Стяжка пола на керамзите 12 см
А бессмысленная затея так комбинировать.
ЭППС очень жесткий. Настолько жесткий, что даже нифига не звукоизолирует.
ПСБ-С дешевле, тоже довольно жесткий и тоже звукоизолятор тот ещё.
14 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
А что если взять эту же фракцию засыпки от супер пола, замешать ее с цементом и высыпать подложкой вместо того же УБО
А смысл? Засыпка - это мелкий керамзит. Тогда уж лучше вернуться к просто керамзиту.
Ну и делайте это чуть ранее описанными способами. Можно ещё стяжку на лагах сделать. Кстати, с точки зрения изоляции шума - самая-самая конструкция.
И для этого совсем не надо комбинировать вот так. Под ламинат вообще можно верхним слоем ЭППС 50 мм пустить, прямо плитами. Хотя с точки зрения шумоизоляции это дикость. Если по классике и недорого, то 12 мм это 50 мм минеральная вата для стяжек, и 60 мм стяжка (с сеткой 4 мм и шагом 100 мм). Правда, не уверен, допустима ли там доп. нагрузка 120 кг/м2.
17 часов назад, Валентин1512 сказал(а):
@KGB здравствуйте. Походил по магазинам и понял, что нет в Туле ни Knauf UBO, ни других заменителей легких.
Зато, как мне сказали в Леруа, суперпол Кнауф пользуется прямо огромной популярностью. В связи с этим назрел такой вопрос.
А что если взять эту же фракцию засыпки от супер пола, замешать ее с цементом и высыпать подложкой вместо того же УБО, только меньшим слоем? Чтобы получился такой себе монолит, выравнивающий уровень пола и закрывающий электропроводку по полу. Далее кинуть ЭППС и ГЛВЛ как вы рассказывали. Думается мне, что это имеет место быть. Что скажите?
От себя скажу, что ИМХО вполне себе. Конечно, тонкий выравнивающий слой цемента с керамзитным песком никаким монолит не будет, потрескается и будет рыхлой пемзой и как черновой пол никак не подойдёт. Но как выранивающая подложка, как основание для ЭППС - думаю, сгодится. Ну, потрескается - ну и что? Ну, будет мягкой и неплотной- ну и что? Сверху будет распределяющий нагрузку слой, которому важно лежать на ровной поверхности, пускай даже собранной из отдельных элементов.
Можно и просто керамзитного песка насыпать, но на него сложно будет стелить ЭППС, который к тому же будет втыкаться в ЭППС и в итоге уровень слегка поплывет; в таком случае пирог будет "керамзит- ГВЛВ-ЭППС-2 слоя ГВЛВ" - лишняя возня и проще сделать классическую сухую стяжку.
выравнивающая стяжка, минимальная
ПСБ с 60мм
стяжка с сеткой
@KGB смысл в том, чтобы сделать более менее ровную поверхность из мелкой фракции, чтобы на нее потом положить лёгкий ЭППС и сверху ещё ГЛВЛ.
Говорю же, УБО нет у меня в городе и аналогов тоже.
@Alice Tracy меня просто очень смущает в Супер Пол Кнауф тот факт, что подсыпка может со временем сбиться. Хотя хз, я даже в живую такого пола нигде не видел. Вот и хочется более менее монолит сделать. К тому же у меня по полу ещё электрика будет раскидана. Хз как подсыпка себя над гофрой будет вести
Ну ровную можно и с простым керамзитом сделать, вам же не нужна гладкая поверхность, вам надо "горизонт" выровнять.
А так да, такой пирог пойдет.
Сбиться н сбиться, но нарекания на него есть.
Вот выше у @Дмитрий 78 "горизонт" сделан просто подушкой из песка, сверху пенопласт плотный. Но у него сверху стяжка, она тяжелее ГВЛВ, песок прижмет, никуда не денется.
Я думаю, что мелкий и крупный керамзит в горизонте отличается. Мелкий создаст более однородную поверхность, на которую уже можно ЭППС класть, а крупный будет бугристый за счёт того, что все таки фракция больше. И думается мне, что ЭППС не так уже хорошо на него ляжет.
Здравствуйте ещё раз. Проштудировал так сказать вопрос связанный с подобным пирогом.
Если сделать выравнивающий слой из керамзитобетона где-то 40-50 мм. Далее слой ЭППС 30 мм и ГВЛ минимум 20 мм, а то может и 30. Думай пойдет как альтернатива вашему варианту с УБО?
Посоветовали готовую керамзитосмесь Старатели Эколайт, у нее расход 10-11 кг на метр квадратный на сантиметр толщины. Вполне себе ничего замена лёгкой УБО.
Что можете сказать по этому поводу?
@volkodav здравствуйте, спасибо за ответ.
Заливать куб старателей у меня таких площадей нет, ремонт делается постепенно. Вопрос не в цене, а в том, имеет ли право на жизнь такой вариант?
В целом с вами согласен, но старатели готовая смесь, правда хз какое там наполнение лёгкое, какой фракции имеется ввиду)
Если не в цене, то UBO лучше. А еще лучше сделать предварительно многослойную звукоизоляцию.
@Дмитрий 78 убо так и не нашел в Туле нигде. Один вариант остался, но не думаю что там будет. Плюсом я хочу электрику по полу развести (ну да, есть такой бзик).
Так что мне нужно чем-то лёгким относительно и выровнять очень неровную поверхность, и залить электрику. Далее уже что-то городить.
А ЭППС обладает звукоизолирующими характеристиками вообще?
нет
