Технология Укладки штучного паркета
spin1
Здорово Форумчане! Перерыл всю тему но так и не нашел полной технологии укладки штучного паркета, в связи с этим вопрос?Имеется ровная стяжка 15этаж 17ти этажного дома. Как правильно уложить влагостойкую фанеру на стяжку? - Обязательно ли укладывать фанеру на битумную или другую мастику? Если да то какая мастика лучше?- Как правильно крепить фанеру дюбелями?Ну очень нравиться паркетный пол из штучного паркета:)Ну очень хочеться уложить паркет собственными руками:)!!!
Завтра буду в столице, в клубе посижу, подскажу если никто не откликнется (времени нет, в командировку собираюсь).
UP! Уважаемые!Просьба, откликнуться специалистов по укладке штучного паркета. Подскажите хотя бы НА КАКУЮ мастику уложить фанеру лучше ( в плане токсичности и удобства в работе).С Уважением!Spin1
А паркет уже выбран? если нет,что планируете укладывать?
Выбрал Дуб Радиал, Производство http://www.ug-parket.ru/ , производится на оборудовании немецкой фирмы "Weinig Group"
Поверхность (основу) необходимо подготовить: грунтовка-пропитка, саморастекайка (если есть сомнения в ровности основания), грунтовка. Далее необходимо постелить паро- гидроизоляционный материал (можно подложку под ламинат) так, чтобы стыки полотен не перехлестывались, а плотно прилегали друг к другу. Поверх стыков клеится скотч. На уложенный таким образом ковер стелется фанера и крепится к основе в дюбеля (пробки) саморезами. Листы фанеры стелятся с зазорами от стен и меж собой. У долевой стены наживляется брусок-правило, который задает отступ (зазор) от стены и ровность укладки клепок. Поверхность пола перед укладкой обезпылевается (возможно грунтуется). Клепки клеятся на паркетный клей (фирму не подскажу, пользовал немецкий клей, он в черном ведре, чем-то похож на Момент по консистенции, цвету и вонючь очень). Перед укладкой необходимо рассчитать, сколько клепок по длине уместится в ряду, чтобы предусмотреть их запил и укладку с разбежкой швов (кирпичиком). Клей наносится под несколько клепок в ряду. Первая клепка кладется шпунтом к бруску и клином подбивается к нему, со шпунтованного торца клепки выставляется клин, задающий зазор от боковой стены, на другую торцевую сторону (паз) её наносится клей, такое количество, чтобы при сплочении не выступали излишки. В торец первой кладется и поджимается вторая клепка, киянкой через брусок сплачиваются 2 клепки в раду и поджимается клином вторая клепка. Эта процедура повторяется для всех клепок в ряду. После выкладки ряда, в торец последней клепки (возможно подпиленной) и стены забивается клин, который подожмет клепки ряда и задаст зазор от боковой стены. Далее процедура повторяется для каждого ряда аналогично. Мажутся дополнительно пазы клепок предыдущего ряда и переставляются скобы под клинья. После высыхания клея демонтируются направляющий брусок и торцевые клинья рядов, полы циклюются, шлифуются и кроются лаком.
Что, без гвоздей? Много видел паркетчиков, и сам колотил. Все работают на клей и гвозди.
Человек самостоятельно хочет сделать, вариант с гвоздями более сложен, чтобы объяснить ему все ньюансы понадобится очень много времени, я не могу расписать, к примеру, основное из правил при креплении клепок- учет направления волокон массива. А не учитывать нельзя гвозди колют пазы клепок на раз-два, и клепка уже повреждается. Потом, под гвозди нужна основа большей толщины. клеевое соединение самое верное в данной ситуации, важно найти и приобрести качественный паркетный клей.Ну и потом, добавь, подскажи как ты считаешь нужным, товарищ не ко мне одному обращается же.
Крепить фанеру к битону нужно клеем, он в большинстве случаев идет влагостойкий, дороговато конечно но он себя оправдывает. У меня на 9кв.м. ушло 18кг. клея, полностью наносил на OSB с последующим расчесыванием зубчастым шпателем, наносить лучше полностью на всю плиту, а не местами. После в заранее насверленные отерстия с шагам 40см по клетке прикручиваете саморезами соблюдая все зазоры между плитами и стенами.
...Ну и потом, добавь, подскажи как ты считаешь нужным, товарищ не ко мне одному обращается же.
Дело в том, что в этом вопросе я слабоват. Глазами видел, руками делал (даже циклевал и лачил), а словами объяснить не могу.Я всегда подшучивал над паркетчиками: "Хорошо вам, у вас сидячая работа". Когда сам попробовал, решил, что потолки штукатурить легче. На потолках не так уставал, как на паркете.
Ага,вот и хотел сказать,а вообще в иных случаях ,если подогрева не полах нет,и пол хорош,клеют прям к основе! вот так вота!
В том то и дело, что полы - это работа мягко говоря половая... .
Многое зависит, именно, от состояния основы и того что хочешь получить. Технологий устройства полов много . Я лишь хотел бы напомнить, что изделия из дерева требуют соблюдения относительного постоянства по влажности в помещении.
