Стяжка пола на керамзите 12 см
@volkodav поверхность очень неровная плиты. Надо чем-то ровнять. Плюс уже почитал, что очень вредная штука эта каменная минеральная вата. Фенолы всякие и прочее...
Ничуть не вреднее ППС. И опять же, кто вам мешает роквул полиэтиленом плотно застелить с проклейкой стыков?
11 минуту назад, Валентин1512 сказал(а):
@Дмитрий 78 с технологией особо не знаком. поэтому доверяю вот таким советам с форумов и обзоров на ютубе. а что даст пленка?
Пленка воздухонепроницаема.
4 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
залить электрику.
На фото выше как раз все кабеля в гофре в слое песка упрятаны.
Здесь. Видите справа на стене след от перегородки? Слева за баком (на фото не видно ) из под ППС выходит пучек гофр с кабелями, которые в последствии зайдут в перегородку.
В 26.02.2023 в 13:56, Дмитрий 78 сказал(а):
Общая толщина около 13см
Под ппс подушка из песка слоем от 0 до 3 см.
IMG_20180619_134543
@Дмитрий 78 керамзитобетон как черновая выравнивающая стяжка 50 мм, далее ЭППС/минвата и ГЛВЛ в два слоя 10+20мм
@Дмитрий 78 или УБО если найду вместо керамзитобетона.
Сомнительно. Подушка тонким слоем, роквул или ППС и армированная стяжка выглядит более надежным и тихим.
Ну, или если уж хочется 20мм ГВЛ, то подушка, ЭППС, керамзитовый песок мелкой фракции и ГВЛ в 2 слоя, либо кнауф суперпол.
@Дмитрий 78 супер пол все больше смущает. Не очень что-то надежная конструкция на мой взгляд.
Говорю же, что у меня плита очень кривая, из нее гравий торчит уступами. Надо как-то выравнивать черновым.
Суперпол - нормальный вариант при условии что все правильно сделано.
Для выравнивания кривизны основания подушка используется. Я об этом уже писал.
Я встречал кривизну перекрытий до 8 см в комнате 16м.кв. Не думаю что у вас дело обстоит намного хуже.
8 часов назад, volkodav сказал(а):
Вместо УБО и ЭППС )
Кстати, если нужна изоляция от ударного шума - очень правильно применять минвату. Правда, если перепад уж совсем велик, оно может оказаться не вполне практично - такая разница упругостей по площади комнаты, когда в одном углу 5 см этого роквула, а в другом 15 см. :) Тогда лучше таки сначала выровнять чем-то легким жестким - ЭППС, ПСБ-С...
Интересно, как можно выровнять перепад по горизонту плиты в вашем примере эппс? В одном углу уровень пол вообще не надо поднимать или же на толщину одной плиты ЭППС, а в другом надо 150 мм чем-то компенсировать?
Вот в этом я со своей стороны и сомневаюсь к сожалению, ибо ремонт вообще первый раз в жизни делаю плюс я один и технология достаточно скрупулёзная(
