Всем привет. Больше 20-ти лет простояли чугунные батареи в квартире и начали капать. Года 1,5 назад места протечек "перевязал" повязкой с солью Но это временное решение надо менять. Решил на биметалл Не знаю верное ли решение. Раздел сантехники на форуме вроде весь облазил но не нашёл темы про биметаллические радиаторы А мне кажется была такая. Сначала общие вопросы (ответы нашёл разные) Имею ли я право самовольно менять радиаторы отопления? (Чугун ставила бригада по объявлению .Без всякой УК) Я вообще то заказ в УК дал, но прислали какого то техника определиться. Тот чесал в затылке и ляпнул "Ну это же раскручивать всё надо" Я не сдержался и наорал. "Да ,раскручивать, потом менять и снова закручивать И ещё запорные краны на одной из батарей поставить Вы там умеете такое делать?" Потом ещё общий вопрос. А летом можно менять радиаторы или только зимой? А теперь про батареи. В характеристике радиаторов две цифры 500/80 или 500/100 Что означает второе число? Первое вроде межосевое расстояние. Второй вопрос Какие трубы должны подходить к радиатору?. Сейчас к одному радиатору подходит металл. !/2 К другому ПП 3/4 (лет 10 назад УК поменяла два стояка из 4-х на ПП Есть ли возможность заменить "заглушку с дыркой под входящую трубу" на заглушку с дырой другого диаметра. НЕ смейтесь ,я не знаю как по науке эта заглушка называется. Или просто входные переходники прикупить. Ещё вопрос В хар-ках указан подвод теплоносителя. Типа "слева сверху" или "справа снизу" Слева-справа понятно ,а "сверху" это подача воды в стояк? А то такое ощущение, что в радиаторе только вход бывает .Извините за глупые вопросы, но я бимет. радиатор в жизни видел только в коробке в магазине. 😊 Вообще то Я бы заменил сам эти радиаторы. Но в дном месте нужно будет заменить кусок стояка а я боюсь варить водопроводные трубы в квартире Или нарезать резьбу у стены. Рабочая рука одна. Не фига не справлюсь Вопросов была куча. Вылетели из головы .Наверное ещё не раз буду надоедать. Всем пока.
Спойлер
500 - межосевое расстояние, 80 или 100- глубина (толщина если сверху посмотреть, расстояние между задней и фронтальной поверхностью.
Менять можно и нужно. Бери Rifar Monolit. Диаметры труб заужать нельзя. При монтаже отсекателей обязательно ставится байпас. Вариантов подключения всего два по сути - нижнее и боковое. На старом чугуне всегда боковое. Если есть возможность, трубы конечно надежнее нержавейка. У меня на одной стороне квартиры радиаторы на обратке стоят, там стоит металлопластик лет 7 примерно. На другой стороне квартиры батарея на подаче - горячая как утюг. ЕЕ на нержавейку переставил и регулировочную арматуру установил. Сейчас созрел и тот радиатор, что на металлопластике стоит на нержавейку переставить, пока отопление не включили.
Сразу вопрос. У меня стальной стояк 1/2. Это нормально или зауженный размер? ПП стояк 3/4. Батареи ещё не купил и какой там вход не знаю. Отсекатели это краны? Или что? Тогда байпас лучше ставить на резьбах или варить?
Какой стояк есть, такую трубу и ставь. Изменение размера в большую сторону допускается, но нецелесообразно, ибо больше диаметр - больше цена. Уменьшать диаметр нельзя.
Нержавейка выглядит так
IMG_20230907_110240
Нет - это общее имущество МКД. :)
Когда угодно, летом безопаснее в плане опасности заморозки системы, и удобнее там, где держат стояки летом слитыми (что нарушение - это способствует коррозии).
Логично такого же типа, что на стояке - качественные конечно. Нержавейка в данном случае понты на ветер, учитывая то, что в системе ЦО вода деаэрированная. Но красиво. :)
Байпас вроде зауженный должен быть относительно стояка?
Нет, не должен. Большинство неспециалистов имеет крайне смутное представление о гидравлике. Это заблуждение кочует от сайта к сайту.
С какого перепуга? Если байпас заузить, то при отключении твоего радиатора верхние этажи будут получать тепло в меньшем объеме нежели заложено й в проекте.
