Обсуждение плинтусов
Никита
Возможно, это выход. Пробовали? Получилось?? Или это только теория???А схема вот:
Феном не пробовал, но летом, в жару кусок пластикового плинтуса на солнышке полежал, провис, так и остался буквой С, применить некуда такой :D .
Вот такой!
Случаем не немецкий плинтус? С более мягкой верхней и нижней кромками??
В магазине сказали,что это Бельгийский.Точно фирму производителя сказать не могу,они сами не знают,говорят долго копаться надо! <_<
Поиск бельгийского плинтуса в интернете сводится к фирме NMC и серии Floorstyl, но он не похож на тот, что на картинке.Удивительное дело! Я что, единственный, кто имеет криволинейные стены? Как-то ведь выходят из положения?? Сегодня это не редкость - круглые формы стен...
Нет не единственный :) Обычно мы на стадии проекта задаём вопрос -если у вас такой плинтус- и если клянутся что есть то и вопрос снимается, нету тогда проект переделывают под тот радиус под какой возможно загнуть плинтусКстати чем из полиуретана плинтус не подходит его можно загнуть хоть вокруг кастрюли или дело в цене?Не подумайте что зларадствую но вроде как я предупреждал что с плинтусом могут быть проблемы, кстати с потолком такая проблема разрешилась?
Может быть и подошли бы, а они - это какие из полиуретана?Решено поэкперементировать со строительным феном, срезанием внутренних рёбер жёсткости и усилием воли. Надеюсь на лучшее.Ну что вы, ни о каком злорадстве и речи быть не может! :) Я прислушиваюсь к советам. Просто проект было переделывать уже поздно... А радиусы у меня вполне приемлимые, если посмотреть схемку в посте #35.Потолок теперь весь из гипса: получилось ровно и аккуратно.
Имхо ребра срезать нестоит, может форма при изгибе потерятся, они как упора к стене при закреплении, насечки поделать может помочь, но надо пробовать.Греть только с изнанки, чтоб лицо не попортить.Удачи.PS. Поделись результом опытов. :beer:
Заменячия приняты: мысль про рёбра любопытная...Если не спалю квартиру - поделюсь результатом непременно! :)
Внимание, розыск!!! (Федеральный!)Собственно, нужна информация о том, что изображено на картинке!Кто производитель и как называется? Нужна ваша помощь в опознании! По слухам, происхождение бельгийское...
Есть еще один вареант!Есть плинтус полность из пластика мягкого,он без крепежей и крепится к стене жидкими гвоздями!Гнется,как угодно!В вашем вареанте можно его поставить на саморезы а дырачки заселеконить,или заглушки поставить! Нагревать не советую плинтус,не чего хорошего не будет!Из полиуретана тоже,это ведь плинтус и моешь его и задеваешь,а поулеретан это тотже пенопласт!Вечером кину фото плинтуса из пластика!
Есть еще один вареант! Есть плинтус полность из пластика мягкого,он без крепежей и крепится к стене жидкими гвоздями! Гнется,как угодно! Вечером кину фото плинтуса из пластика!
Очень жду этого вечера!!!:)
Такой вот,есть широкий!
Если я правильно понял, это тот, что белый внизу??? У меня пол тёмный, двери ещё темнее...А бывают другие расцветки? И, если можно, подробности о производителе.Про эксперимент. Напомню, гнул плинтус, нагревая феном. В принципе, гнётся... Но! Нарушается геометрия. Не идеально прилегает к стене, приняв-таки форму радиуса. Не совсем то, что хотелось бы получить в результате. Сейчас нарыл вариант, который изображён на рисунках в постах выше. Он гнётся интересней. Буду пробовать. И потом расскажу в сравнении.
  • 4 месяца спустя...
Это загнут обыкновенный плинтус.Радиус маленький.Срезал ребра жесткости и вперед!
jjjjj
Хм...интересно. А с каким шагом срезал эти ребра ?
Делал надрезы через 10см,потом полность все ребра ножом срезал.Если просто надрезать не очень спасает.Без надрезов ребра не срежишь.Потом крепил насквозь саморезами к нижнему ПН,растояния как раз позволяют,можно и к стойкам,только заранее отметить их надо.На головки саморезов поставил заглушки.Вид вообще не портят.
  • 4 года спустя...
Подниму некрофильскую тему.Раньше ставил только пластиковые плинтуса с кабель-каналом. Там все просто - приставил плинтус, просверлил насквозь через канал, прикрутил и крышку защелкнул.Но как-то он мне перестал нравиться, хочется чего-нить посолиднее пластика.Интересуют отзывы тех, кто частенько сталкивается с установкой плинтусов - какие они бывают (пластик, ламинат, шпон, массив), какие типы крепления (саморезами и заглушками, саморезами скрыто, защелками, клипсами), насколько какие крепко держатся, насколько легко в случае необходимости демонтируются (без повреждения), насколько требовательны к ровности стен, у каких есть возможность разместить под ним нетолстый провод ( не электрика, максимум антенна-интернет-колонки)Исходные данные: - стены: 2 бетонные, 1 ДСП, 2 ГКЛ простенка- углы ровные - на стенах обои, - пол - ковролин с коротким ворсом- пол - ОСП на лагах, зазоры от стены - 1,5-2,5 смИли может у кого-то есть под рукой ссылка на подробную статейку - симпы и няфки гарантирую :lol:
Если на пол штучный паркет будешь укладывать, то стоит задуматься о чём-то солидней пластика. А так - незачем заморачиваться. Или понты - превыше всего? :)Пластиковый плинтус с "кабель-каналом" и мягкой кромкой - самый оптимальный вариант для среднего уровня. Естественный отбор отсеял различные модификации пластикового плинтуса (много разных переставил). Тут внимательно надо подойти к выбору фурнитуры (углы, торцы, соединители), которыми комплектуется конкретная модель плинтуса. Они бывают разной конфигурации и качества. "Кабель-канал" взято в кавычки, потому, что назначение у этой полости совершенно другое. Пропихнуть там через уголки и соединители провод, так проще и быстрей открутить этот плинтус, заложить, что надо, и заново прикрутить.
Фуген, сестра уперлась чем-то (не знаю, наставляют ли ей рога но похоже, что уперлась рогом) - не хочу пластиковый плинтус, хочу дерево. Ну шпонированный от массива или хорошего ламината она вряд ли отличит.
Ты имеешь в виду вот такого типа плинтус с каналом?
А что насчет крепления на такие защелки можешь сказать?
Вот про такое крепление даже я могу сказать. Гомно! Причем редкостное. Один раз снимешь плинтус и все, на второй раз держать уже не будет. + с такими креплениями нужны очень ровные стены-полы. А то если где-то криво, то плинтус может тупо соскочить с такого крепления. Мне короче очень они не понравились. Я правда их юзал лет 10 назад, но сомневаюсь что с тех пор лучше стали. Как вариант для выпендрежа могу такое предложить - делай плинтус из наличника. Запиливаешь наличник у пола под 45 и дальше пускаешь как плинтус. Дошел до двери, опять поднял его в наличник. Я так один раз делал. Результат порадовал.
