Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
Предлагаю выложить ее из пазо-гребневых блоков и для усиления обшить снаружи ГКЛ. Заодно и ниши легко получатся :)
пазо-гребневые блокои - наверное смое надежное :), изогнутая стена - тоже вариант, но не для моей комнатушки - там гнуть места нет к сожалению. На фото вижу столбы, может быть за основу взять 2 деревянных балки 100х100 от потолка до пола, закрепить уголками к перекрытиям, а по ним уже профиль и гипсокартон ,а полки ниш тоже из поперечен деревянных, для жесткости, все обшить гипсокартоном, мне кажеться вполне надежный вариант. Балки можно потом затонировать
На фото показана отдельно стоящая перегородка. Поэтому для крепления к 2-м плоскостям сделаны эти балки. У вас же перегородка будет завязана с другой в форме буквы Т, что делает конструкцию устойчивой. так что можно обойтись и без балок. Низ перегородки и верхние вертикальные стойки можно сделать из блоков, а перемычки из ГКЛ по профилю, затем все обшить снаружи ГКЛ с перевязкой.
А если бы стена-перегородка, как на фото, была бы сделана из блоков, т.е. не соединялась бы ни со стенами, ни с потолком, края бы у нее были жесткие?Например, если бы я, имея вес 95 кг, выпивши, задел бы ее плечом, устаяла?Евгений
если только у пола закреплена то свалится и от 50кг ,если головой (рычаг большой) :D
volkodav, у меня скорее перегородки не буквой Т, а буквой Г. Я лучше выложу планировку, чтобы сразу стало понятно о чем речь. Я в плане ремонта и переделок квартиры новичек, поэтому тонкостей не знаю. Вот например на плане показана стенка вокруг холодильника + перегородка впарво, делящая помещение на 2 зоны (о которой я писал выше): я сначала думал сделать все из каркаса с ГКЛ, потом подумал о устройчивости такой конструкции-засомневался, может вообще лучше всю эту конструкцию сделать по вашему способу - низ и стойки в углах и скраю из пазогребневых блоков, а между профиль и ГКЛ, должно быть надежнее. Только за холодильником стенку надо узкую - до 80 мм, а вот перегородку 200мм, т.к. будут ниши. Как правильнее сделать, какие толщины блоков?
А разве монтаж буквой "T", т.е. одной стороной, если будет прикреплен к капитальнлой стене, как-то отразится на прочности свободного края при длинне перегородки в 2 м?Евгений
На верху странице есть банер, по моему по вашей теме, может там чо то найдете...
При толщине перегородки в 20-25 см и высоте её в 2м, она получиться достаточно жёсткой, даже имея свободный, не привязанный к потолку угол. Хотя что мешает его к нему привязать, используя дизайнерские хитрости.
dan4es IP: 62.176.15.20
ну lightwall ну и хитрец, номер отколол :D
брата близнеца себе завел :) адреса одинаковые IP: 62.176.15.20
прекращайте плодить ботов, когда надо и так за ваши панели словечко замолвим, раз рекламу оплатили (шутка) :D
Толян, типа отмазался. Ну-ну. Ток хотел поздравить с размещением твоей рекламы, а ты косячишь. :)
точняк говорю,так и было,без моего ведома :huh: он на 1 этаже я на 2.Хотя че оправдываюсь :rolleyes: Один разместил,другой направил посмотреть (директор)
Всем кто помог, спасибо! Пойду изучать и сравнивать разные способы возведения перегородок :)
Так пазогребневые 80 берите - за холодильником в один ряд, а перегородка в 2 ряда (80+80 + 4 слоя ГКЛ 50 = 210)Хочу поделиться воспоминанием как мы делали отдельно стоящие перегородки в ГУМе. По проекту надо было сделать 2 штуки размером 3000х2500х200, из гипсокартона. Главная проблема появилась когда узнали что на них еще будут висеть панели с кучей шмоток :) Решение было такое: для каждой перегородки собрали из 50 профилей по 2 параллельно стоящих каркаса, усилили их укосами и зашили первым слоем ГКЛ лежа. Затем намешали густого раствора и закидали его внутрь на высоту примерно полметра. Там внутри все связалось между собой и полом. Боялись что размокнет но обошлось. Дальше обшили в 2 слоя ГКЛ. Делали лет 5 назад - недавно заходил все стоит и висит :)
volkodav, мы делали такие перегородки, без заливки внутрь чего либо.
Принцип тот же. Две независимые перегородки, чем дальше, тем лучше. Жёстко связанные перемычками между собой. Свободно развевающийся торец перегородки зашит листом оцинковки и по нему ГВЛ, вместе с профилем прикрученным к нижнему углу, поперёк плоскости перегородки и замурованным в стяжку. И ещё использовали стальные тросики натянутые внутри перегородки, для жёсткости.