Мне тепла в этой комнате хватает с запасом. А вот на обратке температура уже так себе.
У меня на 2-х батареях байпас зауженный. На 2-х вообще нет. Ставила УК. Теперь повторю вопрос. С точки зрения безопасности правильнее вварить байпас или сделать на скрутке ?Там муфты, сгоны, наверное контрагайки Стыков много лишних Или хорошему спецу по фигу как делать При установке кранов (которых сейчас нет) всё равно стыков будет много К стати интернет магазы (некоторые) предлагают доставку и если надо установку радиаторов. Хорошая это идея? К стати где то на форуме читал ,что при установке кранов батарея становится собственностью хозяина. Фигею конечно от таких законов .В башке крутился какой то важный вопрос Но уже не помню.(эх,старый к...)
Лучше сваркой, спецу это пофиг
Что касается кранов, то у нас например официально УК ставит эти краны и ответственность на них же и ложится.
есть сомнения, вообще лучше всё на УК обрушить, пусть ставят
Естественно. Но это аварийный режим.
А нормальный режим - когда бОльшая часть теплоносителя греет батарею.
Потому как часто ситуация хуже чем у Димы.
Да, из практики так, потому и сказал.
Я видел всякие варианты. Один из них был "сминание прогретой горелкой трубы"
Да вот не хотят шевелиться Сегодня заехал спросил если сам менять буду батареи проблемы есть?. Мастер даже обрадовалась. Меняйте, только спуск воды в стояке -операция платная А толковой бригады которую я запросил у неё нет. Сразу вопрос .Существует ли деталька пластиковая с резьбой на конце? Типа я нагрел кончик стояка и надел (наварил, напаял) на него какой нибудь фитинг для ПП труб с резьбой. Отсутствие резьбы на концах стояков пока для меня единственная проблема .Завтра заеду запрошу только установку кранов Краники 1/2 куплю сам. Байпас хотят. ставят хотят нет.
Детальки пластиковой нет, нагрев вреден для пластика.
:) Вам нужен клупп с трещоткой. Возьмите сразу два на нужный диаметр и держите рядом газовый ключ, если трещотка сломается. Отрезать старайтесь ровно. Работать со смазкой, в качестве которой надо применять либо трансмиссионное масло, либо олеиновую кислоту с маслом, либо специальную химию для нарезания резьбы. Навинтите краны, закроете их, а дальше можно включать стояк и делать работы дальше.
Детальки такие есть, называются муфты GEB, но право слово, не для вашего случая, 1/2 резьбу нарежете нормально, думаю. Посмотрите в Ютубе, как это делается.
Надеюсь я эту самую Гебу приобрёл С одной стороны детальки вход под ПП трубу 3\4 (штангелем 24 мм.) С другой мет. резьба (папа) 3\4 Надпись "Валфекс" (прошу прощения за неточную предыдущую инфу про д 1\2.). Стояк в зале 3\4. Это в кухне почему то 1\2, Стояк наружный диаметр 27,5 мм. При очистке от краски наверное сточу 0,5 мм. Ну заточу кончик стояка А вот всуну трубу разогретую 27 мм. в дырку 24мм? Блин ,хорошо ,что утром перепроверил диаметры труб. Заехал в УК после магаза. Типа заказать установку кранов. Краны купил ,воду будут сливать и краны поставят. Ни в какую. Кто будет батареи ставить к ним и обращайтесь. Ещё вопросы. У всех ли радиаторов (бимет.) вход 1 дюйм? Пишут вход слева или справа.Пишут универсальный. Или вообще не пишут..Продолжаю искать батареи в инет-магазах В наличии в Липецке пока только дешёвые малоизвестные китайские.
Всем привет. Меняю потихоньку батареи и возник вопрос. Есть ли нормы на каком расстоянии от стояка делать байпас? Там где сейчас байпасы установлены получается 17-20 см. Если перенесу байпас поближе к батарее то от стояка получится расстояние 50-60 см Но при этом я не буду паять (варить) 2 лишних стыка (на 2-х трубах 4 стыка).С полипропиленом работаю первый раз (блин, и сразу на отоплении на 5-м этаже) В гараже потренировался 5 минут. Вроде ничего сложного. Но 4 лишних сварных стыка-это лишние беспокойство.
