Пластиковые потолки - с начала и до конца
Гость
Привет всем форумчанам!! Делал потолок гладной с лампочками из ГКЛ по совету Sano - все получилось, за что ему отдельное спасибо! Все толково и грамотно. Хотелось бы то же самое прочитать-посмотреть про потолки пластиковые (например кухня-ванная). В поиске что-то ничего не нашел. Если это уже гдето было - киньте ссылку, если нет - интересен сам принцип изготовления каркаса: материал, расстояние между поперечинами, крепеж, необходимость или наоборот подвесов, короче, все, что может потребоваться при монтаже пластикового потолка.Заранее благодарю за ответы!
Что значит "потолки пластиковые"? Если имеются ввиду пластиковые панели то этого добра море на форуме, поиск в помощь.
Ладно попробую в пятый раз поискать:)
Спасибо за ссылку! Прочитал, все понятно что к чему. Только вот нет единого мнения, что же лучше -каркас на профилях или на брусках? На дерево, ИМХО, проще, но материал нестабильный. Вот прилагаю фото кусочка потолка в ванной, который делал мастер год назад. Каркас собран на простых неструганных и ничем необработанных рейках 20х30. PS фото чето не вставляется - попозже выложу, как разберусь...
Группа у вас -заглянувшие- регистрацию нормально закончите и перейдите в -пользователи- , и разбераться ни в чём не придётся :)
А у меня уже написано: Группа - пользователи. Чтоб вставить собщение, надо его сперва загрузить на внешний ресурс - как это сделать? Получше.
Изменено пользователем Pastuh46
Пробую вставить фотку....Ура!! получилось!! - вот трещины между листов какие
На профилях каственно сделать быстрее и в процессе эксплуатации нет головняков...На дерево ведутся либо кто не знает о профилях (или боится может), либо в погоне за очень сомнительной дешевизной...
Все понятно. Буду делать на профилях, как соберусь ремотнировать кухню.
Дело даже не в материале каркаса, дерево усыхая может сжать даже имеющиеся после монтажа зазоры. У меня собран потолок на ПП профилях и ....... панели чтоли усыхают :angry: , стыки стали заметными, т.е панели якобы французские, монтировались четко, зазоров небыло, прошло менее полугода- появились. Супруга капает на нервы, мол нафига связался с этим пластиком. :)
