Межкомнатные двери эконом-класса
winter
Опытно вы их "порвали" :D , все верно -взяли гуж..., за язык не кто не тянул
пробовал много чего но при установке лучше себя ведут двери массива сосны и ели а точнее определенный завод в Йошкароле выпускает .
Гость
Подскажите пожалуйста , я купил двери межкомнатные из массива..не покрытые ни лаком ни чем вообщем..как их привести в божеский вид..?зачистить?морилка...?лак?может кто делал подскажет технологию..и посоветует материалы..типа лак морилка...спасибоогромное
electro_on
где то читал что надо морилкой...грунтовка влагозашитная....шлифовать....и 3 слоя лака полиуретанового...точно не знаю...самому тоже интересно
Собственно вы все пральна описали. :)
electro_on
подскажите пропитывать пинотексом а затем лак какой?
Шпатлюем (если это необходимо)- шкурим-протираем от пыли смоченой в уайтспирте тряпочкой-грунтуем ( PINOTEX Base)-сушим-красим (для подчеркивания текстуры дерева PINOTEX Classic, но Классик лучше покрыть лаком либо выбрать краску с уже добавленым лаком (она не так прозрачна, прячет текстуру)) два а лучше три слоя (для долговечности).Цвет и степень глянца выберете по своему усмотрению.Лак рекомендую Dufa лодочный (кажется Боотс Кларлак) можно красить детские игрушки, стоек к ударам. Крыть не меньше двух слоев, лучше 3.Удачи.
electro_on
подскажите полиуретановый лак это паркетный или яхтовый?
Полиуретановый- это тот в состав которого входит такой компонент, кстати не только этот компонент.Паркетный или для яхт это уже назначение, т.е. своими свойствами более подходит для определенных условий. Как в тот так и в другой в состав может входить полиуретан. Смотри на упаковку, там все написано.
electro_on
если я еще не достал то скажите а шлифовать дверь какой наждачкой в смысле номер какой..?спасибо болшое
После шпатлевания 100-150, межслойная краски нулевкой (400 кажется) и только там где пылинки, наплывы.
electro_on сказал(а):
может кто подскажет как врезать петли...спаисбо
Расскажу а ещё лучше покажу :) по возможности кратко ;) 1 После того как собрали коробку и выставили необходимые зазоры...2 ... можно прикинуть как расположить петли и как они будут смотрется Если рядом уже есть двери то желательно петли расположить так же А если установленные двери точно такие же как устанавливаемые то однозначно расположение петель должно быть одинаковым (за редким исключением)3 Определились с размером теперь что вверху...4 ... что внизу он одинаковыйесть ещё вариант с третьей петлёй её обычно располагают по середине на одинакогом расстояние от нижней и верхней петли или со смещением вверх т.е. немного ниже верхней петлилично мне вариант по середине зрительно намного лучше 5 Расположили как надо петли, острозаточеным карандашом(всю разметку делать "острым" карандашом тут мм. имеют значение) делаем -риски- на дверной коробке6 Можно и на дверном полотне (двери) сделать контрольные -риски-7 Петли между собой не путать и с обратной стороны промаркировать какая откуда8 Совмещаем по -рискам- петли и обрисовываем карандашом контур петли9 Обязательно прорезать шпон острым ножом а для страховки от скалывания лучше прорезать дерево на всю глубину -выборки- 10 Берём острые или очень острые стамески и -выбираем- дерево на глубину равную толщине петли11 и т.д. После -врезки- петель в коробку можно приступать к врезке петель в двер.полотно и начинать нужно с тщательной разметки как говорится -по месту- :)з.ы. сама последовательность или даже принцип у разных мастеров может слегка отличаться, так что всё что выше как один из вариантов ;)
Гость
..вот это ответ....ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!!!!!!
Хочу несколько от себя.Делаю также, но мечу положение петель сразу на лутке и полотне, для этого пользуюсь строительным ножем (он достаточно тонкий чтоб петля потом плотно в выборку легла) и прорезку по разметке делаю обязательно, этим же ножем, правильно подмечено чтоб сколов небыло.
То что сразу намечать ножом согласен, но у тебя рука твёрдая ;):) а новичку желательно карандашиком а то если что, то не нужную линию можно стереть в отличие от царапины
Тема установки дверей и всего что с этим процессом связана как то у нас не освещена в отличие от Гкл, так что уважаемые мастера делимся своим опытом ;)
В продолжение начатого :)
можно прикрутить петлю на временные короткие саморезы и прорезать ножиком как по трафарету
Добрый день!Я хоть и программист и то все понял!Можно также объяснить как устанавливается обналичка(вровень с коробкой или нет, а со стороны петель...).Я поменял 6 дверей шпоновые под дубЗаранее спасибо за помощь!
Устанавливается вровень, так красивее. Со стороны петель, стараюсь избегать таких вариантов, а если уж не получается то делается выборка в обналичке (не очень хороший вариант если отделка налички закончена, но если аккуратно делать то выглядит нормально).
electro_on
подскажимте пожалуйста как быть если дверь межкомнатная меньше той что была, стена из гипосвых блоков, как заполнить растояние от дверной коробки до стены (примерно 10см)спасибо
Сомневаюсь в красивости установленной обналички "за под лицо" с коробкой, неминуемая щель - некрасиво да и не технологично, обналичка по навесам и с другой стороны на томже растоянии смотрится естественнее и без щелей. Извени, но резать обналичку под навес - лишнее.
