Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
12 минуты назад, FugenFührer сказал:
Пошпаклёвано отвратительно.
Глазастый)) а то что это только первый слой ветонита? А после ещё сделают слой, потом зашкурят, наклеют холст, 2 слоя шетрока... напомнил анекдот. А у вас что чай без заварки? А может вам туда ещё и сахара насыпать))
22 минуты назад, FugenFührer сказал:
Глазастый)) ещё про первое фото добавили бы, и не покрашено ))
21 час назад, Andrey Metalev сказал:
Угол среза не зря придуман под 45 градусов. Немцы ещё те педанты. А под заделку фюген с серпянкой.
Если уж апеллировать к Кнауфу, то кромка обрезается под углом 22,5 градуса на 2/3 толщины плиты. И армируются швы не серпянкой, а бумажной перфорированной лентой.
Только что, FugenFührer сказал:
А знаете почему под таким углом под унифлот?
Только что, Andrey Metalev сказал:
Серпянка под 45 градус с фюген. Да и при чем бумажная лента? Способов армирования множество. Унифлот вообще без армирования предусматривает заделку швов.
9.2 Обработка швов гипсовых строительных плит с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот.
 Стыки гипсовых строительных плит со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Стыки гипсовых строительных плит, образованные обрезанными продольными или торцевыми (не оклеенных картоном) кромками, также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Для этого необходимо перед монтажом гипсовых строительных плит с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску под углом 22,5° на 2/3 толщины плиты.
В качестве армирующей ленты применяется бумажная перфорированная лента. При двухслойной обшивке каркаса стыки плит первого слоя шпаклюются без армирующей ленты.
Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного продольными необрезанными кромками гипсовых строительных плит:
• обеспыливание стыка;
• нанесение первого слоя шпаклевки и вдавливание в нее армирующей ленты шпателем по центру стыка;
• нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохший первый слой; • нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой накрывочный слой;
Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного обрезанными кромками гипсовых строительных плит со снятой фаской под 22,5° на 2/3 толщины плиты:
• обеспыливание стыка (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердечником рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд);
• нанесение первого слоя шпаклевки, вдавливая материал в стык шпателем и снимая излишки шпаклевки с поверхности гипсовых строительных плит;
• нанесение накрывочного слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой и вдавливание в нее армирующей ленты шпателем по центру стыка;
• нанесение выравнивающих слоев шпаклевки, после того как армирующая лента схватится с поверхностью шва.
18 минут назад, Andrey Metalev сказал:
О работе с гипсокартоном я знаком с 2002 года. Кто писал эту инструкцию, даже предположить не могу. Но ещё раз, унифлот предназначен без армирования. Незря же немцы его делают только сами!
2 минуты назад, Andrey Metalev сказал:
Это первое что нашёл. А теперь объясните разницу, между заводской кромкой и сделанной именно такой, как рекомендует производитель. Кстати так и не ответили на вопрос, почему именно этот угол рекомендован?))
23 минуты назад, Andrey Metalev сказал:
Может это уже маркетинговый ход? Купите ленту, бумажную, перфорированную, за 10 трампов)) это как с металлизированной подложкой под тёплый пол. Не более чем продажный маркетинг. Объяснить и это?)) понятно что где то она нужна и очень как нужна. Но не говорят же о том, где она как мертвому припарка
16 минут назад, Andrey Metalev сказал:
Вообще-то я привёл выдержку из официального документа, который называется :
ТИПОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ
СЕРИЯ 1.073.9-2.08
КОМПЛЕКТНЫЕ СИСТЕМЫ КНАУФ
ОБЛИЦОВКИ ПОЭЛЕМЕНТНОЙ СБОРКИ ИЗ ГИПСОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛИТ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ВЫПУСК 3
ОБЛИЦОВКИ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Это правильный Кнауф. А всё остальное - персональные фантазии отдельного индивидуума. Хотя, иногда даже попадаются вполне удачные фантазии. :)
Прочитайте выше мои рассуждения. В 2002 году армирование не предусматривалось. А сейчас стало ох как необходимо. Не лопнет гипс, если смонтирован правильно. А если халтура, то не удержит ничего. Да и допуск есть на трещины у немцев. Знаете в каком размере?))
Я смотрю вы тут Кнауфом меряетесь. Возникает вопрос. А с какого бодуна именно Кнауф? Лично для меня гипсокартон - это прежде всего Giproc, а Кнауф лишь жалкое подобие. Кстати, у Гипрока я такой зарегламентированной чуши, типа угол 45% или 25%, с лентой, без ленты, что то я не помню
У нас нет гипрока
Даже не знаю кто прородитель. Но думаю все таки пленные немцы, строившие сталинки сухой штукатуркой на дереве))
5 минут назад, Andrey Metalev сказал:
У нас нет гипрока
А качество согласен, кнауф утратил. Раньше неделю ходил с руками чёрными от тифигрунта. Счас даже пыль не липнет((
21 минуту назад, KGB сказал:
4.5. Уплотнители и шпатлевки
Для компенсации неровностей и обеспечения плотного сопряжения каркаса потолка со строительными конструкциями применяют самоклеющиеся мелкопористые полимерные ленты шириной 30 мм, толщиной 3…3,2 мм и длиной 30 м, выпускаемые в форме бобины, например ленты типа «Линотерм». Ленту наклеивают на потолочные направляющие профили.
Заполнение швов между гипсокартонными листами выполняют шпатлевками. Для заделки стыков листов с утоненной кромкой применяют шпатлевки, требующие армирования бумажной лентой (на- пример, Gyproc FAST-60).
11.4 Шпатлевание стыков гипсокартонных листов и мест крепления саморезов:
• Кромки листов грунтуют составом weber.prim 801 или weber.prim extra. Затем в швах листов с утоненной кромкой наносят слой шпатлевки, укладывают армирующую ленту, вдавливая ее шпателем в шпатлевку, и после затвердения первого слоя наносят выравнивающий слой.
• С торцевых кромок листов, не оклеенных картоном, кромочным рубанком снимают фаски под углом 45°. Край обрезанного картона (с лицевой стороны) обрабатывают наждачной бумагой, после чего шов грунтуют и шпаклюют аналогично сказанному выше.
• Зашпаклёвывают места крепления саморезов.
• После высыхания шпаклевки швы и места крепления саморезов шлифуются, после чего выполняют грунтование под декоративную отделку.
http://www.gyproc.ru/pu...h/70_pdf.pdf
А почему вебер? Вообще ужасная компания стала)) совсем не сравнима с предыдущим ветонитом. Или как он там назывался оптирок?
В общем новшества. Что в общей мере подтверждает маркетинг
Позабавило про гипрок который выполнен по технологии кнауф, от какого то ника с какого то форума, типа он истина и всё
Если вдаваться в историю то прародители гкл египтяни, делали они такие панели из глины гипса  и циновки тросника, затем англичане времен рыцаря, оттуда к амерам, а кнауф как бы вообще не причем
@Andrey Metalev , вместо того, чтоб спрашивать тут глупые вопросы и постить  левые картинки с мутных источников, посмотрел бы официальные документы. Очень полезно будет.
http://www.gyproc.ru/te...a/reshenija/
http://www.knauf.ru/doc...ty/index.php
Да, так , интересовались когда то, а сейчас как то пофиг
Кто ваще этот такой - Гипрок? Кто его, окромя Питера, знает? Так питерцы, они даже пончики пышками называют.:D
