Как порешать вопрос с конденсатом на сантехнике?
Всем привет. Очередной трабл....Контекст:
Частный дом. Первый этаж. На кухне за гарнитурой разводка воды х/г+ слив канализации. Вода- металлопластик, канализация- пластик. Трубы с креплением на стену - в основном пластиковыми хомутами, там где много соединений, типа коллектора- сделан самодельный массивный кронштейн из металлической профтрубы. ПрофТруба загрунтована и покрашена.
Через годик, случайно обнаружился неприятный запашок на кухне. После вскрытия оказалось, что за гарнитурой буяет грибок. Да такой, что смотреть страшно.
Я так понимаю, что там образовывался конденсат и это было отличной питательной средой для грибка. Я честно говоря не подозревал, что конденсат на кранах, фиттингах, кронштейнах может наделать столько бед.
У меня вопрос - реально ли вывести грибок полностью из конструкционных элементов и какая для этого подходящая химия? Стена- ракушка,была оштукатурена ЦПС, ошпаклевана изогипсом и покрыта грунтом глубоко проникновения. Почти везде шпаклевка отошла. Что под шпаклевкой- будет видно после полной разборки кухонных ящиков.
Чем и насколько тщательно нужно упаковать трубы (и кронштейны??). Единственную качественную изоляцию труб от конденсата я видел единственный раз на современном пивзаводе- черная такая, плотная. В продаже у нас я такой никогда не встречал. И нужно ли защищать металлопластиковую трубу или только фиттинги и крепления? Выпадает ли конденсат на мп трубе? Нужно ли делать изоляцию мойки и чем? Она из нержавейки, но снизу ничем не оклеена. Нужно ли и чем изолировать сильфоны? Подводку к мойке. Там тоже конденсат. Канализация я так понимаю в изоляции не нуждается?
Конденсат там где вход холодной воды, на металле, вот эти элементы нужно закрыть, все трубы не нужно утеплять.
Грибок, средствами, и сушить, может сам вход труб в дом надо изолировать тщательнее, мокнуть может и в глубине
В дом заходит МП труба. Не металл. А конденсат я видел- был на всех фиттингах, сильфонах, кронштейнах, даже которые далеко от входа. Сам вход и до него нереально добраться- оно все спрятано в конструкционных элементах. Доступ только к той части, что уже внутри помещения, МП труба вертикально, из пола выходит.
На пластиковых трубах так же выпадает конденсат
Кто-то у нас тут шашкой махал краску волшебную теплозащитную рекламировал (то ли Сано, то ли Дима "питерский")... :)
у кондиционерщиков/сквозняков есть такая теплоизоляция из вспененой черной типа резины: трубы простые, а листы на самоклейке (они короба и трубы в них пакуют).
Трубки режут вдоль и под углами и склеивают герметично специальным клеем.
ПыСы Хорошо что напомнил - сходил-прибрал :) (техническая изоляция РУ-флекс).
7 hours ago, bagayama said:
специальным клеем.
А что за клей то? :)
22 hours ago, Фафик34 said:
обработать герметиком
А какой герметик был бы подходящим для этого?
Озаботился вопросом более детально, результаты - неоднозначные.
На месте с большим трудом удалось найти единственного поставщика трубной изоляции из вспененного каучука. Остальные- только по почте. Странно, почему это такой дефицит... Это наводит на мысль, что мало кто использует этот материал в качестве изоляции труб.. вспененного полиэтилена- завались.
И у тех и у тех в ттх присутствует защита от конденсата. Какая тогда разница- какой именно материал? Вспененный каучук стоит в два раза дороже. В чем же его основное преимущество? К слову, на кондиционерах я ни разу не видел полиэтилен.
Кроме этого, полиэтилен практически ни чем не клеится. Для монтажа остается скотч, что как мне кажется не очень технологично и не создает монолитной изоляции.
На последок- из многочисленных источников, что я изучил, отзывы об изоляции труб ХВ- отзывы совсем противоположные. Кто то говорит- работает, у кого то конденсат прямо из под изоляции и через ручки кранов течет, хотя и плотно укутывали и мостиков холода не оставляли.
Я не знаю, может имеет таки значение материал изоляции, или все таки те, кого конденсат все равно течет- все таки не качественно заизолировали, или проблема конденсата должна решаться другим способом - более глобально- гильзы с утеплением на вводе, обустройство вентиляции(ввод хв через техническое помещение), а защита от конденсата у трубной изоляции- это всего лишь "побочный" эффект, и они не предназначены для решения масштабного влияния конденсата? И как то смущает свойство изоляции из полиэтилена- усадка - до 3.5%. Но наверное для такой усадки должны быть какие то экстремальные условия, или в любых условиях со временем происходит такая сильная усадка ?
