Вентиляция в совмещенном санузле
Перейти к решению Решено Sano,
Добрый день. Подскажите, как правильнее будет организовать вентиляцию в совмещенном санузле.
Размер помещения 170 x 260 см. На фото отмечено отверстие в вентшахту. В зоне ванны будет шторка со скрытым держателем в потолок. Боюсь, что будет много влаги при закрытой шторке. Рассматриваю вариант установки диффузора в натяжной потолок в зоне ванны с вентилятором и выводом по вентканалу в шахту - https://www.ozon.ru/pro...search=false, плюс второй вентилятор помощнее установить непосредственно в шахту. Так же в углу, где расположено отверстие под вентиляцию, планирую установить шкаф до потолка, из-за чего отверстие хочу перенести на другую сторону вентшахты (ближе к двери). Будет ли такое решение рабочим? Еще вариант: сделать вентканал из зоны ванны к центру комнаты, а вытягивать уже одним общим вентилятором (тогда в такой схеме не понятно, нужен ли второй вентилятор в зоне ванны). И не снизится ли производительность общей вентиляции, если перенести основной вентилятор ближе к двери на другую сторону вентшахты, или же оставить на прежнем месте, а шкаф повесить, немного отступив от стены?
Один канальный вентилятор в шахте, два отвода от него к ванне и в другой место.
Если вам нужно две зоны отвода воздуха
Диффузорами шторками сможете отрегулировать чтобы забирал воздух более менее равномерно
Но как правило вытяжка это полдела, нужна и приточка воздуха
@Sano А как установить таймер и датчик влажности на канальный вентилятор, или только вкл/выкл на отдельный выключатель?
Так же интересует, как можно спрятать канальный вентилятор, если прятать под потолок, то сильно ниже придется потолок делать?
Зачем вам такие сложности, обычный вентилятор заменит весь воздух несколько раз за минуту
@Sano , а обычный вентилятор, это какой? И еще вопрос, можно ли переносить вход в вентшахту с одной стороны короба на другую?
С датчиком влажности, с таймером, любой который вам подходит
Переносить можно, все равно ваш выход попадет в общую шахту.
Повторюсь, как правило проблемы не с вытяжками, а с приточкой, без приточки любая вытяжка не сможет работать.
Если бы у вас была какая то нестандартная ситуация , для быстрого удаления влаги из замкнутого типа ниши пространства, то эффективно работала бы схема, один вентилятор обдувает нишу, второй всё вытягивает в шахту.
Но у вас обычная ванная, у всех работает стандартная схема
@Sano а подскажите, накладной вентилятор можно подключить к вентшахте через трубу на расстоянии 60 см? (Как один из вариантов, пройти трубой через шкаф и установить накладной вентилятор на боковой стенке шкафа, чтобы не переносить входное отверстие в шахту). Не повлияет такое подключение на производительность? Или нужно вентилятор устанавливать напрямую в шахту?
  • Решение
Можно, диаметр трубы воздуховода соответствует вентилятору, что можно проверить в магазине
Не повлияет , трассы бывают идут на десятки метров
В общем, решил не заморачиваться, поставить один накладной вентилятор через шкаф, соединив его трубой с вытяжным отверстием шахты, и сделать приток на потолке в зону ванны из коридора.
Приток так то снизу эффективнее , для движения воздуха
@Sano если в двери сделать отверстия и поставить накладную решетку, хватит такого притока? По потолку приток не делать (если сделать с вентилятором по включению света в санузел)?
Если двери с порогом , то решетка в дверях не красиво, без порога то нижнего зазора хватает
Если у вас приточные клапана в квартире? Откуда воздуху браться
