Где узнать схему проводки в квартире?
lapshik
Всем привет!
Живу в Москве, в 1-комнотной квартире... Хочу сделать вентиляцию в коридоре.. Коридор с ванной разделён стенкой из гипсокартона (или чем-то наподобе, ремонта в квартире не было, всё как делали при постройке дома)
Вообщем надо в стенке отверстие сделать 100-125 мм в диаметре (под вентилятор), но боюсь повредить проводку которая идёт на выключатели света на кухню и санузел (не знаю там она идёт или нет).. Так вот может кто знает где взять схему стандартной проводки в моей квартире (тип квартиры я тоже не знаю и тип дома тоже не знаю где узнать?)
lapshik
Скорее всего, схемы нет ни у кого, если дом достаточно старый.
Помочь тебе может специальный прибор для обнаружения скрытой проводки. Стоят такие приборчики от 200 рублей и выше в магазинах электрики. Чем дороже, тем точнее определяет. Самый дешёвый(точность определения провода) +- 6...10 см.
lapshik
уже смешно :D
за 200 руб. точность более 500мм нормальные начинаются за 3000руб.
а схема ваша в ЖЭУ должна быть и в домоуправлении у главного инженера
Полностью соглошусь с dimp-ом! У меня был такой дешовый! Так он не то что проводку не определяет, он звинит на каждой армотурине!
самоучка
В арматурину забуриться - тоже невелика радость. :) А насчёт полуметра для дешёвых - преувеличил dimp. На 10см уйдёшь от провода, уже не звенит.
Дом не особо вроде старый - 16 этажей, года примерно так 1986 (+-2 года)Понятно, надо пытать главного инженера в ЖЕУ, приборчик за 3000 дороговато для разового использования...Спасибо за советы!
Andy816a
поверь мне на слово :) я 3 года назад, столько перепробовал этих указателей, определителей скрытой проводки (благо знакомый ими торговал деньги зря не тратил) перепробовал штук 5-6, так вот разницы между тех которые за 120 и за 500 нет совсем и звон на пол метра от токонесущего провода
Берёшь зубило, мололоток и акуратненько долбишь, как археолог. Попался провод - сдвигаешься в сторону. А что лишнего наковырял - не сложно замазать. Стена гипсовая, не бетон, вручную легко долбиться будет. И никаких схем или детекторов не нужно.
Лучше, конечно, приборчиком для скрытой проводки.Тут говорилось на счёт реагирования на каждую арматурину или гвоздь...Если взять такой прибор примерно за 1000 рэ (у меня такой Black&Decker), то он показывает не только наличие металла, но и наличие напряжения в данном месте.Так что если есть возмодность у кого одолжить или купить - лучше всего. Если нет - аккуратно сбивать штукатурку зубилом, хотя лучше с заизолированной ручкой :)
В аналогичной ситуации брали у главного инженера.