Если более коротко- целевую вентиляцию мне обустраивать негде. Это просто неуместно уже. Утепление самого ввода через фундамент- я обеспечить уже не могу, уже все давно проложено(хотя и не очень правильно) и доступа туда нет. Есть три варианта на выбор- использовать полиэтилен 6мм, полиэтилен 9мм(а нужно ли 9мм?) или каучук 6мм.
Плюс к этому, еще решил доустановить прибор отопления за кухонными тумбами под окном.
В эластичности и способности склеивания клеем типа момент и т.п.
12 hours ago, эдян said:
выдерживает более высокую температуру.
Если речь о классе горючести, то именно в этом контексте мне не особо принципиально. Рядом все равно есть другие горючие материалы.Самая основная, первоочередная задача - устранить вероятность выпадения конденсата.
Очередной тупик... В общем, уже настала пора года, когда явно проявляется наличие конденсата. Начал изолировать трубы полностью- и сами трубы и фитинги и кронштейны. Выбрал ПЭ изоляцию 9мм, хотя и каучуковую нашел, но решил ПЭ. Заизолировал часть труб, на открытом участке выпал конденсат. Вроде там где было запаковано- было сухо. Отключил холодную воду, все высохло, заизолировал полностью, что мог. Дней 10-15 стояло. А сегодня прошелся по изоляции сверху рукой- она как влажная. Не мокрая, но чувствуется, на поверхности- как вроде влага выпала при хорошем тумане. Может труба все равно конденсирует внутри изоляции и из за этого такая повышенная влажность на поверхности трубы. Разбирать еще не разбирал, но настроение уже не очень.
Непонятно тогда, как же бороться с конденсатом? Только ввод капитально теплоизолировать и еще метров 20 минимум до входа? Но это сделать уже сверхсложно, скорее невозможно без разваливания капитальных конструкций.
Кроме этого, две проблемы с самой изоляцией. Не нашел пока решения.
1. Скотч, которым клеил швы начинает местами отклеиваться краешек. Есть вероятность, что могут разойтись швы. Есть какие то скрепки? А то до основной трубы ХВ нет полного доступа. Она лежит в углу пол- стена. Шов изоляции сверху.
2. Планку с водорозетками невозможно адекватно полностью теплоизолировать, все равно остаются открытые места- на самой планке и части розеток. Тоже нет решения, как быть в этих местах с изоляцией.
Есть идеи?
Думаю, на самой трубе конденсата нет. Просто теплоизоляция не идеальная.
У меня в яме даже на ЭППсном потолке конденсат выпадает.
Но меньше чем на бетонном. :)
М-м.., а ты не думал теплоизоляцию в два слоя сделать?
Проклеил вдоль + проклеил поперёк.
Хорошим скотчем.
Некуда в два слоя, там и девятка еле влазит. Место ограничено. Иначе нужно полностью менять трубу с фитингами. И то, полностью я не могу переделать, иначе мне кучу всего нужно поменять/переделать. Монтаж, выполненный сто лет назад, мягко говоря не очень удачный :)
Хорошим скотчем.
Даже, где я изолировал все "на столе", вроде внушало доверие. На сухую. Скотч очень клейкий. Но постояв какое то время- то ли от влажности, то ли от каких то деформаций изоляции- начинает отклеиваться. Изоляция ламинированная, а это снижает адгезию. К каучуку или не ламинированной ПЭ изоляции адгезия на порядок лучше. Там, где скотч+ изолента, вроде лучше держит, но насколько долго- неизвестно.
Нашел в сети скрепки для изоляции, но! Они в местах крепления здорово рвут изоляцию, особенно, если изоляция оборачивает трубу "в натяг". И, насколько я понимаю, скрепки эти - как временный инструмент- помощник при СКЛЕИВАНИИ соединений. После чего, нужно их удалить и закрыть места проколов опять же каким то скотчем. Попробовал стяжки пластиковые, но их сложно сейчас применить, т.к. труба практически вплотную лежит в углу пол- стена, и зазоры минимальны. Т.е. в любом случае наверное придется частично снимать изоляцию, чтобы хоть частично демонтировать трубу и закрыть на ней швы изоляции более надежно(( Я других вариантов не вижу. Подмазывать скотч каким-то клеем- это вообще жах....
13 hours ago, Дмитрий 78 said:
Фото сделай
IMG_20231104_1015522.thumb.jpg.c679cb2d0814d0983cd86816d1eb9b00.jpgIMG_20231104_1016143.thumb.jpg.09262e715f8df4c6d855befa9c59c358.jpg
тут кстати тоже видно, что толще изоляцию не особо есть куда ставить, даже эта лежит вплотную к стенке, а на фитингах она будет еще большего диаметра. Да и крепление трубы не помещается. Нужно отодвигать трубу от стены. Нужно какую то дистанцию под монтажную планку колхозить.
А там, где стрелочки- это крепление водорозеток на планку. Я не представляю, как это изолировать.
