Обсуждение плинтусов
Никита
думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни
...да не так уж и тяжко - я сверлил ударной дрелью и нормально :) Правда есть проблемные места в креплении пластикового плинтуса - ну не защелкиваются они иногда!...пришлось саморезом прокалывать плинтус и в дюбель пластмассовый...потом закрыть заглушкой под цвет... :) и провода нормально прятались... :)
Пластиковый лучше, крепить можно по разному если стены ровные то на жидкие гвозди можно а при кривых стенах на саморезы крепить.К пластиковым плинтусам продают вот такие крепления,(фото) не покупаете их- это мусор.
Вот-Вот! жалко было выкинутые деньги... :( ...сейчас есть новые крепления - с зубчиками...
Никита
обясните мне пожалуйста как крепить на саморез? значит я беру победитовое сверло и делаю дырку под дюбель, забиваю дюбель в стену и потом через плинтус вкручиваю саморез? короче как и другие вещи крепятся к стене? у меня дрель простая, не ударная, к тому же это сколько дырок надо сделать по периметру кухни - запаришься...и кстати сверлить в стену или в пол? а то у меня соседка больная снизу
Никита
и еще кстати парникакой пилой пилить пластмассовый плинтус? по металлу или ножевкой
Сверлят в стену, сначало подставляют плинтус к стене сверлят его насквозь тонким сверлом в нужных точках, следы от сверла должны остоваться на стене по ним и сверлите отверстия под дюбеля, далее саморезоми прикручиваетеПилить ножовкой с мелким зубом, можно и по металлу
Никита
вот такой ножовкой по металлу криво пилит или у меня руки из ж растутт.е. пилы есть только либо по металлу, либо по дереву, других как я понимаю нетсейчас что-то плинтуса везде одинаковые - пластиковые, выбор слабоват...
Даже если и слегка криво отпилили то соединительные элементы должны скрыть этот дефект.
Я пилил ножовкой с мелкими зубьями, при этом нужно использовать стусло (нужная штука)...если что то ине так, то кромки можно обрезать обыкновенным резаком...Мда, дырочек нужно много - соседи будут беспокоиться и шуршать за стенкой...простой дрелью не высверлишь...
Согласен, пилил ножовкой с маленькими зубчиками, с использованием стусла (купил по мойму за 60 р. из пластика, а за 100 р. продавали с ножовкой), правда плинтус рекомендовали с кабель каналом (может дже на этом форуме) покупал примерно по 120 р за 2,5м, но нашел только в одном магазине (С-Посад). Очень удобно крепить если стены не очень ровные, да и шляпки саморезов не видно.
я оторвал старые, там стены под ними конечно кривыея обдолбил все неровноститеперь думаю цементом с песком (сухой смесью) заделаю дырки, сделаю ровными и на жидкие гвозди посажуа что это за хрень - стусло или сусло как его?
Стусло - это такая хрень, которая позволяет отрезать, торцевать опанелку, плинтуса (потолочные и (не побоюсь этого слова) половые) :D и т.д. и т.п. под нужным углом. Есть стусла обыкновенные, есть профессиональные - они позволяют кромить под любым заданным углом...
слушайте парни... засадаа если пластиковый плинтус без кабель-канала - как его на саморезы крепить?прямо в стену сквозь него? так это шляпки будут видны и надо длиннее покупать саморез чтобы он сначала до стены достал, а потом еще в стену вошелт.е. если стандартно брать 6 на 30, то так надо будет брать 6 на 40, чтобы этот сантиметр до стены покрыть :-(((((((
Прям в стену сквозь плинтус, саморез конечно нужно подлиннее 45-51мм а шляпки саморезов закрыть "заглушками" в цвет плинтуса
а эти заглушки продаются вместе с уголками и соединениями для плинтусов или отдельно где-то искать?
Никита
Скорее всего найдете в мебельных аксессуарах (там где навесы, шканты и т.д. продают).
Хотя в наших краях есть точки где только такими заглушками торгуют.
у нас там, где продается крепеж...только смотрите внимательнее - нужны именно под саморезы...есть еще под конфирмат...
а что такое конфирмат и чем они отличаются от заглушек для саморезов? :blink:
