Какой кабель лучше?
vick
Какой кабель лучше использовать для обычной квартирной (однокомнатной) проводки - где одна цельная жила в 1,5 мм или где жила скручена из тонких проволочек в общем составляющие 1,5 мм. И какую взять жилу 1; 1,5 или 2 мм. Подскажите где и как это рассчитать.И, собственно, какой лучше и безопасней использовать кабель: NYM, ВВГ или можно ПВС.И еще вопрос - все эти кабеля можно крепить непосредственно в штукатурку или необходимо проложить в штукатурку в защитной гофре?Заранее спасибо!
NYM, ВВГ
и не в коем случае не пвс у него другое назначение и срок службына розетки медь (одна жила) 2,5мм2 на свет 1,5мм2лучше в гофре, на потом, есть возможность заменить не долбя
А что такого криминаального в ПВС? Каков у него срок службы? У ВВГ он больше? Насколько?
не буду голословным - зайдите на сайт производителя и сравните (в 6 раз)
Цитата(prochor @ 14.2.2008, 18:17) вот зесь есть табличка по подбору проводов
а вот тут их две :) https://homemasters.ru/...schnost-tok/а про то что он спрашивал это вот так выглядитправда пишут что 6, до этого был 5лет, у ввг - 30
А вот я по не знанию(для меня все провода одинаковые! Медь она и в африке медь)начал пускать ПВС(успел пустить в принцепе не много, но волнует линия на стиралку, тоже ПВС 3*2.5)-вот у меня вопрос что с ним произойдет через 6 лет? Или стоит пока не поздно перейти на другой? И какой другой?
да весь вопрос где стоит, если наружний протянут - то поменяете и делов (через 6 лет начнет падать сопротивление изоляции) а вот если скрытая - то тот же ВВГ, NYM
тоесть как я понял что через 6 лет выйдет из строя изоляция??А у меня он естественно идет в стене в гофре и продернуть другой не получится т.к. много изгибов!И ещё-как я понял ВВГ,NYM отличается от пвс тем что у них одножильный провод? Я прав?
тоесть как я понял что через 6 лет выйдет из строя изоляция??И ещё-как я понял ВВГ,NYM отличается от пвс тем что у них одножильный провод? Я прав?
ну не факт что сразу но начнётну да - одножильный, другая изоляция и назначение
Подскажите:в дом со щетчика электричество заведено алюминием,можно ли по дому разводить медью?Если можно,то как соединить.Планирую поставить несколько автоматов на разные группы потребителей.Второй вопрос:обычно считают,что на освещение прокладывают медью 1.5, на розетки 2.5 - можно ли при отсутствии мощных потребителей и на розетки пустить 1.5?
Нужно. Но не забывайте, что люминий непосредственно с медью соединять нельзя.
А появятся потребители - переделовать все будете?
вот в этом месте и поставте свой щиток с автоматами, с одной стороны люминий на автомат (типа вводной) а с другой медь
На собственном опыте лоханулся. Многожилка при большой нагрузке начинает греться, хотя по расчётам сечение выбиралось с запасом чуть ли не два раза.А посему ВВГ намного лучше ПВС и по токовым параметрам.Используйте только одножильные кабели или провода.Допустим ВВГ или ППВ.Кстати многожилки используються только там где нужна повышенная гибкость. В нашем случае она просто не нужна.Удачи.
