ssn007
Здравствуйте.
Вот, свершилось счастье в виде маленькой но своей квартиры. Квартира - трёшка в панельной девятиэтажке. Есть большое желание сделать кап ремонт, но цены на наём специалистов малость пугают, по этому ремонт планирую делать сам. Я так понимаю, что переодически в разных ветках буду спрашивать о непонятном.... Надеюсь на Вашу помощь, дорогие специалисты.
Начну с полов. Существующие полы планирую удалить полностью и выполнить насыпные полы.
На данный момент спросить хочется следующее:
1. Материал засыпки. Керамзит? У него бывают какие либо исполнения по крупности? если да, то какой надо брать.
2. Процес поиска наивысшей точки пола по квартире.... Квартира трёшка, и полы я планирую делать везде и сразу. Как на практике найти этот уровень пола? или методом итераций для каждого помещения?
3. Уровень определили. Согласно методики КНАУФ уложили засыпку. В методике все красиво, направляющие и все.... но как это на практике сделать? например в конкретной комнате 3х6 (по короткой стороне дверь, напротив окно). Если не сложно подробно распишите все этапы операции. (ну про направляющие я понял... всмысле что они должны быть... их по уровню выставляем (впрочем как и куда выставляем тоже не плохо бы знать). а потом, когда уже насыпан этот наполнитель, как по нему ходить? написано про островки, но не понятно, как их организовать.. тоже в уровень? и направляющие.. после выравнивания надо удалить? или надо сотепенно насыпать и тут же ложить листы, потихоньку отступая к двери?
4. Уравняли плоскость заполнителя. Надо его каким нибудь способом "утаптывать"?
5. Допустим я хочу пол с звукоизоляцией. дальше ложим ГВЛ, на неё изоляцию, сверху половые панели... Когда положим ГВЛ получается уже более ли менее можно ходить по полу?
пока вроде как все....
Вот половые вопросы надо решать после ремонта всей квартиры :) .1. Чем мельче фракция тем лучше и не обязательно это керамзит.2. Это хорошо, что вы помните высшую математику (приятно мне, но не все Вас поймут), поиск высшей точки основания, равно как и выставление необходимого уровня осуществяляется либо жидким уровнем, либо... лазерным, но это сложнее (для спецов).3. Почитайте ветки форума, это обсуждалось.4. В том то и дело, мелкая фракция засыпки самоуплотняема на стадии её выравнивания. Усадка возможна, но она равномерна по площади засыпки.5. Да, но не ремонт на них делать, а стелить финишное покрытие и обустраиваться.
1 про математику. вообще то я проектировщик, только вот не строитель, а энергетик.2 про керамзит. у нас в магазине видел засыпку без названия... просто засыпка. мешок 50 л стоит 170 руб. похоже на маленькие камешки. но на пакете написан способ применения - как выравнивающий слой перед бетонной подливкой. весит 50 л 30 кг. Такая тоже пойдёт?А почему полы выполняются последние? ну что ламинат последним это понятно... но слой ГВЛ то... засыпкой пылить в конце вроде как не совсем хорошо...мне думался такой порядок:1 полы2 двери3 потолки4 стены это конструктив... а потом уже отделка. (ламинат, краска, обои)если Вам не сложно, дайте пожалуйста линк на обсужедение технологии выполнения подсыпки по этапам...
вот тут товарищ maxso как раз спрашивал про тенологию этих насыпных полов.. даже с картинками... https://homemasters.ru/...ola/?p=24398
только ответ там не понятный был... и ещё.. сказано, что мин высота этих насыпок может быть 20 мм. А какими направляющими это можно получить?
Есть ПН 20 на 18 (или около этого). Но я Вам советую отказаться от насыпных полов. Посмотрите в сторону УБО и ГВЛ сверху. Чуть дороже, но более надежно.
да бросьте вы наспыные полы ! я в коридоре уже 4 раза его перекладывал. один фиг через какое то время начинает бухтеть.
Форум оживился :) , сопереживаем. Конструктивно:1. потолок2. стены3. полы4. двериДалее чистовые (приятные) работы в порядке- сверху вниз: покраска, обои, ламинатНапомню ламинат боится влажности в помещении, ваши процедуры с покраской и поклейкой могут навредить ему, он стелится последним (есть печальный опыт одного из пользователей).
что такое УбО?
вроде как самое оно...надо позырить, есть ли такая штука в наших магАзинах.
практически разобрал полы, сломал стены и вывез мусор.. УРА!!!... скоро второй этап. :)Для выравнивания пола решил применить Кнауф-Убо (ну или ПЛИТОНИТ 1Р). От насыпки решил отказаться... немного подумав, осознал всю трудоёмкость её установки... с жижицей вроде как попроще должно получиться... :)На данный момент меня интересует вот что:Мне надо смонтировать перегородку. Это будут листы гипсокартона по каркасу. Что раньше делать, ровнять пол или ставить перегородку? Я так понимаю, что перегородка раньше... но пол то ведь кривой, всё равно надо как то ровнять под направляющий профиль?
Лучше сначало пол. Потом по ровному приятней работать :rolleyes: да и уровень выводить легче и заливать на просторе удобней . А если потом перегородку решите перенести в сторону, или убрать?- в полу дырка останется :blink:
ещё один вопросик.выровняю пол минимально возможным количеством раствора.потом планировал положить теплоизоляционные плиты STYROFOAM 300 A (40 мм), потом половой ГВЛ (20 ммм) потом уже финишный или ламинат или ленолиум.Как такое решение? Надо ли ещё между слоями где то проложить полиэтилен? (полы в комнатах)и вообще, этот STYROFOAM 300 A хорошее решение? (просто по моему у нас больше не продается никаких изоляций, которые держат нагрузку)
Как такое решение?
Хорошее решение.
Не помешает. Только будьте внимательны при покупке ГВЛ. Бывают их неправильно хранят, привозят кривые листы.
