Стяжка пола на керамзите 12 см
Я бы на вашем месте сильнее сомневался в 30мм гвл поверх минваты. Гораздо более логично и правильно сначала подушка, потом минвата, потом плавающая убо, потом, если хотите гвл, но тогда его нужно приклеить, или опять же положить на демпфирующую подложку. Хорошое звукопоглощение показывает акустик-супер, например..
@Валентин1512 матом. :)
Почитайте про правило "масса-пружина-масса" в звукоизоляции. С этой точки зрения, минвата должна быть в самом низу, а над ней побольше массы (в виде, к примеру, стяжки). А не так, что минвата предпоследняя и последний - ГВЛ.
@zmeygordynich да не буду я минвату класть. У меня высота не позволяет всей конструкции. И вы прочитайте сообщения выше. У меня плита горбом, как я на нее минвату буду класть? Плюс как я электрику спрячу в минвату?
@Валентин1512 я вообще не понимаю, почему вы не хотите пол на лагах тогда. Просто в упор. Это какое-то желание странного, или очень странного. :) Непременно Убо надо - а зачем?. Чтобы было на что ГВЛ положить?..
3 часа назад, Валентин1512 сказал(а):
@KGB здравствуйте. Стоит ли покрыть чем-то убо перед укладкой ГВЛ?
В Туле многих материалов нет.
пробковую положите. Или любую демпфирующую из вашего ассортимента. Либо закажите доставку. От москвы до Тулы недалеко.
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Позвольте задать волнующий меня, как начинающего, вопрос в данной теме. На кухне 6 кв.м., хрущёвка, основание – бетон, хочу сделать сухую стяжку керамзитом 8-10 см.; ГВЛВ – первый слой 12 мм, второй слой элементы пола кнауф 20 мм.; финиш – керамогранит. Но имеется керамзит только крупной фракции. Можно ли его использовать? Пол не просядет? Не треснет ли керамогранит? Не появится ли хруст, скрип от керамзита? Что в моём случае можно сделать, как варианты – цементное молочко или полусухая стяжка, деревянные лаги. Или что-то другое?
керамзит только той фракции что подходит для полов из супер листов кнауф
Это я понимаю, спасибо за ответ. Но вот вы, как специалист, подскажите, какие будут последствия если применить керамзит крупной фракции?
Допустим, последующая просадка. Давно не доводилось делать. Помнится там у них ограничения по толщине слоя засыпки вроде имелись. Мы 18см набирали слоем ЭППС и керамзитового песка . Просадка не появилась. Лет 16 уже прошло. Если бы появилась, тот клиент мне бы всю плешь проел :)
