Кабель от щита в квартиру
И про запас надо чтоб был хотя бы один юнит,кто его знает может завтра возникнет необходимость еще чего-нибудь подключить.
А нельзя было выйти не из под щитка, а над щитком?А то как то кургузо получается, выходит рукав снизу и поднимается наверх...
Если было бы можно, то сделал. А по факту стрёмно туда лезть без перчаток - там жестокий электрик делал всё.
Щиток в подъезде на четыре квартиры. [ass]
Надеюсь это не на твоём этаже :PВаще жесть!!!
На нынешнем моём объекте. В квартире вся разводка по-уму сделана. Куча линий, автоматы 16А, счётчик, медяха нужного сечения, соединения на вагах, короче всё как положено. А ввод в квартиру идёт с этого щитка. Всё держится на одном плавком предохранителе. Вчера устроил небольшое КЗ. Свет в квартире потух. Думаю, делов-то, автомат выбило. Смотрю, а все автоматы включены. Оказалось пробка в подъезде перегорела. Я когда заглянул туда, просто охренел... Дом скоро на капремонт обещают поставить. Вот жильцы надеются, что и там порядок наведут.
Ребята, простите великодушно за глупые вопросы "чайника". Чего-то я в "непонятках"! А как правильно реализуется раздача фазы по автоматам (УЗО) внутри щитков? Купил себе в квартиру щиток на 8 "юнитов", а там в комплекте только неизолированный клеммник для "земли". Автоматы (УЗО) продаются также без каких-либо доп. "примочек". Однако на первом фото из сообщения #32 (щит на лестничной площадке) видно, что входы новых автоматов соединены какой-то изолированной снаружи "штучкой" (видимо аналог оголённой шинки, соединяющей входы на автоматах старого образца). Как эта "штучка" правильно называется и как она выглядит не будучи установленной в автоматы? Короче, чего мне в магазинах искать-спрашивать? И ещё. А как нужно раздавать по линиям рабочий "ноль"? Через такой же как для заземления неизолированный клеммник что ли? Просветите, плеазе!
71 и 72 сообщение
Да-да-да! Я уже и сам нашёл и прочитал всю эту тему. Спасибо огромное, что дали ссылку (мог бы ведь и не найти), а не просто послали в "поиск". Ещё раз прошу меня простить! Каюсь, плохо искал перед тем как спросить. :xrias:
Подскажите пожалуйста возможные неприятности если взять 2-а вода в квартиру по 2,5м2, медь, скрутить в один, тобишь сделать один ввод на 5 квадратов, а дальше распред щит по квартире.
Господа!геометрия ,школьный курс. 2,5мм\кв+2,5мм\кв это не 5мм\кв! Проще взять кабель NYM или ВВГ 3*4мм\кв и спокойненько сделать ввод.
Изменено пользователем Kerk
Интересно, сколько же в твоей геометрии будет 2,5 мм2 + 2,5 мм2 ? Неужели 7 ? Или, страшно подумать, 3? :blink:
Тоже не понял?! Площади нормально складываются же!!!
Сдаётся мне, что товарищ перепутал площади с диаметрами... :)
Kerk переведи на физику через 2,5 мм2 ток долговременный 25А а два раза по 25А это по любас 50 :D
А и в самом деле 2,5мм\кв+2,5мм\кв это, ведь, строго говоря, не 5мм\кв! Это же 5,0 мм\кв! То есть, возможно имелась ввиду некорректность "отбрасывания" незначащей цифры после запятой в результате сложения операндов с десятичными долями? Только тогда это не геометрия, а алгебра... :P
Ну хоть кто-то!!А что там про 50 ампер???
        • Ха-Ха
