Форумчане помогите!Сколько кв.м. реально заштукатурить за смену и из сколько человек необходимо для работы.
Myhalych
Уточните:слой какой,стены или потолок,откосы?В принципе,работают один мастер и два подсобных.
Segej92
MihalychMihalychМне необходимо до конца месяца подготовить докладную записку на эту тему.Поэтому обратился на форум (знаю форумчане помогут) интересует любая правдивая информация.Просто производители мягко говоря ..... из нета нашел что бригада из 5-6 человек производит 80-1000кв.м.поэтому и не в понятках.Продавцы от 200-400кв.м. Если слой до 1см... и 3-4 см..
Многое зависит от типа машины:на автоматических можно работать и в шестером,производительность примерно около 50 метров на чела(без напяга),если есть объём!А когда объём кончается, мелочёвку добивать,надо приизводительность уже не та.От толщины слоя мало что зависит,главное умение людей работать,причём в коллективе-механизированная работа-работа коллективная!Ну и проблем с подачей воды,и электричеством быть не должно!
Segej92
А какую машину порекомендуете?
Segej92
Думаю из этих:1. Putzmeister MP 22 или 252. PTF-43. PTF-5Возможно M-TEC или DUO-MIXПорекомендуйте пожалуйста. Какая должна быть производительность?Цена стоит не на первом месте.
На некоторых машинах производительность можно менять,путём замены шнека- Putzmeister MP 25 PFT G-4, 5, Putzknecht-S48.3,и др-они как правило весят за 200 кг,все узлы снимаются с рамы,но всё равно на таких лучше работать вчетвером!Те что поменьше работают на максимуме!-можно работать вдвоём!весят от 140,тоже мотор ,смеситель снимается!Проблема в том ,что маленькие машины продают практически за те же деньги,что и большие!Выбор за вами .Машины практически одинаковы,вопросы с обслуживанием деталями основные!Производительность больших до-60л/мин. Маленьких около 25л/мин.Какие цены на PFT G- 5с?
Segej92
SprayerСпасибо.Для работы на штукатурной машине требуется 4 человека.1. загружает2. наносит на стену3-4 штукатурят.Производительность такого звена (бригады) 200кв.м. за 8 часов.Если не правильно поправте пожалуйста. PTF-4-248000p PTF-5-263000p
Изменено пользователем X.O.
Да,всё правильно,подсобника нет смысла держать,лучше штукатурам поочерёдно меняться ролями:тот кто брызгал первый-моет машину,тому,кто стоял на мешках-набрызгают стену,и т.д.Лучше набрызгивать по две стены за заход! Два захода вдень.
Segej92
SprayerОгромное СПАСИБО!!!!
один раз наблюдал как китайцы работают- сказка!человека четыре держат шланг подачи смеси,еще человек 15 разравнивают. за пол дня укатали внешнюю стену 4 подъездного дома в 5 этажей.
  • 9 лет спустя...
у нас на российской штукатурной станции "ритм" работает 3 человека, один человек следит за машиной, подкидывает мешки со смесью, второй саплует (наносит) смесь, 3 вытягивает штукатурку. За 6 часовой рабочий день,  со всеми перекурами 320 кв.м. делаем, когда и больше.
Только что, Yrii сказал:
ах да, при слое 2-2.5 см
      • 257 ответов
