Стяжка пола на керамзите 12 см
1 час назад, Валентин1512 сказал(а):
Интересно, как можно
Легко - плиты выпускаются разной толщины.
Вряд-ли на такое можно стелить и ЭППС сразу, и минвату.
Минвату мягкую прям непосредственно можно, пенопласты - через любой "клей", в роли которого может выступать любая строительная смесь подешевле в расчете на объём, и даже песок.
вот мы и пришли к тому, что для пенопласта все равно нужна ровная какая-то поверхности? Верно?
Зачем усложнять себе жизнь?!! Просто слой "клея" потолще.
@Валентин1512 очень просто: раствор или песок выливаете (если аккуратно обращаться, накрывать до монтажа, то даже гофра не обязательна) и сверху пенопластом припечатываете.
Не надо искать сложности там, где их нету. :)
3 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
Что под самый низ на плиту постелить? Пленку или шуманет например?
Зачем? Просто делать смесь не такой, чтоб из неё вода сочилась прям. Но пленку - почему бы и нет как страховку? (Явные дыры предварительно заделайте той же смесью, впрочем.) А шуманет незачем - это изолятор шума, а вы, надеюсь, минвату поверх пенопласта покладёте, а она в этом отношении шуманет сделает как Тузик грелку, соответственно это неразумный расход.
Разнородность и многослойность материалов - путь к улучшению звукоизоляции ) Шутка. Можно и одной ватой слой набрать, а можно и с ЭППС. А можно и армированную стяжку поверх флор баттс сделать.
35 минут назад, Валентин1512 сказал(а):
Верх гвл будет.
Норм. 10-ка в два слоя с перехлёстом, проклейкой и стяжкой саморезами по ГВЛ.
@volkodav пирог у меня получится по вашему совету знатный. Черновая заливка, пенопласт, вата и ГВЛ?
А для чего вам выравнивающий слой из бетона, не понял?
@Дмитрий 78 посмотрите пожалуйста фото выше. Плита очень неровная по своей плоскости. И спрятать электрику в этом слое. И не бетон, а керамзитобетон.
Какая разница, б, кб, все равно мокрый процесс, да и не быстрый. Если вы любитель усложнить задачу, то это как раз то, что надо. Если хотите быстро, проще и дешевле, тогда песок.
@volkodav здравствуйте. отмерил уровень сегодня - 100 мм у меня есть на все про все. УБО вроде нашел в туле, завтра закажу. Думаю сделать вот так по слоям все таки. 40 мм УБО, 30 ЭППС или каменная вата (еще думаю) и 30 мм ГВЛ.
@Дмитрий 78 песок это тоже самое что и засыпка пола, что не есть хорошо. не верю я этой технологии.
