в моих домах плита перекрытия всего 100 мм безпустотная. Сама стяжка по инструкции производителя 25 кг/м^2 на 1 см стяжки. То есть для 40 мм необходимо 100 кг на метр квадратный плюс керамзит (ну который в принципе мало весит, но все же). Не много ли это или не мало? Прошу специалистов ответить.
2. Нужно ли вынимать маяки после застывания стяжки? Кто говорит нужно, кто нет. Не совсем понятен этот момент.
3. Нужно ли готовые ЦПС устилать полиэтиленом?
4. Сверху будет стелиться линолеум. Нужно ли саморазливайку еще сверху сделать или достаточно только стяжки и все?
Пока по вопросам все. Жду ваших комментариев и ответов на вопросы.
Если ещё не поздно и глобально-деструктивные работы ещё не начаты, то все же предложу рассмотреть менее капитальный, но в вашем случае имеющий право на жизнь вариант, опробованный на себе.
Спустя несколько лет жалоб и сожалений нет, ничего не поменялось (только финишный линолеум постелили новый красивый)
@KGB здравствуйте. Походил по магазинам и понял, что нет в Туле ни Knauf UBO, ни других заменителей легких.
Зато, как мне сказали в Леруа, суперпол Кнауф пользуется прямо огромной популярностью. В связи с этим назрел такой вопрос.
А что если взять эту же фракцию засыпки от супер пола, замешать ее с цементом и высыпать подложкой вместо того же УБО, только меньшим слоем? Чтобы получился такой себе монолит, выравнивающий уровень пола и закрывающий электропроводку по полу. Далее кинуть ЭППС и ГЛВЛ как вы рассказывали. Думается мне, что это имеет место быть. Что скажите?
