Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
бабочки те что железные готовые, только просверлить и всё, запары могут быть их разжать, для этого есть инструмент специальный, можно и пластиковые бабочки , шайба лишней не будет
спасибо, от души
Подскажите, пожалуйста, если высота стены 2,8 м, то нужно брать гипсокартон высотой 2,5 и располагать его горизонтально?
Можно и так, но тогда стоечные профили нужно располагть через 500мм, а не через 600мм (стандартно), а можно и трёхметровый ГКЛ закупить
спасибо!это не страшно, что он с одной стороны всегда будет обрезан?подскажите, пожалуйста, чем влагостойкий гипсоволокнистый лист отличается от аквапанели? Мне в санузле стены нужно возводить. По цене различаются существенно, а по функционала и назначению?
Изменено пользователем Bagis
оверквотинг
Думаю что нет, не страшно.
Почитайте сами различия и области применения.http://www.knauf.ru/produ...et/index.wbp
Достаточно ГВЛВ, а в некоторых случаях и ГКЛВ
Объемы производства у Кнауфа конечно измеряется шестизначным числом квадратов в сутки, но по их же словам 99% продукции - это серый и зеленый гипсокартон 9,5 и 12,5 мм 2500*1200 мм. Все остальное - красные, трехметровые и прочие кривульки - составляют оставшийся процент. Поэтому мне лично трехметровые ни разу не встречал. Правда, и не искал, и не Кнауфом единым жива отрасль...
Макс ты у нас эксперт по кнауф даже в курсе производственных мощностей :)
У нас можно купить, встречается.
:up:Но про железяки для крепления к двутаврам фотки зажалОбещалкин
Самое смешное, что я помню, но самое грустное, что никак не получается.Я Сано отослал образцы всех железячек, может он окажется ответственнее, чем я :)
а у нас стандартными считаются листы 2.60 и 3.00 - они самые распространенные. приезжайте к нам затариваться
Ой брешешь :D У нас каких только в магазине не лежит! Хоть в чём-то мы Москву обошли :). Пару недель назад брал себе листы 2 и 2.2 м.
ничего не брешу. я ж не говорю что других нет. говорю, что эти самые распространенные :P
А ты это как определяешь? Вот я захожу в магазин и вижу все размеры и все цвета (кроме синего), ну и какие самые рапространённые? :)
посмотри по инет-магазинам. 2.60 и 3.00 есть любых типов, а другие размеры в основном только серый
2.60 это хорошо, вечно этих 10 см., не хватает по невысоким квартирам. Но в Москве, к сожалению, только 2,5 и 3,0 метра длина.
Добрый день!Планирую сделать арку из гипсокартона по середине комнаты. Листы гипсокартона выбрал маленького формата 1500х600 для удобства работы. Вопрос: листы по краям имеют закругления, как правильно прикручивать листы гкл? Закруглением внутрь к профилям (после этого зашпаклевать щели)? Или эти закругления отрезать и соединить листы на всю толщину.Еще меня сильно волнует процесс соединения профилей)! Читал в интернете, что при соединении саморезами, из за торчащих шляпок гкл может пойти волнами. А кто то пишет что ничего подобного, все в порядке. Я в принципе готов приобрести просекатель. Вопрос: не будет ли соединение сделанное не профессиональным (за 1000 рублей) просекателем хуже саморезов? Спасибо за советы, делаю первый раз))!post-85506-1368380068_thumb.jpg
Не, закруглениями наружу. А чтоб точно друг друга поняли - на фото верхний лист лежит как раз обратной стороной, той которой его к профилям прислоняют.
Может, но это ещё и от саморезов зависит. Можно под них в листе ямки проковырять, можно аккуратно молоточком через деревяшку гкл в этом месте пристукнуть. Вариантов масса :)
По краю ГКЛ у тебя будет идти арочный уголок.Все закроет.Хороший просекатель стоит 2,5 т.р. Нецелесообразно брать на разовую работу.
Bagis, Ронин благодарю за помощь!Возник еще вопрос. Ширина арки должна быть 66 см (к сожалению не 60!!!), я планирую взять ГКЛ 1500х600 и прикручивать его горизонтально. Поэтому появятся горизонтальные швы с закруглением снизу и сверху. Это нормально? После прикручивания как понимаю зашпаклевать до ровной поверхности, на не засохшую шпаклевку наклеить серпянку и зашпаклевать еще раз?
