Монтаж перегородки из гипсокартона
Nessy
К одной то стене она всё же будет привязана... :noddle:
Угу, учитывая размеры, а это, если правильно помню, длина 2.3, а высота 2м, эта привязка к стене помогать будет очень мало. Разве что самой перегородке упасть не даст. А вот если плечом навалиться... :)
Блин,проглядел,извиняюсь... :kill_yourself_on_the_wall: Так при таком раскладе и кирпичная в полкирпича пошатнётся... :noddle: Анкерные стойки в пол вбуривать и к ним каркас привязывать :unaware:
А что этот вариант вообще не обсуждается?:  https://homemasters.ru/fo...na/?p=163880
Мне понравилось решение fomins-а о двух параллельных перегородках связанных по торцу листом оцинковки и т.д.
Тут главное жесткая связка с полом, наверно не по профилю а через уголок, заанкерованный в основание. Для усиления можно и другие парные стойки связать так же.
Ну да и довольно простое решениеЖёсткое соединение (металлом) между собой и жёсткая привязка к полу сделают своё делоТут как раз принцип укосины и работает.
volkodav,
Да я потому этот вопрос и поднял, что хочется разобраться. Потому что пока, у меня лично, сложилось впечатление, что речь идёт о однорядной перегородке.
С однорядной (тонкой) я вижу только один выходЗабить лом в пол или крестовину от ёлки замуровать в стяжку и к нему (ней) перегородку привязать :)
:) Правильно сложилось, Bagis, перегородка планируется однорядная и однослойная. Если бы место позволяло воткнуть хотя бы 40-см толщины, я бы здесь мозги себе и вам не лечил. Подозреваю, что светит вариант похожий на последний предложенный Fomins'ом, только не лом или крестовина, а укосина из металлопроката - уголок или швеллер - прикрученная на анкеры. Изменено пользователем Ramon32
Какой луче использовать профиль при монтаже перегородке если верхний профиль не будет крепиться к потолку и гипс 1.2 пойдет для этого?
Изменено пользователем МутныЙ
Перегородка должна быть чем толще, тем лучше.Из этого и исходите.
то что надо
А почему не будет крепиться и к чему тогда он будет крепиться? Какие вообще размеры перегородки? Чертёжик бы приложить. Короче, подробнее, не стесняемся :)
4метра длиной без крепления к потолку будет болтаться как газета на ветруили соединять её со стенами гардеробныхили делать контрофорсы
http://wmc.kvaksiuk.com/v....&view=print нашёл что то наглядное, это выступы из стены
на рисунке, сделать такие перекрестия выступы из профиля
заставляете рисовать :)просто выступы делаются
Ребят подскажите ещё пожалуйста) Нужно состыковать перегородку с гипсовой стеной, в профиль не попадает перегородка. Можно использовать ввёртыш или бабочки, как делается по технике?
поверхность грунтануть , на профиль (обезжиренный) жидких гвоздей , прижать и накрутить кучу саморезов без прокрутов, клопы чуть длиннее толщины гипса хорошо подходят а дальше если охота позамарачиваться можно и бабочек накрутить, есть такие стальные разжимные :)
бабочки те что железные готовые, только просверлить и всё, запары могут быть их разжать, для этого есть инструмент специальный, можно и пластиковые бабочки , шайба лишней не будет
