подскажите, как установить готовые двери-купе?
Гость
здраствуйте.есть вопрос:собираемся заказывать двери купе для встроенного шкафа. нижний и верхние направляющие будут крепиться к потолку и полу. чтобы не переплачивать, хочу установить сам. может кто знает как их ставят по технолигии? знаю что нижнюю напр-ю просто клеят (на полу ламинат).заранее спасибо.
Ставите и крепите верхнюю направляющую. Потом прикладываете нижнюю и вставляете двери. Выравниваете-подравнивете - отмечаете. Потом крепите нижнюю. Можно на двухсторонний скотч(типа для зеркал, толстый).
Гость
спасибо огромное. на словах всё просто.
Гость
а вообще на что лучше всего крепить нижную напр-ю? на клей, скотч, саморезы? впринципе на неё тока давление идёт.
Лучше на саморезы, если есть, куда их вкручивать.Вы попробуйте на двухстроннний "зеркальный" скотч что нибудь прилепить, а потом попробуйте оторвать. Вопросы отпадут.
... нижний и верхние направляющие будут крепиться к потолку и полу...
Есть уверенность в строгой параллельности пола и потолка?
Обычно регулировкой перепад небольшой нивелируется...В разных конструкциях по разному, 2-3мм не проблема
Гость
пол ровный, заливали стяжкой, потолок тоже ровняли, но есть небольшой уход от уровня на 2-3 мм. верхняя нарп-я она же по сути только держит двери что бы они не выпали. если даже он прикручен немного косо, то это мало заметно. главное пол ровный и стены)
