Новая проводка на старой штукатурке
Перейти к решению Решено ГалинаЗва,
Здравствуйте! Очень нужен совет. Столкнулись в ремонте в квартире в старом советском доме с такой ситуацией: начали с того, что сменили проводку, а теперь как сняли обои, обнаружили толстый слой старой штукатурки, который сыплется, с трещинами…думаем как решить проблему, чтобы не пришлось снимать ее целиком…Есть ли вариант ее как-то укрепить грунтовками, армированной сеткой, какими-нибудь спец. составами или возможна ли в нашем случае (при установленных подрозетниках и тд) приклеить поверх гипсокартон? Бюджет ограниченный, хотели бы где возможно своими силами обойтись ….Квартира на 6м этаже, грузового лифта нет….спасибо за добрый совет!
PHOTO-2025-12-14-16-17-00
PHOTO-2025-12-14-16-17-16
PHOTO-2025-12-14-16-34-14
Если при простукивании бухтит, то сохранение не целесообразно. Совсем не обязательно при этом проводка пострадает.
  • Решение
То есть как - совсем не обязательно пострадает ? Выложили немалые деньги на нее…. Очень не хотелось бы переделывать ее и выкидывать 250 т….. а вариант обклеить ее гипсокартоном ?
Не должна пострадать, если аккуратно работать
Вне всякого сомнения, свежая ровная гладкая штукатурка лучше старой кривой трещиноватой сыпучей. Однако. Ситуации бывают разные. Если нет финансовой или технической возможности удалить старую и нанести новую штукатурку. Обильно грунтуем стены проникающей грунтовкой. Даём хорошо просохнуть. Шпаклюем гипсовой шпаклёвкой с армированием стеклосеткой. 2-3 слоя шпаклёвки с промежуточной шлифовкой. И стеночки готовы под обои. Возможно будет раздражать или огорчать глухой звук при простукивании в местах отслоения. Придётся с этим смириться, забыть и забить. Ничего плохого с не случится. Спокойно простоит до следующего капитального ремонта и несколько смен обоев переживет.
