OSB, ДВП, ДСП или фанера на лаги?
Подскажите, что лучше взять из указанных материалов для выравнивания пола на лагах, достоинства/недостатки указанных материалов, толщина?Комната 20 кв. м.
Материалы то разные. А так - фанера
Так я и спрашиваю, потому что разыне :)Говорят, OSB не скрипит, например, и влагозащитная в какой-то степени - не накапливает влагу т.е.
ДСП, ДВП вообще не в тему. Ну а между ОСВ и фанерой какихто особых преимуществ не вижу. Ну а фанера привычнее.
Сорри! Вот еще ГВЛ есть - она как?И еще, если можно, в два слоя материал класть или нет? И толщину какую брать?
Изменено пользователем hiker
Не скрипит цементная стяжка :-)Дерево рано или поздно все равно заскрипит.ДВП - древесноволокнистая плита, очень тонкие для полового покрытия.ДСП - Древесностружечная плита, на мой взгляд, очень хрупкий материал для покрытия пола.OSB - древесная плита из ориентированной длинноразмерной стружки. На порядок лучше, чем ДСП, но все равно - стружка.Остается - ФАНЕРА. Но решать Ваи.Толщина слоя не менне 16 мм. и лаги почаще. Если тоньше, то в два слоя с перехлестами на швах.
А я противоположное мнение нашел на эту тему
Где правда? :)
Это не мнение, а реклама...Постелите, поэксплуатируете, раскажите = мнение...Мы за вас порадуемся и себе постелим...А пока фанера...
  • 8 лет спустя...
Лично меня привлекает двп тем, что является звуко- и теплоизоляционным материалом. В 14-ом году взял двп у демьяновских мануфактур, использовал как самостоятельный настил на пол. Пока ничего не скрепит, посмотрим что дальше
ГВЛ лучше, проверено)) не скрипит, недорогой, теплый и под любое покрытие пойдет. Лучше брать влагостойкий, мало ли))
