Как порешать вопрос с конденсатом на сантехнике?
1 час назад, Evgen сказал(а):
крепление трубы не помещается. Нужно отодвигать трубу от стены.
... или стену раздолбить. :)
Изоляция ламинированная, а это снижает адгезию.
А скотч сам на себя?
Не, это точно не вариант.
Скотч к скотчу клеится хорошо.
Продольную полосу скотча на разрезе шубки крепи кольцами скотча поперёк.
Ничто не загнётся.
Автомобильную вспененную шумку купи. Она самоклеющаяся и достаточно тонкая.
Я вот думаю, а насколько критична необходимость это делать?
До водорозетки от точки входа в помещение трубы примерно метра два. Этих двух метров недостаточно, чтобы на водорозетке уже не выпадал конденсат? Или это сильно зависит от температуры воды в трубе, режима эксплуатации(частоты подпитывания холодной воды, т.е. насколько быстро сильно холодная вода будет в трубе до кранов будет заменять уже адаптированную к температуре помещения)?
Я смотрю, на коллекторных разводках теплоизоляцию по каким то причинам доводят до коллектора(ну или начинают от коллектора), но сами коллекторы не в изоляции. Или в этих случаях изоляция- больше в качестве бутафории?
Если же на водорозетках все же очень вероятно выпадение конденсата, то это дальше по ходу и сильфоны нужно изолировать, а сам кран без изоляции? Кто то вообще изолирует настолько далеко по ходу движения воды или ч принципиально что то не так делаю, или чего то не делаю?
Наверное, можно было самому все подключить и потестировать, но даже за неделю явных тестов, я думаю-вряд ли я увижу все режимы и условия, которые возможны в течении всего года при разных обстоятельствах.
И еще от уровня влажности воздуха в помещении.
Хорошо, когда физику в школе не прогуливаешь... Такие вещи, как "точка росы"...
Слушайте, ну раз причина конденсата - в соприкосновении теплого влажность воздуха и холодной трубы, то как насчёт пены в те места, которые не укутать в шубку? Ту же водорозетку например? Да, она впитывает воду, но воды по идее быть и не должно?
Не должно. Пока не собрал полностью. Тестирую. Полностью прямо все упаковывать - морока еще та. На самое холодное время рассчитан радиатор. Установил еще дополнительный радиатор за кухонными тумбами. Остается межзесонье...
