Финишное шпатлевание "под лампочкой"
Начало немного получаться. Приблизительно следующим образом (хотя сомневаюсь, что мое открытие велосипеда здесь кого-то заинтересует).Основная проблема была у меня в самом начале. Я наносил слой шпатлевки на один ГКЛ (к примеру), заглаживая конец зашпаклеванного участка "на нет". А когда спустя время продолжал с него, на границе возникали островки нового слоя. Кроме того, я пытался шпаклевать большие "кучные" области на один забор материала. Ровнять его потом можно до бесконечности :(Теперь делаю так - определяю область работы - например, один лист ГКЛ. Начинаю сверху - наношу, втирая, узенький (неск. см.) широкий (на ширину перемещения рабочей руки) тонкий слой у потолка. Справа налево (я левша). Затем следующую порцию шпатлевки наношу на правый нижний край первой полоски и, "опираясь" шпателем на неё делаю такой же толщины слой. Далеко вниз не иду - делаю так же узко. Затем левее, наклоняя под малым углом шпатель, снимаю остаток материала на соседний участок (или новую порцию, если этот излишек шпатлевки с соседнего участка уже подсох). В общем получается такая дуга шириной в полоску неск. см. Слой из полосок получается ровный, без резких переходов . Главное, не давать высыхать соседним полоскам, тогда все будет ровненько. Снизу, правда, приходится идти снизу вверх - это лично для меня очень неудобно. Поднимаюсь до приемлемой высоты и далее смыкаю слои снизу и сверху. Конечно, потом приходится шлифовать. Но отходов гораздо меньше. Когда участок заканчиваю, не заглаживаю переход к незашпаклеванной поверхности, а просто обрываю границу. Со следующего раза это будет моя опора для следующего участка. Ну, направления приходится менять иногда. Например, если угол правый, тогда, как для низа, иду справа налево сначала. Или можно идти не горизонтальными дугами, а вертикальными. Наверное, это то, что в предыдущем посте называется "стягивать" :).Главное - это идти неуклонно и планомерно, не давая высыхать рабочей области. И не задерживаясь подолгу, ровняя в ноль. И толстый слой не наносить. Тогда у меня - все хоккей :)Воть. Может кому пригодится... Велосипед отличный. Два колеса. Представляете, он еще и ездит :-) И конечно, всем большое спасибо. Вы мне очень помогли.Ну и все это, конечно работает, если основание ровное. Стену шпатлевкой не выровнишь. Забыл сказать, что работаю 15 мм. шпателем. Длинной гладилкой не понравилось. Ею мне удобнее штукатурку наносить.
Изменено пользователем raleks
... Забыл сказать, что работаю 15 мм. шпателем. Длинной гладилкой не понравилось. Ею мне удобнее штукатурку наносить.
Наверное, всё же, 15 см шпатель... Не самый удобный инструмент для сплошного шпаклевания. Лучше для этой работы шпатель 30-40 см. Некоторые и 60 см используют.
