Сухой пол Кнауф
Насыпные полы - гамно превеликое.
Красноречаво :D А кто-нибудь пробовал делать лаги менне 3 см. толщиной? Чем чревато?Или класть листы ГВЛВ прям на плиту перекрытия, выравнивая перепад уровня по горизонту от 0 до 3 см.?Получается поднять уровень пола от 2 до 5 см с учетом толщины двух слоев ГВЛВ.Цель: избежать возни с ЦПС (трудозатраты физические, время полной просушки ок. 30 дней, "корявое" основание под линолиум, ввиду отсутствия опыта).
Прошло гдето 7лет. Пол в ванной. Подогрев пола воденой. Сверху плитка. Нет проблем.
По какой технологии делали? с кермзитом или нет?
Сухая засыпка для пола. (подобие керомзита только мелкая фракция)
Господа! Вопрос актуалет! Скоро отпуск!
смотря что считать проблемами. я вот укладывал несколько кнауфских полов из маленьких и больших плит и наблюдал за всеми ними. Со временем все проседают. Ибо как ни крути от вибрации миллионы мелких частиц засыпки все равно примут другое устойчивое положение, отличное от предыдущего. Блжайшая аналогия - езда в полном автобусе. Проехали триста метров и стало посвободнее. А значит появляется бухтение. Сами листы ГВЛ с удовольствием прогибаются. Медленно и незаметно. Поверхность понемногу превращается в вогнутую линзу. Через несколько лет приложишь правило - и где вся плоскость..... Все волнами. Учитывая что у стен на полотно нет нагрузки, а на середину нагрузка идет виброударная, то понятно что потихоньку концы у стен задерутся. Для бухтения достаточно утрамбовки на доли миллиметра. Я вот небольшой коридор себе уже раз пять или шесть перекладывал, благо в списке финишной отделки он последний. 2-3 месяца бухтения нет потом снова появляется. Вроде после пятого раза подсыпания уже все должно утрамбоваться в усмерть. Ан нет. ПРошло несколько месяцев и опять бухтит. Вероятно действует перемещение засыпки от центра к краям.Еще недостаток важный полотно это "плавающее" от любой нагрузки ходит волнами. а уж если подпрыгнул.... особенно заметно было когда лазерный уровнеь выставлял. Ходишь по комнате , вроде все прочно и хорошо, а он бедняга метаться по стенам начинает.С другой стороны кто то может и не обращать на это внимание. И ему кажутся кнауфские полы хорошими. Ну как говорится - кому и кобыла невеста...зы. но они теплые насыпные полы, ничо не скажешь. зимой чувствуется позитивно. с другой стороны этого можно получить и более качественнными методами. 2 AlexTвы не поверите, но подытоживая - у меня трудозатраты по обычной стяжке получились меньше, чем трудозатраты по насыпным полам.Еще более уменьшить - делайте керамзитобетон. Сверху залить тонкий слой саморастекайкой. Качество - идеальное, насыпным полам и не снилось . Цена где то такая же. Трудозатраты ненамного больше. Дополнительных инструментов - несколько тазиков.
  • 4 месяца спустя...
Прогибаются.... А если я сделаю так: небольшой слой засыпки (20-50мм перепады большие), пенопласт (50мм) и на всё это элементы пола - то наверно получиться нормально ? Как думаешь? Просто если делать всю толщину засыпкой - то это около 10см 16М2 , а это многовато помоему.
И вообще - можно ли изпользовать пенопласт в квартире.??
Изменено пользователем kx-4
Уменя тоже перепады были большие, ломал голову - в итоге кинул элементы пола на лаги. Между лагами дешевенький пенопласт.Покрытие плитка.Шаг лагов 350 мм.Пол- года стоит, вроде нормально.
Мне плитку никак нельзя - комнаа жилая - ламинат какой нибудь или ленолиум. А про мой способ кто нибудь скачет - может что не так ?? (2-3см засыпки--пенопласт 50мм--считай-20мм элемент пола)
Видел плитку, уложенную на этот кнауфовский пол. По стене, в качестве плинтуса, были наклеены полоски плитки. Ещё до завершения ремонта между стеновой и половой плиткой образовались щели 2-3 мм.
Положи на лаги проще будет.Тем более по технологии КНАУФ кроме засыпки ни чего нельзя подкладывать.Все равно усадка будет. Я бы не рисковал.А так лаги (например 70 мм)пол 20.,те-же 90 мм.
Ссылку нашёл: http://www.oltagrup.ru/s/53.htm , говориться, что:
Конструкция сборного сухого пола, где сухая стяжка уложена на слой вспененного материала - пенополистирола.
Поверхность плиты перекрытия не требовала выравнивания \
только в моём случае придёться всётаки не много выровнить основание (чисто-неровности згладить, усадка, я думаю будет очень маленькой).
Кто нибудь так делал ??? Если нет - то придёться мне делать - и потом писать - как оно получилосьь :)))
Я делал. Десяток раз описывал. Толко вместо пенополистирола экструдированный пенополистирол (у меня пеноплекс, но без разницы).Основание должно быть горизонтальным, кладем полиэтиленовую пленку, укладываем плиты ЭППС, сверху опять пленку (на самом дела пленка вообщем то для удобства), сверху ГВЛВ.Ну а ГВЛВ сверху у меня плитка.
дак у меня пол - неровный- всёравно придёться засыпкой выровнить - это ничего страшного - ни чего у меня не просядет ?и ещё думаю - что лучще -1 слой элементов пола 1550*500 или 2 слоя гвлв 2500*1200*10мм(или 12мм) ??
Народ, по кнауфу лучше звонить их инженером напрямую. У них очень хорошие консультации по телефону. Это быстрее и чаще лучше, чем ждать ответа тут.
ага, там инженеры типа сидят, их форумных консультантов не лучше :)))Насыпной пол от Кнауф кака , это мысль многих в том числе тех кто его себе сделал, кто хочет потратить средства на него тот имеет на это полное право
1) Когда я делал ремонт, они меня не раз выручали. Вы им звонили хоть раз? :) 2) Зря вы так. У меня сосед использовал их наливной пол - очень доволен.
1) Когда я делал ремонт, они меня не раз выручали. Вы им звонили хоть раз? smile.png2) Зря вы так. У меня сосед использовал их наливной пол - очень доволен.
их консультации достачно почитать, стандартные ответыналивной не насыпной, ну и что мы почти всю их линейку продуктов используем, кроме насыпного Г
post-30358-1264279122_thumb.jpgpost-30358-1264279130_thumb.jpgПенополистирол (40 мм) + пол кнауф (20 мм).Пол был более-менее ровный - финишем (Ветонит 3000 подровнял немного). Сверху еще ничего не положил (будет ламинат/плитка в прихожей). Но при моей массе за 100 ничего не срипит и не прогинается когда хожу.
